Ein Rost Donner Obst und Gemüse
Ich habe ein altes Fahrrad mitgenommen, das draußen hinter dem Haus meines Vermieters verrottete. Ich habe mich verpflichtet, es vollständig zu zerlegen, um seine Gesundheit und wenn möglich seine Schönheit wiederherzustellen. Da einige Schrauben und einige Kleinteile rostig waren, habe ich im Internet ein Rostschutzrezept gefunden: LEMON
Ich habe es getestet, es funktioniert durch das Feuer Gottes!!
Eine halbe Zitrone in eine Tasse gepresst, mein kleines rostiges Altmetall darin eingetaucht und 4 Stunden später kein Rost mehr.
Es scheint auch bei Flecken auf Textilien zu funktionieren, mit etwas extra grobem Salz, um die Lösung aufzusaugen.
Es ist das gleiche Prinzip wie bei Cola: Die Säuren zerfressen den Rost. Es sollte also mit anderen Zitrusfrüchten oder Essig funktionieren.
Das ist mein aktueller grüner Fund.
PS: Die zweite Hälfte der Zitrone hat meinen Aperitif sehr gut begleitet.
Ja, es funktioniert. Vor zwanzig Jahren wurde mir der folgende Trick gegeben, um Rost zu entfernen: Essig + Salz und dann mit Seifenwasser abspülen.
Meiner Meinung nach ist Rostschutz nicht die richtige Terminologie. Häufiger meinen wir nicht Rostschutz, ein Produkt, das Korrosion verhindert.
Warum nicht zum Beispiel Produkt-Derouilleur?
"Das Denken sollte es nicht eher in der Schule gelehrt werden, als zu Auswendiglernen machen die Tatsachen, die nicht alle bewiesen werden?"
"Es ist nicht, weil sie wahrscheinlich falsch sind sie recht!" (Coluche)
- Moderator
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- x 11043
Rulian schrieb:Außerdem ist mein Aperitif verrostet!
Im Ernst: Rost entfernen ist sehr gut (besonders bei Zitronen), aber Es ist besser, sie daran zu hindern, zurückzukommen...
Irgendwelche Gedanken dazu?
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Guten Tag,
Eine Entfernung ist nicht möglich, aber die Rostschicht kann durch chemische Umwandlung stabilisiert werden.
Das ist die Aufgabe handelsüblicher Rostentferner!
Obelix
In medio stat virtus !!
- Moderator
- x 11043
abyssin3 schrieb:Mir scheint, dass Produkte auf Teerbasis recht gut funktionieren ...
Oh ja, es ist eine „natürliche“ Lösung Tatsächlich wurde in meiner vorherigen Frage das „natürliche“ Kriterium induziert ...
Hallo Christine Bravo, von Ruquier, hat gestern Abend im Fernsehen schnell darüber gesprochen.
Versuchen Sie es mit Zitrone, um einen Rostfleck auf einem Kleidungsstück zu entfernen.
Was wurde nicht angegeben, und dazu forum Entweder gilt es nur für weißes Leinen ...
Es ist bekannt, dass Zitrone die Farben verfärbt... Erinnern Sie sich an Ihre Silvesterpartys...
C. Bravo erinnerte an eine Lösung, um Schuhcreme zu verbieten:
Bei einem Schuh, der trotzdem in gutem Zustand ist, reiben Sie die Innenseite der Bananenschalen, indem Sie leicht auf die Schuhe drücken.
Dies belebt die Farben und pflegt das Leder.
ROSTFREI
hallo ich habe das auf der gefunden forum Renault Traktor
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
es sieht hübsch aus
LV13R
es sieht hübsch aus
LV13R
Zurück zu "Nachhaltiger Konsum: verantwortungsvollen Konsum, Diät-Tipps und Tricks"
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 114-Gäste
