Eine leere Kellerpumpe kostet fast nichts.
Ab 60 € in normalen Zeiten, ansonsten 49 € für die Promotion.
Ich benutze eine für meinen verlorenen Brunnen (außer es verliert nicht viel
Ding im Winter) Es besteht seit 3 Jahren. Kein problem
Ein Timer lässt es zweimal in der Woche in Richtung starten
1 Uhr morgens, um Gerüche zu vermeiden.
Am teuersten ist letztendlich der Schlauch, um das Wasser aber abzulassen
Es kommt natürlich auf die zurückzulegende Distanz an.
Bald wird es alte Geschichte sein, weil ich muss
Installiere eine kleine Kläranlage und eine Lagune.
Leere einen verlorenen Brunnen
- Philippe Schütt
- Econologue Experte
- Anmeldung: 25/12/05, 18:03
- x 33
es sind keine 7 meter, es ist 1 meter. Der eingetauchte Teil des Rohrs erzeugt keinen Widerstand, der überwunden werden muss.
In der Vergangenheit habe ich meine Werkstatt klimatisiert, indem ich die Dächer mit einer solchen Pumpe vom ca. 4 m entfernten Grundwasserspiegel bewässert habe. Auch wenn die Füllung des Pumpenkörpers nicht perfekt ist, sollte dieser beim Bremsen am Auslass hängen bleiben.
Haben Sie ein Wellrohr an der Seite des Brunnens, das nicht zerkleinert werden kann?
Vielen Dank für all diese Details.
Wir sind endlich da!
Englisch: www.mjfriendship.de/en/index.php?op...=view&id=XNUMX Ich habe daher, wie mir das Looping vorschlug, die Rillenpfeife gefüllt (Danke Philippe ) und die gesamte Pumpe, bevor sie in den Brunnen eingeleitet und die Pumpe sofort gestartet wird.
Es handelte sich daher um ein Grundierungsproblem, da die Wasseroberfläche nur zwei Meter beträgt, jedoch über die gesamte Höhe des Brunnens, die auf 8 m geschätzt wird, gepumpt werden muss (gemäß den im Internet gefundenen Informationen zum Standard von ein verlorener Brunnen).
Wir haben das Rückschlagventil entfernt, das offensichtlich eine zu starke Feder für diese kleine Pumpe hatte.
Das Niveau ist bereits in einer Stunde gesunken und so werden wir den Betrieb morgen für den Rest wieder aufnehmen.
Wir rechnen für die nächsten drei Tage mit trockenem Wetter und sollten daher dort ankommen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 118-Gäste
