Versteckter Stromverbrauch und Standby-Verbrauch, was ist mit Ihnen und Ihren Rechnungen?
Der Kampf gegen den Bau neuer Kernkraftwerke bedeutet auch den Kampf gegen den übermäßigen Verbrauch von elektrischer Energie. Während es elektrische Bedürfnisse gibt, die nicht "komprimierbar" sind, weil sie mit der Wirtschaftstätigkeit des Landes zusammenhängen, gibt es andere Bedürfnisse, die viel größer sind und bei denen jeder von uns ein Akteur sein kann. Einer dieser Energiebedürfnisse sind versteckte Stromkosten.
Wir meinen nicht versteckte Stromkosten:
- Reststromverbrauch, der nicht in die Nutzungsphase des Geräts eintritt (Standby oder elektrischer Standby),
- Übermäßiger Stromverbrauch aufgrund falscher Einstellung, Verschlechterung oder mangelnder Wartung des Geräts (Verschmutzungsbeständigkeit, gefrosteter Kühlschrank usw.)
- Überverbrauch gegenüber dem Produktdatenblatt
Es ist offensichtlich sehr schwierig, diese versteckten Kosten für Frankreich weltweit abzuschätzen, aber es kursieren verschiedene Zahlen und Der Verbrauch von Geräten im Standby-Modus würde jährlich der von einem Kernreaktor erzeugten elektrischen Energie entsprechen! Mit anderen Worten, es ist eine sehr große Energiemenge, und die Reduzierung versteckter Kosten verringert das nukleare Risiko.
Wir werden diesen Wert unten schätzen.
Zu Beginn des Sommers 2006 drückte eine Nachricht (die nicht von den Massenmedien aufgegriffen wurde und daher mit einem Körnchen Salz aufgenommen werden sollte) den Wunsch Englands aus, die Möglichkeit der Bereitschaft für neue Geräte künftig zu verbieten. elektrisch. Wir können uns leicht vorstellen, welche industriellen oder energetischen Konsequenzen eine solche Maßnahme haben könnte, wenn sie überall angewendet würde!
Im Rest dieses Artikels werden wir detailliert auf den tatsächlichen und versteckten Verbrauch einiger häufig verwendeter Geräte eingehen und kurz sehen, welche einfachen und erschwinglichen Möglichkeiten es gibt, diese versteckten Kosten zu bekämpfen.
Elektrische Uhren
Es ist nicht mehr erforderlich, sich daran zu erinnern, was ein elektrischer Standby ist. Konzentrieren wir uns auf einige gängige Gerätemessungen. Diese Messungen sind offensichtlich indikativ und variieren je nach Art der Ausrüstung, über die Sie verfügen.
- Fernsehen von: 5 bis 30 W
- Videorecorder oder DVD-Player: von 5 bis 20W
- PC im Ruhezustand: von 20 bis 50W
- Laptop abgeschaltet, aber externes Netzteil angeschlossen: 10 bis 20 W (siehe nächster Absatz)
Sie können den Verbrauch von Geräten im Standby-Modus einfach mit einem Multimeter-Wattmeter-Stecker messen, der direkt an die Steckdose angeschlossen wird.
Wir erhalten daher schnell eine Der permanente Standby-Verbrauch kann 100W und diese 24h / 24h überschreiten.
Wie hoch ist der gesamte Standby-Stromverbrauch für Frankreich?
Nehmen wir 50 W bei einer täglichen Nutzungsdauer von 6 Stunden und einer durchschnittlichen Standby-Zeit von 18 Stunden. Dies führt zu einem jährlichen Mehrverbrauch von 50 * 8760 * 18/24 = fast 329 kWh (d. H. Rund 40 € in Frankreich bei 0.12 € / kWh einschließlich Abonnement). .
Multiplizieren Sie dies mit der Anzahl der Haushalte in Frankreich und wir erhalten schnell sehr wichtige Energien.
So erhalten wir mit 10 Millionen Haushalten und einem Verbrauch von 50 W 3290 GWh (1 GWh = 1000 MWh), d. H. Die Energieerzeugung eines 900 MW-Kernreaktors, der 3290 / 0.9 = 3650 h bei voller Leistung arbeitet, d. H. Mehr als 150 Tage .
Hinzu kommen die versteckten Kosten von Industriellen und Unternehmen sowie die Verluste in der Verteilungsleitung (ca. 5 bis 10% bei aktueller Transformation oder Gesamtverteilungseffizienz von: 0,9 bis 0,95 bei der Leistungszahl von Transformator ”)… und Wir würden wahrscheinlich einen Überverbrauch an Energie "umsonst" in der Nähe eines Betriebsjahres eines Kernreaktors oder etwa 7000 GWh oder 7 TWh erzielen .
Aber auch im ausgeschalteten Zustand (Standby aus) verbrauchen manche Geräte noch ohne Licht, der Beweis dafür HP MultifunktionsdruckerAm besten verwenden Sie mehrere Steckdosen mit Schaltern. Hier ist ein Multi-Socket-Modell mit 4 Anti-Standby-Schaltern.
Beispiele für versteckte Kosten einiger gängiger Geräte
Hier sind die "versteckten" Stromkosten aufgeführt, die sich aus dem Entwurf einiger Geräte für den allgemeinen Gebrauch ergeben.
1) Kleine elektrische Transformatoren
Sie werden für kleine oder sehr kleine Haushaltsgeräte (Modem, Anrufbeantworter, Telefon-Fax, Computer und Mobiltelefon, Tablets, GPS usw.) verwendet.
