Recycelte Jet-Stream
Die Idee ist wahnsinnig im Wind. Dabei wird der Jetstream, der rund um den Globus zwischen 4 und 500 Metern Höhe weht, zur Stromerzeugung mit fliegenden Windkraftanlagen genutzt. Wie ein Drachen werden sie mit einem hochresistenten Vectran-Kabel am Boden befestigt, das von zwei Aluminiumdrähten umgeben ist, die einen Strom von 15 Volt zu einer Bodenstation führen.
Der Konzepterfinder Bryan Robert von der Sydney University of Technology plant, jede Windkraftanlage mit vier 40 Meter langen Rotoren aus sehr leichten Materialien auszustatten. Sie dienen zuerst als Propeller, um die Maschine auf die gewünschte Höhe zu bringen, dann beginnen sich die Blätter von selbst zu drehen, bewegt vom Jetstream. Bryan Robert berechnete, dass ein Windpark von 600 dieser Maschinen mit einer Leistung von jeweils 20 Megawatt zwei Chicago antreiben könnte. Nachdem er Modelle getestet hatte, gründete er gemeinsam mit drei anderen Ingenieuren in Kalifornien ein Start-up namens Sky WindPower. Sie planen, innerhalb von zwei Jahren einen 200-Kilowatt-Prototyp zu bauen, vorausgesetzt, sie finden die 4 Millionen US-Dollar, die sie benötigen.
Lesen Sie auch:  Ecobilan eines Autos: Wäre der Dacia Logan dci sauberer als der Toyota Prius Hybrid?
Problem: Diese fliegenden Windturbinen könnten Hindernisse für Flugzeuge darstellen, aber der Erfinder erwidert, dass sich in der oberen Atmosphäre etwa fünfzehn Ballons befinden, ohne dass jemals ein Unfall gemeldet wurde.
Quelle
