Reuters schrieb:Das Jahr, in dem 2007 aufgrund der globalen Erwärmung und des Wetterphänomens El Nino zu einer der heißesten Welten wurde, die jemals von Statistiken erfasst wurde, wird das britische Wetteramt bekannt geben.
Laut dem Met Office wird eine Kombination verschiedener Faktoren wahrscheinlich dazu führen, dass die Durchschnittstemperaturen 2007 über das vorherige Hoch von 1998 steigen, während 2006 voraussichtlich das sechstwärmste Jahr der Erde sein wird.
"Diese neuen Informationen sind eine weitere Warnung, dass der Klimawandel tatsächlich auf der ganzen Welt stattfindet", sagte Katie Hopkins, Wissenschaftlerin im Büro.
Der Planet zehn wärmsten Jahre seit 1994 erlebt hat, wenn es auf einem und einem halben Jahrhundert von Temperaturaufzeichnungen basiert, sagte seinerseits Agentur das Klima UN.
Das britische Büro veröffentlicht jeden Januar seine globale Wettervorhersage in Partnerschaft mit der University of East Anglia. Er erwartet, dass die Temperaturen den diesjährigen 0,54-1961-Durchschnitt von 1990-Grad Celsius (14-Grad) übersteigen werden.
Das Met Office schätzte in einer Erklärung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass 60 mindestens so heiß wie 2007 sein würde, bei 1998% lag, als die Temperaturen bereits 0,52 Grad über dem langjährigen Durchschnitt lagen.
Die meisten Wissenschaftler sind sich einig, dass das Klima in diesem Jahrhundert um zwei bis sechs Grad wärmer sein wird, hauptsächlich aufgrund der Kohlendioxidemissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Stromerzeugung. oder transportieren.
Das Met Office sagte der El Nino Erwärmung des Pazifischen Ozeans, die das globale Klima stört, weiterhin auf die Oberflächentemperaturen der Meere in den ersten Monaten von 2007 zu spielen.
Das 2007 Jahr könnte der heißeste in den Annalen sein
"Jeder, der glaubt, dass exponentielles Wachstum in einer endlichen Welt auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden kann, ist ein Dummkopf oder ein Ökonom." KEBoulding
- Moderator
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- x 11060
Na ja, Bravo ... es ist 4 Tage her, seit sie angefangen hat und sie "könnte" schon die heißeste sein ...
Es könnte "glaubwürdiger" sein zu sprechen aktuelle Fakten dh die hohen Temperaturen des aktuellen Winters ... aber keine Panikmassen ...
Die quebecois 2 I (einschließlich André) der absoluten hallucinate wissen ... Es ist unerhört ...
Ich kann es kaum erwarten, die Durchschnittstemperatur dieses Winters auf der Nordhalbkugel zu sehen ...
Hat jemand übrigens eine Ahnung vom Unterschied der Durchschnittstemperaturen über die Winter- / Sommerperioden in der 2-Hemisphäre?
Es geht "nur" darum, dieses Delta mit der "zukünftigen" Erwärmung zu vergleichen ...
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Guten Tag,
Wenn Sie zur Website Météo medias du quebec gehen, werden die Durchschnittswerte der vor X Jahren zurückgenommenen Temperatur für jeden Tag angezeigt und ein Vergleich mit dem aktuellen Tag gemäß der jeweiligen Stadt vorgenommen
Derzeit ist es + 8 und heute morgen + 2 ist der normale Durchschnitt für diesen Tag an diesem Tag -4 und -8
Die Prognose für Samstag 10 +
er fiel ein 10cm Schnee am Tag nach Weihnachten und 3cm paar hier und da, nicht einmal genug, um die Schaufel raus, Land ist auf das Pflügen und rivierre sind nicht gefroren,
Anfang Januar sinkt die Temperatur normalerweise an 8-Tagen auf -20 und mehr. das Ganze dann zu -4 aufgeweicht und es geht -2 a -15 Es machen Eisbrücken, so dass die Autos und Camiom die Rivierre Richelieu überqueren, wenn es nicht im Monat Januar gemacht wird, tut es nicht Diese Brücken sind bis Mitte März betriebsbereit.
Normalerweise eine weitere Möglichkeit, tut eine Kuh Zäune in den Feldern, noch meine Tabelle Picnick.
In apparrence werde es wirtschaftlich beim Erhitzen werden
Wenn es keine Eisbedeckung gibt, wird das Wasser stark verdunsten.
Ich glaube, die Eisbrise auf der St. Lawrence-Wasserstraße wird in diesem Winter nicht viel zu tun haben.
Tourismus Kälteindustrie (Chalet in Nordschlittenfahrt und Schneemobil müssen bestimmte See conceller ist das Eis nicht sicher genug oder es gibt Wasserloch.
Die wichtigsten clientelles ist Touristen aus Frankreich, der Schweiz, Belgien Fragen.
Um zu sagen, dass die Züge zu Beginn des Jahrhunderts auf dem Eis des St. Lawrence River passierten.
Oder ist es die Zeit, in der wir in einem Schneekorridor gerollt sind, jetzt können wir in die Gräben schlüpfen. Dies ist einer der Gründe dafür, dass zwischen den Autobahnen hier ein großer Graben liegt, das Kraut und der Fall der Nichte, die der Pflug drückt In diesen Gräben und am Ende des Winters gibt es auf beiden Seiten der Straße Wälle. Es hatte eine sichere Seite dieser Wälle aus Schnee, jetzt schlüpft man in den Graben.
Erster Schnee sie die Maschine verlassen muss es sein, dass sie vor dem Sturm üben
Dezember 29 2006
Dezember 29 2006
Zurück zu "Klimawandel: CO2, Erwärmung, Treibhauseffekt ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 157-Gäste
