Tipps für die Herstellung eines Solarthermie-Panels im Selbstbau Schlüsselwörter: Energie, Solar, Wärme, Heizung, Selbstbau, Selbstbau, Heimwerken, Heimwerken, Bau, Tipps, Tricks, Ideen, Hilfe… Mit Mit einem Minimum an Werkzeugen und Materialien ist es möglich, selbst ein effizientes und langlebiges Solarthermie-Panel zu bauen. Ein Solar-Wasser-Wasser-System erwärmt Ihr Warmwasser […]
Kategorie: Do It Yourself (DIY): Mach es selbst!
DIY: Mach es selbst. Machen Sie es sich selbst: Selbstbau, hausgemacht, selbst gemacht ...
Dekoration, die verschiedenen Verwendungszwecke der Paletten (oder neu)
Mit Paletten geschickt und wirtschaftlich basteln! Erholung ist in den letzten Jahren zu einem Trend geworden, insbesondere bei der Dekoration. Kunststoffe, Stoffe, Metalle, Holz und andere Materialien benötigen nur Ihre Fantasie und ein wenig Heimwerken, um ein zweites Leben zu finden. Dank dieser Aktivität benötigen Sie nicht unbedingt ein beträchtliches Budget, um […]
Senseo-Kaffeemaschine verstopft oder verschmutzt, die nicht mehr fließt? Reinigen Sie es, um seine Lebensdauer zu erhöhen und einen Ausfall zu verhindern!
Seit 2015, ungefähr 2 Jahre, benutze ich fast jeden Tag zwei- oder dreimal täglich einen Senseo. Das Limonenlicht ist seit Monaten an, aber ich habe erst vor ein paar Tagen einen echten Abfall des Flusses bemerkt. Und eine niedrigere Durchflussrate bedeutet kürzere Kaffees, da […]
Phänokultur, "offizieller" Name der für die Wirtschaft entwickelten Permakulturtechnik des Heumulchens
Initiiert im Frühjahr 2014 am forums Die Heu-Mulch-Technik „Permakultur“ von Didier Helmstetter ist sowohl hinsichtlich der Produktivitätsergebnisse als auch der Beliebtheit zunehmend erfolgreich. Viele Gärtner testen die Technik in ganz Frankreich ! Zur Erinnerung, diese […]
Wolvendael Magazine: The Kitchen Garden Faul, besser als Permakultur, Didier Helmstetter
Die Nummer 621 des Wolvendael Magazine vom September 2016 widmet einen zweiseitigen Artikel über die Technik des Potager du Laesseux. Dieser Artikel wurde von Stève Polus (ehemaliger Chefredakteur der Zeitung "Le Soir") verfasst und ist der allererste schriftliche Presseartikel über die verbesserte Permakulturtechnik, die initiiert wurde und […]
INRA: Wirtschaftsstudie zur Permakultur
INRA veröffentlichte eine vierjährige Studie zur Wirtschaftlichkeit der organischen Permakultur. Diese Studie mit dem Titel „Permakulturelle ökologische Gärtnerei und Wirtschaftsleistung“ zeigt, dass Permakultur im Vergleich zu intensiver konventioneller Landwirtschaft recht wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein kann. Die Studie wurde auf einer relativ kleinen Fläche von 1000 m² durchgeführt, dh […]
Virtuelle Videotour durch den Gemüsegarten des Faulen
Le Potager du Paresseux, virtuelle Tour in Video (s) von Didier Helmstetter (alias Did67) Bildunterschrift des Einführungsfotos: „Didier, der faule Gärtner, mitten in… Gartenarbeit! "Der" Potager du Laesseux "ist eine Methode zur Herstellung von Gemüse" mehr als biologisch "(dh ohne Behandlungsprodukte oder Düngemittel, weder biologisch noch natürlich chemisch) […]
Le Potager du Sloth: Herkunft, Ziele und Grundsätze Video
Le Potager du Paresseux, Präsentationsvideo von Didier Helmstetter (alias Did67): Ursprung, Ziele und Prinzipien… Bildunterschrift des Einführungsfotos: „Der Besitzer des Potager du Laesseux überrascht bei der Arbeit… Erklärung! "Der" Potager du Laesseux "ist eine Möglichkeit, Gemüse" mehr als biologisch "in Hülle und Fülle ohne Arbeit herzustellen […]
Le Potager du Paresseux: Fast ohne Arbeit „mehr als biologisches“ Gemüse produzieren!
