Bauen Sie ein Mini-Solar-Tracker
- Grelinette
- Econologue Experte
- Anmeldung: 27/08/08, 15:42
- x 272
Re: Bauen Sie ein Mini-Solar-Tracker
Guten Tag,
Gestern Nachmittag hatte ich ein wenig Zeit zu verschwenden und ich gebastelt dieses kleine Solar-Tracker. Denn jetzt ist es in der Testphase, um zu sehen, wenn das Verhältnis von Riemenscheiben 2 genau genug ist, das Tablett 1 24 Stunden-Tour zu machen.
So habe ich einen kleinen Bewässerungs Controller € recycelt 20, 2, die mit AA-Batterien 1,5v arbeitet.
Auf dem kleinen Kugelhahn, der auf einer Achse dreht, und mit dem sanft das Kunststoffgehäuse mit einer Metallsäge Schneiden fixiert ich eine kleine Scheibe 2,4 cm im Durchmesser, mit einem Umfang von 7,5 cm.
Die große Platte hat einen Durchmesser von 28,8 cm (12x2,4cm), so macht es 1tour wenn die kleine Riemenscheibe tatsächlich 12.
Für die Programmierung, so habe ich 1 Öffnen des Ventils während aller Stunden 30 Minuten, so dass die kleine Riemenscheibe mit dem Ventil angebracht dreht ein Viertel jede Minute 30 oder 12 24 Stunden Runden drehen; die Schale wird sich daher in 1 24 Stunden.
Für den Antriebsriemen, benutzte ich eine braune Gummischnur in Gartenarbeit verwendet wird, um die Pflanzen zu Tutor zu binden: es ist ein kleines elastisches Rohr, das leicht mit einem Kleber weichen Kunststoff-Sticks (wie Klebstoff Patch). Ich zögerte eine Spannung Roulette hinzufügen, aber für jetzt ein Gürtel funktioniert gut und nicht verrutscht.
Das Fach auf einem Kugellager gelagert ist in einer selbstbrech gewonnen
Die Nut, die den Gurt hält wurde mit einer Mühle, deren Antrieb gegraben kommt grasen gerade den Rand des Tabletts durch die eigene Achse drehen
Sie können setzen, was Sie auf dem Brett wollen: kleine Sonnenkollektoren, Blumentopf oder auch die Katzenkorb für Sonneneinstrahlung optimiert ist!
Ich begann gestern Abend und ich werde sehen, ob das Verhältnis genau genug, um die Sonne in Schritten von 30 Minuten zu verfolgen.
Nach entfernt (zu schnelle Rotation, so zu kleinen Durchmesser der Platte, oder umgekehrt, langsame Drehung) grabe ich ein wenig Kehle Tablett oder ich eine Feder in der Nut hinzufügen, um den Durchmesser geringfügig erhöhen.
Projekt des Pferde-Hybrid - Das Projekt econology
"Die Suche nach Fortschritt schließt die Liebe zur Tradition nicht aus"
- Ich entdeckte econologic
- Anmeldung: 08/11/17, 10:03
Hallo Grelinette,
Ich lese gerade dein Thema.
Ich denke daran, ein System mit einem Spiegel zu bauen, der dem Sonnenlauf folgt, um es in meinem Haus zu reflektieren, um es zu erwärmen (es ist nicht der Sonne ausgesetzt).
Scheint das System, das Sie hier vorschlagen, das Beste zu sein im Vergleich zu denen, die Photovoltaik-Sensoren verwenden?
In einem anderen Fach haben Sie einen Workshop für Kinder vorgeschlagen, in welchem Bereich sind Sie?
Bonne continuation.
Pierre
Bonne continuation.
