Brennstoffe: Definitionen
Was ist ein Kraftstoff?
Konventionelle Kraftstoffe massiv derzeit verwendet werden, sind Kohlenwasserstoffe (organische Körper ausschließlich aus Kohlenstoffatomen und Wasserstoff zusammengesetzt).
Die chemische Formel der Kohlenwasserstoffe in Automobil verwendet wird, ist gewöhnlich in der Form:
Dabei bedeuten "n" und "m" die Anzahl der jeweiligen Kohlenstoff- und Wasserstoffatome des Moleküls.
Einige Funktionen verwendet
- Dichte:
Das Gewicht eines Volumens 1 dm3 (oder 1 l) dieses Materials bezogen auf Wasser, das ein Gewicht von 1 1 kg l hat.
Der Kern hat ein Gewicht von 0,755 kg pro Liter.
- Flammpunkt:
Dies ist die niedrigste Temperatur, bei der die Konzentration der emittierten Dämpfe ausreicht, um bei Kontakt mit einer Flamme oder einem heißen Fleck eine Deflagration zu erzeugen, jedoch nicht ausreichend, um die Verbrennung in Abwesenheit der Flamme zu erzeugen. Pilot ".
- Brennwert (GCV):
Wärmemenge in kWh oder MJ, die durch die vollständige Verbrennung von einem (1) Kubikmeter Gas normal freigegeben würde. Das Wasser während der Verbrennung gebildet wird, in einen flüssigen Zustand zurückgeführt und die anderen Produkte in den gasförmigen Zustand zu sein.
- Der untere Heizwert (LHV): Berechnet durch durch Konvention, die PCS Kondensationswärme (2511 kJ / kg) des gebildeten Wassers bei der Verbrennung und gegebenenfalls Wasser im Kraftstoff abgezogen wird.
- Selbstentzündungstemperatur:
Dies ist die minimale Temperatur, bei der ein Kraftstoffgemisch, Druck- und Zusammensetzungsdaten zündet spontan, ohne Kontakt mit einer Flamme.
- Dampfdruck:
Der Dampfdruck ist der Druck, unter dem die Einzelkörper bei einer gegebenen konstanten Temperatur gestellt, im Gleichgewicht mit seinem Dampf ist. Mit anderen Worten ist es der Druck, bei dem die Flüssigkeit (oder die festen sublimiert) bei der Temperatur siedet.
- Dampfdichte:
Diese Daten zeigen an, wie oft die Dämpfe eines Produktes sind schwerer oder leichter als Luft. Durch diese Maßnahme wird zum Sieden gebracht.
Wenn die Dampfdichte größer als 1 ist, werden die Dämpfe eines Produkts dazu neigen, nahe dem Boden zu bleiben.
- Viskosität: (Wikipedia, der freien Enzyklopädie)
Die Viskosität bezieht sich auf die Fähigkeit eines Fluids zu fließen, in Strömungsmechanik. In der Alltagssprache, verwendet er auch den Begriff Fluidität.
Mit erhöhter Viskosität abnimmt, Flüssigkeit die Fähigkeit zu fließen. Die Viskosität nimmt mit zunehmender Temperatur abnimmt.
Eine Klasse einschließlich mechanischer Öle nach ihrer Viskosität in Abhängigkeit von den Schmierbedarf des Motors und den Temperaturen, bei denen das Öl während des Motorbetriebs ausgesetzt werden.
Die verschiedenen Arten von Kohlenwasserstoffen:
1) Paraffin oder Alkane:
Paraffinische Kohlenwasserstoffe präsentiert werden, entsprechend der Anzahl der Atome, bei Umgebungstemperatur und -druck in der Form:
- Gas mit weniger Kohlenstoff 5
- Fluid zwischen 5 und 15 Atome
- Paraffin (feste Fette) als 15 Atome
Sie sind durch eine offene Kohlenstoffkette gekennzeichnet.
Wir unterscheiden die normale Paraffin und iso Paraffin, durch ihre Atome zusammenbauen. Die beiden haben eine allgemeine Formel: C n H (+ 2n 2)
Einige Beispiele:
- CH4: Methan
- C3H8: Propan
- C4H10: Butan
- C8H18: Oktan
Konventionelle Kraftstoffe sind daher ein Teil der Familie von Alkanen.
2) Aromatische
Sie enthalten einen oder mehrere ungesättigte Ringe Kohlenstoffatome des gleichen Typs wie die, die Benzol ist 6.
allgemeine Formel CNH (2n-6)
3) Olefin.
ungesättigte Kohlenwasserstoffe mit einer oder mehreren Doppelbindungen, und rief, Alkene und Cyclene durch Form (Ketten oder Zyklen).
allgemeinen Formel CnH2n (für nicht-zyklisches)
Hinweis: Das Suffix "ane" wird für gesättigte Kohlenwasserstoffe verwendet
Das Suffix "éne" wird für ungesättigte doppelt gebundene Kohlenwasserstoffe (ein oder mehrere) verwendet.
Das Suffix "yne" wird für ungesättigte, dreifach gebundene Kohlenwasserstoffe (ein oder mehrere) verwendet.
Mehr: Brennstoffe, Treibstoffe
Facebook Kommentare
