Kalk, der in EcoConstruction verwendet wird
Schlüsselwörter: Bau, Mörtel, Mauer, Zement, Ökobau, Feuchtigkeit, Nutzen.
Warum Kalk in EcoConstruction verwenden?
Kalk hat gegenüber herkömmlichen Zementen die folgenden Vorteile.
- Durchlässigkeit
- Plastizität
- Seine desinfizierenden Eigenschaften
- Vielseitigkeit
- Ästhetik
Kalk nimmt wenig Feuchtigkeit auf und gibt sie schnell ab: Es ist ein "atmungsaktives" Material. Der Hauptfehler von mit Zement montierten Wänden ist der Anstieg der Bodenfeuchtigkeit durch Kapillarwirkung. Da der Zement wasserdicht ist, kann diese Feuchtigkeit nicht verdunsten und verbleibt in den Wänden, was zu Korrosion und Rissen an Materialien, Schimmel usw. führt. Im Gegensatz dazu befreit Kalk die Wände von Feuchtigkeit und beseitigt somit die damit verbundenen Probleme.
Alle Wände „funktionieren“: Sie stürzen im Laufe der Zeit auf natürliche Weise ein, reagieren auf Geländeveränderungen und andere Faktoren. Die Plastizität von Kalk ermöglicht es ihm, diese Bewegungen zu begleiten, während der Zusammenhalt der Struktur erhalten bleibt, im Gegensatz zu Zement, der aufgrund seiner Steifheit dazu neigt, zu brechen, wodurch Risse entstehen und die Festigkeit der Struktur beeinträchtigt wird. zusammen.
Denken Sie an "liming" Ställe: Kalk begrenzt die Verbreitung von Milben, Pilzen, Salpeter und schlechten Gerüchen. Es hilft, Ihre Umwelt auf natürliche Weise aufzuräumen.
Kalk wird im Bauwesen vielfach verwendet und eignet sich vor allem für fast alle Arten von Medien, ob Stroh, Stein, Terrakotta, Schlamm oder andere.
Das Gefühl von Weichheit und Wohlbefinden, das von einer Kalkwand ausgeht, ist nicht zu vernachlässigen. Wenn der Kalk hingegen mit lokalem Sand gemischt wird, ermöglicht er eine harmonische Integration in den Boden und verleiht Ihrer Konstruktion einen unnachahmlichen Charakter.
Das Prinzip der Kalkgewinnung
Kalk wird durch Brennen von Kalkstein bei etwa 900 ° C gewonnen. Diese Kalzinierung evakuiert das im Kalkstein enthaltene Kohlendioxid und erzeugt das, was als "Branntkalk" bezeichnet wird. Branntkalk ist extrem wasserhungrig und „verbrennt“ jeden organischen Körper, der mit ihm in Kontakt kommt, indem er das darin enthaltene Wasser entleert. Der nächste Schritt besteht daher darin, den Branntkalk durch Zugabe von Wasser zu „löschen“. Wenn die zugesetzte Wassermenge begrenzt ist, nimmt der Kalk die Form eines sehr feinen Pulvers an, und wenn die Wassermenge zu hoch ist, hat er die Konsistenz einer mehr oder weniger dicken Paste.
Nach der Verarbeitung beginnt der Karbonisierungsprozess. Um schnell zu gehen, ermöglicht die Feuchtigkeit des Mörtels, das in der Luft vorhandene Kohlendioxid einzufangen, und so findet Kalk allmählich das Kohlendioxid, das während der Kalzinierung aus ihm entfernt wurde, und kehrt in seinen Zustand zurück. aus Kalkstein. Dieser Vorgang kann Monate dauern.
Luftkalk und hydraulischer Kalk
Damit der oben beschriebene Kalkzyklus perfekt ist, wird sehr reiner Kalkstein benötigt. Dabei kommt das Kohlendioxid, das die Kohlensäure ermöglicht, aus der Umgebungsluft. Aus diesem Grund wird Kalk aus reinem Kalkstein (oder fast) als "Luftkalk" bezeichnet.
Reiner Kalkstein ist jedoch relativ selten. Es enthält im Allgemeinen andere Elemente, insbesondere Kieselsäure. Diese Verunreinigung ist jedoch keine Einschränkung, ganz im Gegenteil, da sie Kalk andere interessante Eigenschaften verleiht.
Kieselsäure verbindet sich beim Kalzinieren mit Kalkstein und verleiht dem Mörtel mehr Beständigkeit. Je mehr Kieselsäure vorhanden ist, desto härter und widerstandsfähiger wird die Beschichtung, aber sie wird auch spröder. Andererseits erfolgt die Karbonisierung nicht mehr nur aus der Luft, sondern auch in Gegenwart von Wasser. Deshalb kann ein Teil dieses Kalks unter Wasser verwendet werden. Dies sind hydraulische Limetten.
Erfahren Sie mehr über Kalk:
- Forum HQE und Öko-Konstruktion
- Benutzerhandbuch für natürlichen hydraulischen Kalk in EcoConstruction von Olivier Labesse (.pdf von 54-Seiten und 1.3 MB nur für Mitglieder)
