Wie ist die Leistung eines Holzofens gemäß der Norm NF D35-376 definiert?
Für weitere Fragen oder Anmerkungen: Definitionen der Leistung und Effizienz eines Holzofens
Der Leser wird die Einführung zu diesem Dossier „Holzheizung“ sorgfältig lesen: warum wählen BrennholzFür alle Fragen über Holzheizung, finden Sie auf unserer forum Heizung und Isolierung.
Im Gegensatz zu Geräten mit fossilen Brennstoffen (bei denen die Leistung direkt vom leicht zu definierenden Brennstofffluss abhängt) ist die Leistung von Holzgeräten, insbesondere bei Holzstämmen oder Briketts, aufgrund der Leistung eines Feuers schwer zu "fühlen". Holz ist überhaupt nicht konstant. Es geht durch ein Maximum. Die Leistungskurve eines nicht automatisierten Holzverbrennungsgeräts ähnelt einer Gaußschen Kurve, die Statistikern bekannt ist.
Bei automatisierten Pelletmaschinen, bei denen der Pelletfluss reguliert wird, tritt das Problem weniger auf. Wir sind fast im Fall eines Geräts für fossile Brennstoffe.
Sollten wir über durchschnittliche Leistung, maximale Leistung, Leistung nach X Stunden sprechen?
Dieser Artikel, Ergebnis dieser Diskussion beantwortet sie gemäß den Elementen der Antworten, die auf der Website eines französischen Herstellers gefunden wurden: Deville.
Definition der Nennleistung eines Holzgerätes
Bestimmte kommerzielle Anzeigen, die sich auf maximale oder augenblickliche Befugnisse beziehen, können den Käufer eines Herdes oder einer Beilage täuschen, da diese Befugnisse nur sehr kurzlebig sind.
Die einzige Macht, Anzeige entspricht der Norm NF D 35376 (Standard für alle Holz und Kohle Kamine Einsätze) ist die Nennleistung.
Diese Nennleistung ist die tatsächliche Leistung, die der Benutzer unter normalen Nutzungsbedingungen erhält, und diese Nennleistung ist die einzige, die es ermöglicht, die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen.
Wir bemerken die Leistungsunterschiede zwischen der "nominalen" und der "maximalen" Leistung, die bei Bedarf zu großer Unzufriedenheit bei dem Benutzer führen können, der sich tatsächlich auf eine "illusorische" Leistung verlassen hat. ""
Beispiele für maximale und nominelle Leistungen verschiedener nicht automatisierter Holzgeräte und Beispiel für die Entwicklung einer Leistungskurve über die Zeit.
Durch diese typische Betriebskurve eines Kamins oder eines Einsatzes ist leicht zu erkennen, dass die maximal erhaltene Leistung 250% (das 2.5-fache) des angegebenen Nennwerts erreichen kann, d. H. Für ein Gerät mit einer Nennleistung von 10 kW, a maximale Leistung von 25 kW (in sehr kurzer Zeit erhalten).
Diese Kurve zeigt auch, dass die an das Haus und damit an den Benutzer zurückgegebene Leistung ein Durchschnitt ist, der gemäß dem Standard über einen Zeitraum von ungefähr 3 Stunden berechnet wird.
Der NF-D35 376: 2 Angabe der Befugnisse
Um ein Holzgerät zu wählen, muss man natürlich ein Gerät mit ausreichender Nennleistung wählen.
Überprüfen und fragen Sie den Hersteller, Verkäufer oder Installateur nach den beiden Befugnissen: Eine konsistente Antwort ist eine Garantie für die Servicequalität.
Hersteller unter Berücksichtigung dieser Differenz, ein Typenschild auf jedem Gerät zeigt seine Nennleistung und seine Spezifikationen.
Links um mehr zu erfahren
1) Die Wahl des Materials:
- Wie man richtig eine Heizung mit Holz wählen? (Ofen, Kessel oder Boiler)
- Liste der Öfen und Kessel mit der Aufschrift "Green Flame"
- Hilfe und Rat bei der Auswahl eines Holzofens
- Wählen Sie die Kraft seines Holzofen
- Die normierte Leistung Heizungen Holz
- Die Wahl eines Holzkessel
2 Heizen mit Holz jeden Tag: Wartung und Verbesserungen:
- Die verschiedenen Arten und Preise von Brennholz Kraftstoff
- Heizung und Holz-Kamin: Wie Kaminfeuer zu vermeiden. Wartung und Dimensionen
- Verordnung über die Schornsteine, die Standards und das Gesetz
- Stellen Sie einen Heißwassersammler auf einem Holzofen her
- Die Herstellung von Pellets: Diagramm einer Fabrik
3) Die Verschmutzung von Holz Heizung:
- Heizen mit Holz und Verschmutzung auf die Gesundheit
- Holzheizung Verschmutzung
- Atmosphärische Emissionen von Brennholz und Biomasse-Energie
4) Feedback aus Holzheizungserfahrungen:
- Vollständige Datei auf der Präsentation einer Pelletkesselanlage in einem Privathaushalt
- Präsentation und Fotos einer weiteren Pelletkesselanlage im Elsass in einem Privathaushalt
- Präsentation eines Holz- und Solarhauses
- Automatische Installation unserer Holzkessel Deom Turbo Erläuterungen und Montageschema
- effektive Rendite Schätzung unserer Herd Kessel Turbo Deom
- Forum Holzheizung und Dämmung
