Was müssen Sie über Öldüsen wissen? 44-seitiges Danfoss-Dokument über Betrieb, Probleme und Wartung von Ölkesseldüsen
Zusammenfassung:
Die Öldüse und die komplette Ölheizungsanlage
Was ist eine Danfoss-Öldüse?
Woraus besteht eine Öldüse von Danfoss?
Wie funktioniert eine Öldüse von Danfoss?
Was braucht das Öl zum Zünden?
Wie erfolgt dann die eigentliche Verbrennung?
Was versteht man unter einer sauberen und sparsamen Verbrennung?
Welchen Einfluss hat der Zerstäubungsdruck?
Welchen Einfluss haben Qualität und Temperatur des Heizöls?
Welchen Einfluss hat die Luftzufuhr zum Ölbrenner?
Wie sollten Öldüsen platziert werden?
Wie lange kann eine Öldüse verwendet werden?
Wie sind Öldüsen zu behandeln?
Können Öldüsen gereinigt werden?
Was bedeuten die auf den Düsen aufgedruckten Zahlen und Buchstaben?
Wie wählt man die richtige Öldüse aus?
Können Öldüsen verschiedener Hersteller verglichen werden?
Warum sabbern Öldüsen?
Warum geht die Flamme seitwärts?
Warum kommt das Öl nicht aus der Düse?
Warum kommt es zu Ölverkokungen an der Düse und den Zündelektroden?
Warum sind Funken in der Flamme?
Warum entstehen im Kesselinneren fettige und übelriechende Ablagerungen und wie entfernt man diese Ablagerungen?
Warum bildet sich in der Flamme Ruß?
Warum entzündet sich die Flamme bei der Detonation?
Warum entsteht keine Flamme?
Warum gibt es ein Leck zwischen der Öldüse und dem Düsenhalter?
Könnte die Öldüse die Ursache für eine zu niedrige Rauchtemperatur sein?
Könnte die Düse die Ursache für eine zu niedrige Rauchtemperatur sein?
Warum erzeugt die Düse eine zu lange Flamme?
Warum verschmutzt die Düse die Donnerbüchse des Brenners mit Heizöl und Heizölkoks?
Warum liefert die Düse plötzlich mehr oder weniger Öl?
Was tun bei verschlissenen Düsen?
Mehr:
- Forum Heizung
– Konkretes Beispiel für a Problem mit verschmutzter Öldüse
