Das norwegische Forschungsinstitut SINTEF und die Universität für Wissenschaft und Technologie in Trondheim (NTNU) haben in Zusammenarbeit mit dem norwegischen Unternehmen Statkraft und parallel mit Wetsus, dem niederländischen Forschungszentrum für nachhaltige Wassertechnologien, ein Gerät entwickelt, das durch Mischen Strom erzeugt Flusswasser und Meerwasser.
Dieses neue Verfahren basiert auf einem natürlichen Phänomen: Wenn ein Fluss ins Meer mündet, wird aufgrund der unterschiedlichen Salzkonzentration eine große Energiemenge freigesetzt.
Norweger und Niederländer arbeiten an zwei verschiedenen Methoden: Die erste basiert auf Osmose, die zweite auf umgekehrter Elektrodialyse. Die beiden Methoden setzen die Verwendung von Membranen aus einem Material zur chemischen Trennung in die Praxis um.
Im niederländischen Projekt erfolgt die Trennung mithilfe von Membranen mithilfe von elektrischem Strom, ähnlich wie in einer Wasserzelle. Das norwegische Gerät übt Druck aus, um den Übergang von Süßwasser zu Salzwasser durch die Membranen zu erzwingen. Das unter Druck stehende Gemisch aus Süß- und Salzwasser fließt aus dem Modul in eine Turbine, die Strom erzeugt.
Beide Technologien müssen weiter verbessert werden, bevor sie kommerzielle Anwendungen finden. Die Kosten sind eines der Haupthindernisse: Die Energiegewinnung aus einer Mischung aus Süß- und Meerwasser ist nach wie vor viel teurer als Wind- oder Solarenergie.
Die größte Herausforderung besteht darin, effiziente Membranen zu finden, die robust genug sind, um die Energieproduktion zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken.
Laut Rolf Jarle Aaberg, dem norwegischen Projektleiter, wird die durch Wasser erzeugte Energie zwischen 2010 und 2015 andere erneuerbare Energietechnologien ernsthaft in Frage stellen. In Norwegen wird das Potenzial dieser Technologie auf 10 % des jährlichen Energiebedarfs geschätzt. In den Niederlanden könnte der Rhein 3000 Megawatt liefern – das Äquivalent von fünf großen Kohlekraftwerken.
(Quelle: BE – Französische Botschaft www.adit.fr )
Stromerzeugung durch Reverse Electrodialysis
- Moderator
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- x 11064
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
- 1 Antworten
- 3845 Ansichten
letzten Beitrag von simplino
Letzten Beitrag anzeigen
04/12/15, 14:17Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
- 5 Antworten
- 10719 Ansichten
letzten Beitrag von Christophe
27/03/13, 11:38Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
- 8 Antworten
- 5154 Ansichten
letzten Beitrag von gaeldk
09/12/09, 16:15Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
- 26 Antworten
- 12295 Ansichten
letzten Beitrag von MAMO
13/12/09, 21:11Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
- 21 Antworten
- 13065 Ansichten
letzten Beitrag von emlaurent
07/11/09, 00:25Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
Zurück zu "hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 169-Gäste
