Guten Tag,
Ich interessiere mich sehr für Ihre Kreationen.
Ich habe einen Fluss am Ende meines Gartens und möchte wie Sie hydraulische Energie nutzen, um Strom zu erzeugen.
Durch das Surfen im Internet und über die Wirtschaft wurde mein Projekt verfeinert.
A priori benötige ich ein Schaufelrad (zu bauen), einen Transformator (BOSCH 12Volt aus einem VW-Käfer), einen Transformator oder Konverter (z Sie finden hier) und eine Batterie (verfügbar: 640A, 12V, 71Ah).
Ziel des Projekts ist die Stromversorgung eines Gemüsegartens (Wasserpumpe, Beleuchtung, Elektrowerkzeuge usw.).
Für den Bau eines Schaufelrads benötige ich Ratschläge, welche Materialien ich für die „Paddel“ verwenden soll. Und auch von präzisem Diagramm in der Art a (Seite 41) oder b
Kulturinfos zum Thema Wasserkraft: http://enrj.renouvelables.free.fr/energ ... lique.html
Trommelwaschmaschine Laufrad
Wenn ich eines Tages ein Rad bauen müsste, würde ich für die Rotorblätter einen PVC-Schlauch mit großem Durchmesser verwenden (abhängig vom Durchmesser des Rads), der in Längsrichtung in 2 oder 3 Teile (180° oder 120°) geschnitten wird.
Es ist vielleicht nicht das perfekte Profil, aber es kommt näher als ein einfaches Brett.
TESLA-TURBINE
¿Hat jemand die Tesla-Turbine gekannt?
Es scheint ziemlich effektiv zu sein. Wer hat eine Meinung zu dieser Tesla-Turbine?
Danke
TESLA-TURBINE
PATENTVERZEICHNIS
Danke
TESLA-TURBINE
PATENTVERZEICHNIS
DESDE ARGENTINIEN
http://turboecogreen.blogspot.com/
Das Fondfrede-Rad
alle interessanten Links auf:
http://pagesperso-orange.fr/michel.fonf ... ROUERM.htm
Na, wo ist dann diese Paddelmühle? Er produziert ?
Ansonsten gibt es ein tragbares Produkt der gerade erschienenen Art:
www.futura-sciences.com/en/news/t/techn... dos_22882/
Zwei Anker, ein Kabel und fertig!
Um dieses Mini-Kraftwerk zu installieren, müssen Sie in den an jedem Ufer ausgehobenen Gräben einen Anker platzieren. Es bleibt nur noch, zwischen diesen Ankern ein Kunststoffseil zu spannen, das das Gerät in der Mitte des Gewässers fixiert. Letzterer muss eine Tiefe von mehr als einem Meter und eine Strömung von etwa 2 Metern pro Sekunde haben. Die Militärversion ist vielseitiger.
Geduld ist ein Baum, dessen Wurzel ist bitter, deren Früchte sind sehr süß.
- Moderator
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- x 11044
sam17 schrieb:Na, wo ist dann diese Paddelmühle? Er produziert ?
Wenn es „mein“ ist, nein, es war einen Wintermonat lang „leer“ und hat ehrlich gesagt den Schaden gesehen (schwimmende Trümmer, kaputte Rotorblätter, „Traviole“-Boot...) Ich frage mich, ob das die richtige Methode ist... und ob es möglich ist, unter diesen Bedingungen etwas Zuverlässiges zu tun (Material und Umgebung dieses Streams...)
Zunächst müssen wir die Klingen zu 100 % aus Metall erneuern, aber ich habe nichts zur Hand, das ich retten könnte.
Außerdem sind die Arme (aus Zamak) einer der Trommeln erneut gebrochen: Sie wackelt mehr, als dass sie sich dreht. Es ist das dritte Mal, dass ich versuche, sie zu reparieren.
Ich weiß also auch nicht, was ich tun soll:
a) vollständige Änderung der technischen Vorgehensweise
b) Setzen Sie diesen Weg mit den damit verbundenen Problemen fort und versuchen Sie, sie nach und nach zu lösen (zu welchem Preis am Ende?)
c) Abbruch des Projekts: Schlussfolgerung zu den Grenzen der Wiederherstellung ...
Ich habe noch keine Antwort ... Ich lasse es eine Weile köcheln ... Ich möchte nicht wirklich zu c) übergehen, aber ich neige eher zu a) als zu b)
Cizo schrieb:Das Fondfrede-Rad
Sehr gute Informationsseite zu diesem Thema, insbesondere mit diesem Link: http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD0708/b ... 3/ch3.html
Thanks!
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Haben Sie versucht, ein Netz (z. B. ein Volleyballnetz) quer über den Bach und schräg ein paar Meter stromaufwärts von Ihrer Turbine aufzustellen? Er ist es, der den herumtreibenden Mist einsammelt und ihn an einer Kante konzentriert. Jeden Tag kommen Sie vorbei, um zu sehen, ob es voll ist. So haben Sie genügend Anzündholz für das Feuer und keine kaputten Turbinen mehr.
Zamak ist billig und lässt sich sehr leicht formen, ist aber sehr widerstandsfähig gegen Ermüdung, fast jedes andere Metall ist besser geeignet.
Der Grund hierfür ist der Wahnsinn des Stärkeren. Der Grund für die weniger stark ist es Wahnsinn.
- Moderator
- x 11044
Flytox schrieb:Zamak ist billig und lässt sich sehr leicht formen, ist aber sehr widerstandsfähig gegen Ermüdung, fast jedes andere Metall ist besser geeignet.
Ja, es ist Scheiße ... außerdem korrodiert es zu Tode ...
Das Problem besteht darin, dass die Achse der Trommel in diesem Zamak integriert ist ... Montage in Kraft ... Wenn es darum geht, die Arme zu erneuern und eine Achse / ein Lager zu kaufen, dann verliert das Interesse an der Wiederherstellung einer Maschinentrommel an Bedeutung ...
Andererseits sieht es bei der 2. Trommel (Bosch über 25 Jahre alt) so aus, als wären die Arme aus echtem Aluminium und sie sind 3-mal breiter mit viel mehr Rippen ... die Drehachse ist auch 2-mal dicker! Kurz gesagt, nicht wirklich die gleichen Spezifikationen!
PS: Für das Filet hatte ich keine Zeit...offensichtlich
Außerdem brachen die Arme (in Zamak) einer der Trommeln erneut: es wandert mehr als das geht gut ... es wird das dritte Mal sein, dass ich versuche, sie zu reparieren ...
Wenn Sie meinen, dass das Floß anheftet, muss es ein einfaches System geben, um es seitlich zu halten. Zum Beispiel ein "Rahmen", der mit den Rändern des Baches verbunden ist, aber freie vertikale Bewegungen lässt, um dem Wasserspiegel zu folgen. Die parasitären Kräfte auf die Schaufeln können abnehmen.
Zurück zu "hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : maignan-m und 238 Gäste
