Pelletöfen
Die Holzpellet-Öfen oder Pellets
andere Arten von Holzöfen
Erschien der Öffentlichkeit in den frühen 2000 Jahren haben Pelletöfen schnell ausbreiten.
Ihr Blick, Kraft und Leistung sind vielfältig. Sie kosten nicht zwischen 1500 und 6000 € (hydraulische Modell) und wiegen zwischen 100 und 250 kg gestellt.
Die Pellets werden in einem Reservoir enthalten oben befindet, an der Seite oder der Rückseite des Gerätes. Eine Schnecke schiebt den Kraftstoff direkt in den Brenner.
Ihre Verwendung ist völlig
automatisch, elektronisch gesteuert.
Die Ausbeute geht 80% auf 90.
Sie bieten eine verbesserte Leistung im Vergleich zu den besten Holzöfen und die Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit von Holzheizung, aber auch einige Nachteile.
Vorteile von Pelletöfen im Vergleich zu Brennholz Öfen:
Climate Control Electronic, -
- Halbautomatischer Betrieb (periodische Aufladung erforderlich)
- Integriertes Reservoir, Autonomie von mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen (im besten Fall ein Massen Herd 12h Autonomie)
- Sehr wichtig Ausbeute (von 80 95 in%)
- Kein Schornstein benötigt: ein Loch Fassade genug. Man kann sogar einen Pelletofen in der Wohnung unter der Bedingung imagine setzen, die über einen Balkon oder eine Terrasse, um das Abflussrohr platzieren (und der Treuhänder erlaubt natürlich!)
- Typen mit hydraulischer Anschluss an eine Zentralheizung oder für Warmwasser,
- Weniger Asche und Wartung als ein herkömmlicher Ofen,
- Reiniger: wie bei der Verarbeitung von Holz in der Umweltverschmutzung
- In der Regel Anspruch auf die Steuergutschrift oder mehr Hilfe als ein herkömmlicher Ofen (aber das sollte nicht ein wichtiges Verkaufsargument sein vom Verkäufer).
Nachteile von Pelletöfen im Vergleich zu Brennholz Öfen:
- Erfordert eine Steckdose so den Stromverbrauch und kann keine Heizung im Falle eines Stromausfalls haben
- Zur Kontrolle wird die Raumluft mechanisch durch den Bau (Blasebalg) und der Verbrennungsluft wird auch gezwungen gemischt. Der Betrieb ist (viel) mehr Lärm als ein Herd mit Holz (fast geräuschlos durch die Natur)
- Nicht die Pellets brennen: wegen Verletzung der Versorgung haben Sie keine Heizung (ein Holzofen jedes Holz ... außer Pellets verbrennen)
- Teurer Treibstoff als Holzscheite aber in der Regel billiger als Öl. lesen Arten von Brennholz für eine vergleichende,
- Mehr als ein Holzofen gleicher Leistung,
- Das Leben begrenzt vor allem wegen des elektronischen Teils (ein Holzofen Gusseisen ist "unkaputtbar", wenn der Kraftstoff verwendet wird, angepasst).
Es gibt auch, aber schwer im Handel zu finden:
- Pelleteinlagen
- Pelletöfen Kaminöfen
- Pelletöfen können Protokolle brennen
Lesen Sie mehr (Beispiele für Verbindungen, wenn nicht eine Suche):
- Wählen Sie einen Herd oder einfügen?
- Vergleich Qualität Holz Maschine zu wählen
- Holz Forum
Facebook Kommentare