Pierre
- Anmeldung: 11/11/07, 17:33
die Idee ist interessant
wenn der Richtungsspiegel irgendwo platziert wird, ist die Bewegung, um es zu geben, ziemlich kompliziert, komplizierter als eine einzelne Drehung um eine Achse
Zellen, die die Position der Sonne messen, sind nicht die einfache Lösung, da es nicht notwendig ist, dass der Spiegel auf die Sonne gerichtet ist, sondern sich selbst in die Position bringt, die die Sonne an die richtige Stelle schickt.
der Sonnensensor kann in der Mitte des Fensters angebracht werden und sehen, ob er die Sonne in der Mitte des Spiegels sieht ... wenn die Sonne nicht mehr in der Mitte des Spiegels ist, muss die Position korrigiert werden ... aber Problem, wenn die Sonne versteckt sich, und wenn sie zurückkommt, ist sie nicht mehr im Spiegel, das System weiß es nicht mehr oder sucht es
Ich mag das Solar-Tracking-System mit Zelle nicht, weil es Motor schnell genug braucht, um die Sonne nach einer Zeit ohne Sonne zu finden ... Ich bevorzuge eine Überwachung der Sonne, indem ich einem theoretischen Programm folge, dass die Sonne sichtbar ist oder nicht
ein optisches Tracking kann ein Mittel zur Selbstregulierung eines intelligenten Followers sein: der Tag, an dem es Sonnenlicht gibt, sieht die Position der Sonne im Spiegel und die Aufzeichnungen können theoretisch folgen, wenn es keine Sonne
Eine weitere Lösung: Wählen Sie die Position des Spiegels auf eine einfache Drehung auf einer einzigen Achse genügt: der Lichtstrahl durch das Fenster entlang der Rotationsachse der Erde eingeben muss: der Spiegel muss die Sonne zurückkehren 90 ° zur Tagundnachtgleiche, und ein etwas anderer Winkel zur unterschiedlichen Jahreszeit ... dieser Winkel ändert sich langsam mit einer manuellen Einstellung, sobald alle 15 Tage genug sind
Dank der besonderen Position dieses Spiegels genügt eine Rotation um eine einzelne Achse bei 1 Tour / 24h: Er folgt der Sonne auch nachts und findet die Sonne am Morgen
Da es kein elektrisches Kabel auf dem Spiegel gibt, ist es nutzlos, die Bewegung am Abend anzuhalten und umgekehrt zurückzukehren ... einfach drehen lassen
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- x 1516
- Kontakt:
Guten Tag,
Tapferes Herz, nichts unmögliches.
Um die gleiche Wärmemenge wie im Süden zu erhalten, ist eine Spiegelfläche erforderlich, die größer ist als die der südlichen Sonnenoberfläche plus Reflexionsverluste. und Inzidenz.
Die Steuerlogik kann von einem Arduino, einer "Ephemeriden" -Bibliothek und einem Berechnungsprogramm ausgeführt werden.
- Grelinette
- x 272
pierredecamargue schrieb:Hallo Grelinette,
Bonne continuation.
Pierre
Hallo Peter,
mein mechanisches System funktioniert ziemlich gut, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, aber es beschränkt sich auf kleine, leichte Dinge.
Ich habe es über mehrere Tage getestet und die Ausrichtung auf die Sonne stimmt. Es gibt nur eine kleine Lücke, die sich nach und nach vergrößert, wegen der fehlenden Präzision meiner Riemenscheiben, die gebastelt werden. Es ist wahrscheinlich die Führungsnut des Riemens in der großen Holzrolle, die zu hohl ist (ich habe es mit dem Schleifer auf dem rotierenden Rad gemacht) und die ihren Durchmesser zu sehr reduziert hat, aber es wird zu einem sechsten gespielt : Ich habe einen Verweis gemacht und ich sehe, dass nach 24h es nicht genau vor dem Startpunkt fällt. Ich denke, dass ich diesen Offset empirisch reduzieren kann, indem ich den Durchmesser der einen oder anderen Riemenscheibe etwas ändere. Das heißt, der DIY war sehr schnell, einfach und leicht zu machen, und machte Spaß mit Kindern.
Um zu Ihrem Projekt zurückzukehren, sollte ein System mit Riemenscheiben, Riemen und Sprinkler mit einem Spiegel arbeiten, vorausgesetzt der Spiegelträger ist fest. Zum Beispiel kann ein Auto-Radlager, das in einem Autounterbrecher geborgen wird, geeignet sein.