Meistens sind sie direkt in die Steckdose eingegossen (z. B. Mobiltelefon).
Diese Transformatoren wandeln den 230-V-Wechselstrom in einen Niederspannungsgleichstrom mit einigen W Nutzleistung um. Diese Umwandlung ist nicht "einfach" und dies erklärt (teilweise), dass der sehr niedrige Wirkungsgrad solcher Transformatoren selten 20% überschreitet.
Mit anderen Worten, 4 W werden (in Wärme) für 1 W nützlich verschwendet, die an das Gerät gesendet werden. Dies erklärt auch, warum sich die meisten dieser kleinen Transformatoren stark erwärmen: Diese 4 W gehen vollständig in Wärme.
Dieser Gerätetyp muss daher nach Gebrauch vom Stromnetz getrennt werden! Jetzt kommen jedoch kleine Schalttransformatoren mit besserem Wirkungsgrad auf den Markt.
2) Mikrowellenherde
Nach verschiedenen Tests liegt ihr effektiver Wirkungsgrad bestenfalls bei etwa 50%. Bevorzugen Sie daher einen Wasserkocher mit einem Wirkungsgrad von mehr als 80% zum Erhitzen von Wasser.
3) LED-Lampen, je schlechter desto besser?
Viele Leute, die 2005 auf den Markt kamen, glauben, dass sie durch die Installation von LED-Lampen Geld sparen.
In vielen Fällen ist die Lichtleistung jedoch katastrophal und viel schlechter als bei Kompaktleuchtstofflampen und sogar schlechter als bei „klassischen“ Glühlampen! Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass Verkäufer und Hersteller die Umwandlung des Wechselstroms des Netzwerks in einen von den LEDs verwendbaren Niederspannungsgleichstrom nicht berücksichtigen.
Es ist ein bisschen das gleiche Problem wie bei den oben erwähnten kleinen Transformatoren.
Einige fortschrittlichere Modelle, wie die mit Edison-LEDs ausgestatteten, erzielen jedoch bessere Ergebnisse und eine Lichtleistung, die mit Kompaktleuchtstofflampen vergleichbar ist ... mit einer fünfmal längeren Lebensdauer (zumindest auf Papier ...)
Ein Wattmeter und ein Luxmeter reichen aus, um sich zu überzeugen. Hier einige Informationen zum Thema: LED-Beleuchtung.
4) Die Umwälzpumpe Ihres Kessels
Beobachten Sie Ihren Kesselzirkulator. Es ist nicht ungewöhnlich, dass er nicht mit oder von Ihrem Kessel geregelt wird. Das heißt, es läuft 24/24 und 365 Tage im Jahr! Für einen 60-W-Zirkulator kann dies einen jährlichen Überverbrauch von 60 * 24 * 365,25 * 0,6 = 315,6 kWh oder in Frankreich etwa 30 € pro Jahr für gar nichts bedeuten.
Der Wert 0,6 wird willkürlich angenommen, wenn angenommen wird, dass 5 Monate im Jahr (also 40% eines Jahres) die Heizung funktioniert und der Zirkulator daher nützlich ist.
Hier ist ein Methode zur Optimierung des Stromverbrauchs Ihres Heizkreislaufs.
Wie bekämpft man diese (fast) unsichtbaren „Feinde“?
Wir können es nie genug sagen, die Lösung des Energieproblems beinhaltet auch die Änderung unserer (schlechten) Gewohnheiten. Um uns bei diesem Kampf zu helfen, gibt es verschiedene Objekte, mit denen Einsparungen erzielt werden können, die in drei Kategorien unterteilt werden können:
- bewerten,
- zu handeln,
- wählen.
1) Auswerten
Die Bewertung kann dank vieler derzeit auf dem Markt erhältlicher Steckdosen-Leistungsmesser erfolgen. Ihre Kosten sind erschwinglich, in der Regel weniger als 40 €. Seien Sie jedoch vorsichtig mit "weißen" Geräten (verstehen Sie: ohne Markenzeichen), da deren Zuverlässigkeit bei weitem nicht garantiert ist.
Beispiel für ein Gerät mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis: der Energiezähler PM231 Wattmeter.
2) Gesetz
Lassen Sie die Geräte, die es ermöglichen, nicht im Standby-Modus, sondern trennen Sie die kleinen Transformatoren systematisch (wie viele Personen lassen ihr tragbares Ladegerät ständig angeschlossen?). Verwenden Sie mehrere Steckdosen mit Schaltern (einige sind sogar mit mehreren Schaltern ausgestattet). Multibuchsen-Multischalter, ideal für eine Buchse wie TV-VCR).
3) Wählen Sie besser
Wir werden "alle" von billigen Materialien in Versuchung geführt, leider sind dies diejenigen, die im Allgemeinen den höchsten versteckten Verbrauch und die geringste Zuverlässigkeit und Lebensdauer haben.
Durch eine bessere Auswahl der Produkte, die Sie wirklich benötigen, sparen Sie am Ende Geld.
Vor dem Kauf dieses oder jenes Geräts stellt sich jedoch vor allem die Frage: Brauche ich dieses Produkt wirklich? In vielen Fällen gibt es (noch, aber wie lange?) Manuelle Alternativen.
Brauchen wir bei guter Gesundheit wirklich einen elektrischen Dosenöffner oder, schlimmer noch, eine elektrische Salz- oder Pfeffermühle?