Le Potager du Laesseux, der fast ohne Arbeit "mehr als organisches" Gemüse produziert, mit Erträgen, die denen eines klassischen Gartens mit chemischer Behandlung entsprechen: ein Traum? Nicht mit dem "Potager du Laesseux"! DR-Fotos: Didier Helmstetter. Einführungsfoto „Das Faultier des Gemüsegartens in Aktion, sein Motto: weniger Wirkstoffe; Mehr […]
Download: Die Umwandlung eines Motors Wechselstromgenerator
Wie verwandle ich einen kleinen Motor in einen Generator? Dieses Dokument hilft zu verstehen, wie einfach es ist, verschiedene Motortypen in Generatoren für kleine Anwendungen erneuerbarer Energien zu Hause umzuwandeln. Erfahren Sie mehr: Umbau einer Lichtmaschine auf eine Windkraftanlage Forum Strom Forum Selbstkonstruktion und Heimwerken Laden Sie die Datei herunter (eine Inschrift […]
Download: Herstellung einer Solarschüssel oder Satellit
Erstellen einer geodätischen Solarparabel In diesem Dokument wird die Herstellung einer Parabel für den Satellitenverkehr vorgestellt, es kann jedoch auch eine Solarparabel hergestellt werden, da die Dimensionierung gleich ist. Bei einer Solarschale ändert sich nur die Oberflächenbeschichtung. Erfahren Sie mehr: - Herstellung eines Solarofens - Berechnungen und Auslegung eines […]
Elektro-Fahrrad Solar-Lade
Präsentation unseres solarbetriebenen Elektrofahrrads Diese Baugruppe basiert auf dem faltbaren Elektrofahrrad, das wir im Frühjahr 2009 gekauft haben. Hier ist ein Thema, das dieses faltbare Elektrofahrrad vorstellt. Wir haben es mit einem kleinen „Anhänger“ ausgestattet, um die Tragfähigkeit zu erhöhen (fast null ohne außer Tasche […]
Download: Solarofen Herd Scheffler, detaillierte Pläne für die Herstellung von
Manueller Aufbau eines 2m2 Scheffler Solarkocherreflektors. Kochen mit der Sonne wird Ihnen Freude bereiten! von Daniel Philippen, Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Mit Hilfe von Wolfgang Scheffler, Heike Hoedt (Solare Brücke) Übersetzung: Guillaume Renault In diesem 56-seitigen Dokument wird Schritt für Schritt erklärt, wie man einen Solarkocher durch parabolische Konzentration von […]
Pico +: eine hydraulische Pico-Turbinentauch
Die Pico +, eine hydraulische 300-W-Pico-Turbine Die Pico + -Familie besteht aus 12 Teilen. Es ist einfach einzurichten und zu warten und entspricht dem Energiebedarf einer oder mehrerer Familieneinheiten. Vollständig in Wasser getaucht, mit einer Fallhöhe von 1,5 Metern und einer Durchflussrate von rund 35 Litern pro Sekunde liefert es […]
Pico Wasserkraftwerk auf einem isolierten Standort
Pico-Wasserkraft: Präsentation eines Pico-Wasserkraftwerks in Privathäusern in Frankreich Zusammenfassung: Seit 1985 leben Frau und Herr X in einem abgelegenen Haus unterhalb eines Berges in den Alpes de Haute Provence (04). Als sie 1985 einzogen, beantragten Frau und Herr X den Anschluss an das Stromnetz […]
Herunterladen: Elektro-Roller: Reparatur, Diagnose und Verbraucher
Neustart eines Wiederherstellungs-Elektrorollers Kleine Geschichte: Es handelt sich um ein Wiederherstellungs-Elektro-Hybrid-Scooter-Fahrrad. Das Endziel besteht darin, ihn mit Photovoltaik-Solarmodulen (nicht an Bord) zu versorgen und daraus ein 100-Fahrzeug zu machen % autonom in Bezug auf Öl und Strom. Erfahren Sie mehr und folgen Sie den […]
Isolieren eines vorhandenen Garagentür
