Praktische Ratschläge für die Montage Ihres ersten „Pantone“ -Motors.
Einleitung
Diese Tipps wurden geschrieben, um für alle zugänglich sein, ohne Hilfe spezieller Ausführungsformen und einfach ohne Schweißen mit der Sanitärtechnik überall vorhanden ist. Sie folgen den folgenden Pläne (zum Vergrößern anklicken):
Natürlich, wenn Sie mehr Möglichkeiten haben, können Sie sie verwenden, diese Anordnung zu verbessern.
Auf jeden Fall laden wir Sie ein, Ihre Leistungen und Beobachtungen zu präsentieren die forums.
Je mehr Testimonials vorhanden sind, desto größer sind die Chancen, dass das System besser verstanden und beherrscht wird.
Vorbemerkung
Diese folgen dem Rat ursprünglicher Plan einer Modifikation zur Herstellung eines Pantone-Motors.
Diese Ratschläge und Pläne müssen jedoch nicht genau befolgt werden, vorausgesetzt, Ihre Baugruppe hat keinen Lufteinlass und wird mit einem Minimum an Sorgfalt durchgeführt.
Wir wiederholen, dass diese Baugruppe in diesem Fall nur verwendet wird, um den Prozess an einem kleinen Mähermotor zu ermitteln. In keinem Fall handelt es sich um eine optimierte Baugruppe für Fahrzeuge (um Baugruppen an Fahrzeugen zu entdecken, klicken Sie hier ). Geben Sie alle gleich, dass diese Installation werden Sie bereits führen Sie Ihr Motor mit schwerer Brennstoffe (wie Heizöl, Kerosin oder besser noch rohes Pflanzenöl oder Diester). Wenn Sie die Preise von Kraftstoffen kennen, die in 5-Liter-Behältern für die Gartenarbeit verkauft werden, kann dies interessant sein!
Wir übernehmen keine Haftung, wenn diese Tipps für die Anwendung auf öffentlichen Straßen verwendet werden.
erste Schritt
Die Werkzeuge sind erforderlich: Rohrzangen, Mondsichel oder variabler Öffnung, Bremsfedern Rohre, Rohrschneider, Werkzeuge für Abfackeln Rohre, Inbus-Schlüssel, Schweißgeräte, Kalk und Schraubendreher.
Besorgen Sie sich alle Teile und Werkzeuge im Voraus, siehe Teileliste. Die meisten professionellen Sanitär-Läden haben die besten Qualitätsteile als Haupt Baumärkten auf Lager, wo sie billiger sind.
Bei einem kleinen Projekt wie diesem sind die Einsparungen jedoch nicht groß. Der Teil, dessen Qualität am wichtigsten ist, ist das Innenrohr. Probleme entstehen durch inkompatible Wandstärken, Verbindungen zu dicken Schweißnähten an Rohren schlechter Qualität, die die Einstellung der Baugruppe erschweren.
zweite Stufe
Zerlegen Sie den Motor, indem Sie den Gastank, den Schalldämpfer und den Vergaser entfernen. Entfernen Sie das Mähmesser und ersetzen Sie es aus Sicherheitsgründen durch ein Stahlschwungrad, eine Scheibe mit 12 cm Durchmesser und der gleichen Dicke wie das Messer. Dies ist für die Änderung natürlich nicht zwingend erforderlich, trägt jedoch zu Ihrer Sicherheit bei.
dritte Stufe
Nehmen Sie die 1 "x1 / 2" x1 / 2 "Reduktions-T und montieren Sie sie an einem 1" Anschlussstück (einem kurzen Rohr). Bearbeiten Sie dann das Ende mit einer Drehung, um es zu erweichen und reiben Sie das Loch im 27/32 "(21 mm) Ende so, dass das 1/2" Innenrohr hineingleiten kann.
Für diejenigen (viele), die keinen Zugang zu einer Drehmaschine haben: Sie können dies auch mit einer Bohrmaschine tun, um das 27/32 "- oder 7/8" -Loch am Ende des T zu bohren und dann a zu verwenden Feile zum Erweichen und Entfernen rauer Teile.
Der 1/2 "Rohrverbinder und das 1/2" T müssen jeweils ein glattes Ende haben, um die Kupferscheiben aufzunehmen, die für eine gute Abdichtung vorgesehen sind.
Schritt Vier
Lassen Sie einen Klempner Ihr 1/2 "bis 16 + 7/16" inneres Reaktorrohr abschneiden und beide Enden einfädeln.
Verwenden Sie hier schwarze Rohre, da verzinkte Rohre bei zu starker Erwärmung giftige Dämpfe abgeben. Feilen Sie die 12 "x 1/2" Stahlstange nur an einem Ende in eine abgerundete Form.
Montieren Sie die Teile in der Reihenfolge wie auf dem Foto unten mit 7 mm Kupferscheiben (8/22 "), die für die Ölwannenablassschrauben verwendet werden - (2T bearbeitete Reduzierung von 2 - 1" x1 / 2 "x1 / 2", verbunden durch die 12 "lange durch 1" Verschraubung, schieben Sie das 16 + 7/16 "lange Reaktorrohr um 1/2" nach innen und fügen Sie eine Kupferscheibe hinzu Fügen Sie an jedem Ende das 1/2 "T-Stück, die 1/2" NPT / 1/2 "Messing-Fackelverschraubung, dann eine 1 1/2" Verschraubung und ein 1/2 "Luftmischventil hinzu. XNUMX/XNUMX "
Ich kann nicht auf 2 praktische Montagetipps zugreifen. Sie sind sich nicht sicher, ob dies ein Problem mit meinem Zuhause ist? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Schöne Grüße
Hallo, normalerweise funktioniert der Link: https://www.econologie.com/conseils-pratiques-faire-montage-pantone-2/
Guten Tag,
Ich suche eine Marketingadresse für ein Pantone-System, das an einem Generator montiert werden kann. Könnten Sie mir einige Adressen geben?
Vielleicht ist es auch möglich, einen Generator direkt zum Verkauf zu finden?
Ich höre dir zu
Danke
Hallo, wo kann ich das Pantone-System in Vaucluse kaufen und installieren, danke
