Solarthermie: Definition sowie technologische und wirtschaftliche Überlegungen.
Solarthermie gewinnt die Wärme der Sonne dank einer Flüssigkeit zurück, die in den Paneelen zirkuliert. Auf dem französischen Festland umfasst die Solarthermie mehr als 55 m² Solarmodule.
Funktionsprinzip
Der Zweck eines Solarthermie-Panels besteht darin, die von der Sonne abgegebene Wärme an einen sekundären Wasserkreislauf zu übertragen. Die Sonnenstrahlen passieren das Glas und befinden sich im Inneren einer absorbierenden Platte, die die Infrarotstrahlen einfangen soll. Hinter dieser Heizplatte verläuft ein Wasserkreislauf, der diese Wärme zurückgewinnt.
Anschließend versorgt dieser Kreislauf einen Sekundärkreislauf, der eine Wohnung mit Sanitärwasser oder Heizung versorgen kann.
Die Wasserzirkulation kann durch ein einfaches physikalisches Phänomen erfolgen: Heißes Wasser hat eine geringere Dichte als kaltes Wasser. Deshalb liegt im Diagramm das Warmwasser immer über dem Kaltwasser.
Vorteile:
- Hoher Wirkungsgrad (bis zu 80 %): Bis zu 1200 W/m² an Kalorien können in Frankreich mit ( zurückgewonnen werden)die besten Sonnenkollektoren und der beste Sonnenschein).
- ermöglicht die „kostenlose“ Warmwasserbereitung nach der Kapitalrendite, was für Kommunen interessant sein kann, die ihre Ausgaben kontrollieren möchten, beispielsweise bei sehr energieintensiven Schwimmbädern.
- unerschöpfliche Energiequelle, aber Vorsicht, die Anlagen verschleißen ... vor allem, wenn die Montage in Eile erfolgte,
- enormes Entwicklungspotenzial.
Nachteile:
- Im Allgemeinen ist die Heizung auf die Warmwasserbereitung beschränkt, es sei denn, Sie verfügen über eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung
- Aufgrund der recht hohen Investitionen (von 500 bis 1500 € pro installiertem m2) bleibt Solarthermie im Vergleich zur Heizung mit fossilen Brennstoffen eine teure Energie.
- relativ lange Kapitalrendite (eine Rendite von 10 bis 15 Jahren ist keine Seltenheit),
- Die Lebensdauer der Module ist im Allgemeinen auf 20 Jahre begrenzt.
- Einige Paneele sind sehr empfindlich und können durch bestimmte Wetterbedingungen (Hagel, Frost usw.) beschädigt werden.
- in vielen Fällen überhöhte Rechnungen für die Ausrüstung,
- Essort „kontrolliert“ durch Subventionen und verschiedene Hilfen (zweischneidig).
Prinzip eines thermischen Solarpanels zur Warmwasserbereitung.
Schlussfolgerungen: ein starkes Potenzial, aber eine Energie, die teuer bleibt.
Solar ist eine der ältesten „erneuerbaren“ Energien. Schon die Urmenschen nutzten es zum Beispiel zum Trocknen ihrer Fische.
Heute steht es angesichts der Erschöpfung fossiler Brennstoffe und der globalen Erwärmung erneut im Vordergrund, und sein Entwicklungspotenzial ist sehr wichtig, da es nur sehr selten genutzt wird.
Abschließend möchten wir noch ein Wort zu den staatlichen Subventionen hinzufügen.
Wenn sie eine Demokratisierung der Solarenergie ermöglichen, erlauben sie im Umkehrschluss auch eine Überabrechnung von Anlagen (Förderung erfolgt nur für die teuersten Anlagen)…
Mehr erfahren