Wie kann man ein vorhandenes Garagentor isolieren und Undichtigkeiten und Wärmebrücken in einer Garage und einem Garagentor reduzieren? Diese Seite ist der Bericht über eine Optimierung der Wärmebrücken und Lecks einer Garage und insbesondere der Wärmelecks an einem Garagentor. Die Methode gilt ebenso für Türen mehr […]
Installation, Wartung und Verwendung eines Buderus Holzkessels
Montage, Wartung und Verwendung eines Buderus-Holzkessels. Montage- und Wartungsanweisungen für die korrekte Verwendung und Wartung eines Buderus-Holzkessels. Wie reinige ich meinen Holzkessel? Wie vermeide ich Bistrage und Teer? Wie kann die Kondensation begrenzt werden? Einige Antworten sind in dieser von Buderus bearbeiteten Mitteilung enthalten. Hinweise: Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen […]
Download: Landwirtschaft, wächst keine Direktsaat und Kulturtechniken Vereinfachte
Synthese mit TCSL- oder TSL-Direktsaat-Techniken Die Synthese von V. Goldberg, EPN de Rambouillet Direktsaat-Anbautechniken begann in den 1930er Jahren, um die Wind- und Wassererosion von Böden in Amerika zu bekämpfen. Beachten Sie, dass der Ersatz des Pfluges durch den Meißel oder den Grubber […]
Download: Solarmotor: Prototyp eines Minto-Rades
Video eines kleinen Prototyps eines Minto-Rads, dessen heiße Quelle die Sonne sein kann Erfahren Sie mehr: das Minto-Rad, ein Solarmotor? Datei herunterladen (Newsletter-Abonnement erforderlich): Solar Motor: Minto Wheel Prototype
Download: Berechnung eines Solartauschers
Schätzung der Fläche und Länge eines Solartauschers in einem einfachen Kupferrohr (ohne Rippen), das in eine .xls-Tabelle für Solarthermiepuffer (OpenOffice-kompatibel) eingetaucht ist, um die Fläche und Länge eines Solartauschers für Solartank oder Puffer zu bestimmen Thermal. Dieser Wärmetauscher ist der primäre Solartauscher und wird daher auf der Seite des Primärkreises montiert. […]
Download: KWK mit rohem Pflanzenöl
Wie erstelle ich eine einfache Kraft-Wärme-Kopplung basierend auf einem Bergungsautomotor -PSA XUD-? Allgemeine Darstellung. Artikel für Landwirte oder Einzelpersonen, die ihre Energie selbst produzieren möchten. Geschrieben von einem Landwirt für den Verein Landwirtschaft Renouvelable Energie. Kontaktieren Sie sie für weitere Informationen. Links für weitere Informationen: - Überwachung eines Öl-KWK-Projekts […]
Download: Solar-Stirling-Motor von Sunmachine
Ende Juni 2008 in Paris gedreht: Ein Solar-Stirling-KWK-Motor mit Parabolkonzentrator. Preis: 30 € zzgl. Gesetzl. Verfügbarkeit: Sommer 000. Leistung: 2008 kW elektrisch + 3 kW thermisch. Erfahren Sie mehr: Paris Renewable Energies Fair oder lesen Sie konzentrierte Solarthermiekraftwerke. Laden Sie die Datei herunter (ein Abonnement für den Newsletter kann […]
JT Wassereinspritzmotor-Kit
Bericht an die Nachrichten über das Doping mit Wasser von Dieselmotoren. Erfahren Sie mehr: - Bericht über Wasserdoping in den TF1-Nachrichten - Wie modifiziere ich einen Motor mit Wasserdoping? - Theorie der wissenschaftlichen Erklärung der Wasserdotierung - Ein verbesserter Kessel nach dem Prinzip der Wasserdotierung
Herunterladen: Solarwasserpumpe ohne Strom, Fluidyne
Studie, Pläne und Realisierung einer Solarwasserpumpe (oder einer anderen Wärmequelle): die Fluidyne von François Lanzetta, Julien Boucher, Philippe Nika. FEMTO-ST-Institut, CNRS UMR 6174, CREST-Abteilung. Technologiepark, 2 Avenue Jean Moulin, 90000 Belfort Zusammenfassung Die Wasserpumpe vom Typ Fluidyne ist eine Maschine zur Umwandlung von Wärmeenergie […]