Ich habe mehrere Modelle für Windkraftanlagen, wie diese:
Es gibt jedoch eine Reflexion und eine vorherige Berechnung (wie geschrieben Chatelot), weil mechanisch die Sonne mit einem Drehtisch folgen ist eine Sache (endlich einfach ... mit der Hilfe von Ökonologen danke ihnen!), aber die Sonnenstrahlen von der Sonne zurück, die zu einem festen Punkt (Ihr Haus) von einem Drehspiegel bewegt, ist wahrscheinlich ein anderes Problem ... was auch interessant ist!
Ansonsten scheinen wir fast geografisch "Nachbarn" zu sein: Sie sind in der Camargue und ich bin zwischen Aix en Provence (BdR) und Pertuis (Vaucluse), ungefähr weniger als 100 km trennen uns!
es gibt keine Hoffnung, eine perfekte Präzision mit einem Gürtel zu erreichen ... selbst wenn die Durchmesser perfekt sind, macht die Elastizität des Gürtels einen Fehler
so dass es den Vorteil einer Lösung mit Bewegung abwechselnd, auf dem Kopf den Platz Tag und Nacht: es auf einem interuptor Ende des Rennens jede Spät- Rücklaufsperre ermöglicht, dank einer Verzögerung Tag Nacht freiwillig mit einer Rückkehr Zeit die Nacht ein wenig länger als die Zeit im Voraus die Tage
für photovoltaische Orientierung, die die Referenzposition ohne einen Hochgeschwindigkeits-Präzisions ... ein Gleichstrommotor eine konstante Spannung zugeführt contentre erlaubt keine hohe Genauigkeit erforderlich ist, diese Rückkehr Sytem hat nur
Für einen Heliostaten, der das Licht in ein Fenster sendet, selbst mit einer Rückkehr zur Referenzposition jedes Ende der Nacht braucht es einen Motor mit guter Geschwindigkeitsgenauigkeit, also ist der Synchronmotor des mechanischen Programmierers eine gute Lösung ... wir nutzen den Vorteil die bemerkenswerte Frequenzgenauigkeit von 50Hz
izentrop schrieb:Um die gleiche Wärmemenge wie im Süden zu erhalten, ist eine Spiegelfläche erforderlich, die größer ist als die der südlichen Sonnenoberfläche plus Reflexionsverluste. und Inzidenz.
diese Reflexion ist interessant! Im Falle eines alten traditionellen Hauses heizt die ganze Oberfläche der Wand, die die Sonne empfängt, ein wenig das Haus ... deshalb wird auch ohne Heizung die Temperatur des Hauses ein wenig bewohnbar sein, außer kalt
In einem gut isolierten modernen Haus ist die Kraft der Sonne an der Wand nutzlos ... um so besser, wenn Sie eine Heizung haben, aber ohne Heizung ist ein gut isoliertes Haus schlechter
- Grelinette
- x 272
Ich habe noch nicht gedacht, und ich bekenne, dass ich keine Ahnung über die Frage, aber wie stellen Sie sich das Montageprinzip mit einem rotierenden Spiegel, jedoch klein, was die Sonne folgt und gibt seine Radius zu einem festen Punkt ????
Nicht einfach als Frage?
Im Einzelfall ist es einfach: Die Gerade zwischen dem Spiegel und dem Fenster ist parallel zur Drehachse der Erde, und in diesem Fall ist eine einfache Drehung des Spiegels mit einer konstanten Geschwindigkeit ausreichend
Wenn die Linie zwischen dem Spiegel und dem Fenster nicht die Drehachse der Erde ist, springt es ein System auf 2-Achse etwas komplizierter
- x 1516
- Kontakt:
Es gibt viele Amateurprojekte auf instructable http://www.instructables.com/howto/heliostat/
und noch mehr auf der Tube https://www.youtube.com/results?search_ ... y+heliosat
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
- 8 Antworten
- 7473 Ansichten
letzten Beitrag von toto65
Letzten Beitrag anzeigen
02/02/08, 20:31Ein Thema in der forum : Erneuerbare Energien: Solarenergie
Zurück zu "Erneuerbare Energien: Solarstrom"
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 266-Gäste
