technische Studie und Vergleichstests auf dünnen isolierenden
Technische Studie und Vergleichstests an dünnen Isolatoren: anfängliche thermische Leistung von Thin Reflective Products (PMR)
Das BBRI sowie andere Organisationen, einschließlich der Behörden, sind heute mit einer zunehmenden Anzahl von Informationsanfragen zu Produkten konfrontiert, die üblicherweise als „Thin Reflective Products“ (PMR) bezeichnet werden. Die Behörden, Partner dieser Studie, möchten Klarstellungen zu den Merkmalen dieser Art von Produkten, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung der in den einzelnen Regionen des Landes geltenden thermischen Vorschriften.
Eine der Aufgaben des BBRI besteht darin, wissenschaftliche und technologische Forschung durchzuführen, um den Bausektor besser über die Entwicklung von Materialien und Implementierungstechniken zu informieren. Der BBRI wurde veranlasst, eine Studie über die Leistung vorzuschlagen Thermik von PRMs.
Die Studie ermöglichte die Ermittlung der thermischen Leistung mehrerer dünner Dämmstoffe, hauptsächlich auf Basis einer Messkampagne, die an der Versuchsstation des BBRI durchgeführt wurde.
Ein dünnes reflektierendes Produkt besteht in seinem zentralen Teil aus einer dünnen Materialschicht (Kunststoffschaum, Polyethylenfolie, die Luftblasen einfängt, oder einem Fasermaterial), die auf einer oder beiden Seiten mit reflektierenden Schichten (Platten aus) bedeckt ist Aluminium oder aluminisierte Filme). Einige Produkte sind vom Mehrschichttyp, wobei die Schichten durch reflektierende Zwischenschichten getrennt sind. Die Gesamtdicke liegt in der Regel zwischen 5 und 30 mm.
Es wurden nur die thermischen Leistungen der Produkte in der Winterperiode untersucht.
Lesen Sie auch:  Wie kann man von Renovierungshilfen profitieren?
Die Sonnenleistung (einschließlich des Sonnenfaktors) von mit PMR ausgestatteten Strukturen wurde nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie andere Merkmale wie der Widerstand gegen Wasserdampfdiffusion, die Schalldämmung oder die Reaktion auf Feuer.
Die Wärmeleistungen wurden an den Produkten im Ausgangszustand gemessen, dh so, wie sie von den Herstellern geliefert und ideal installiert wurden.
Der Einfluss der Verwendungs- und Umsetzungsbedingungen auf die Wärmeleistung der Produkte sowie die Auswirkung einer möglichen Verschlechterung der thermischen Eigenschaften im Laufe der Zeit wurden nicht untersucht.
Die allgemeine Methodik der Studie sowie ein Vorschlag für ein Testverfahren wurden den verschiedenen Partnern vorgestellt und vor Beginn der Messkampagne diskutiert. Jeder Partner (Behörden, wissenschaftliche Experten und Hersteller) hatte die Möglichkeit, seine Kommentare abzugeben. Diese wurden in das Arbeitsprogramm aufgenommen, als sie Gegenstand einer einstimmigen Einigung zwischen den wissenschaftlichen Partnern der Studie (den beiden wissenschaftlichen Experten und dem BBRI) waren.
Lesen Sie auch:  Installation, Wartung und Nutzung eines Buderus-Holzkessels
Die angewandte Methodik bestand darin, die Wärmeleistung von PMRs einerseits auf der Grundlage von Labormessungen (unter stationären Randbedingungen) und andererseits auf der Grundlage von Messungen zu bestimmen, die in Zellen von durchgeführt wurden Test unter realen äußeren Bedingungen (instationäres Benzinregime). Die Ergebnisse dieser beiden Arten von Messungen wurden miteinander sowie mit den Ergebnissen von Berechnungen verglichen, die gemäß den geltenden Normen durchgeführt wurden.
Anhang 2 (S. 35) enthält einen allgemeinen Überblick über den Studienplan (Abhaltung der Hauptversammlungen, Testperioden usw.).
Mehr: mit einem einfachen Luftspalt isolieren? et Ist eine dünne Isolierung eine akzeptable Isolierungslösung?
Datei herunterladen (ein Newsletter-Abonnement erforderlich sein kann): Anfängliche thermische Leistung von Thin Reflective Products (PMR)
