CO2 Capture Beaver-Projekt
Das weltweit größte Projekt zur Abscheidung von Kohlendioxid
Schlüsselwörter: Biber, CO2, Sequestrierung, Erfassung, Erfassung, Erfassung, Reduzierung, Optimierung, saubere Anlage, Treibhauseffekt, Kontrolle
Lesen Sie mehr:
- Zusammenfassendes Dokument zur CO2-Abscheidung
- Castor Deponie Projekt auf forums: Debatten, Ideen, Wirtschaftlichkeit?
Das CASTOR-Projekt, das weltweit größte Programm zur Abscheidung von Kohlendioxid, das mit Mitteln der EU im Rahmen seines Sechsten Rahmenprogramms (RP6) eingerichtet wurde, wurde am 15. März im Werk eröffnet Kohlekraftwerk aus Elsam bei Esbjerg (Dänemark). Bei diesem Projekt handelt es sich um eine groß angelegte Studie, in der untersucht wird, wie die Emissionen von Kraftwerken geändert werden können, um Kohlendioxid, ein Treibhausgas, zu entfernen.
Elsam Kohlekraftwerk bei Esbjerg (Credit Elsam)
Das Projekt bringt 30 Partner aus Industrie, Forschung und Wissenschaft aus 11 europäischen Ländern zusammen und zielt darauf ab, ein Modell zu entwickeln, mit dem die Kohlendioxidemissionen um 10% gesenkt werden können 30% der Gesamtemissionen von EU-Kraftwerken.
Die EU muss ihre Kohlendioxidemissionen drastisch reduzieren, wenn sie die ursprünglich im Kyoto-Protokoll festgelegten Ziele erreichen will, die durch das Abkommen von Lissabon gestärkt wurden. Die Lissabon-Ziele sehen eine Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um 30 bis 50% bis 2020 gegenüber 1990 vor, wobei der Rückgang bis 60 voraussichtlich 80 bis 2050% erreichen wird.
Lesen Sie auch:  Der GulfStream auf Frankreich2
„Die Europäische Kommission setzt sich für eine kohlenstoffarme Zukunft ein. Die Forschungspolitik von heute ist die Energiepolitik von morgen. Projekte wie CASTOR sind ein sehr wichtiger Beitrag. Durch die Entwicklung von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung können wir mittelfristig die Emissionen reduzieren, da wir kohlenstofffreie erneuerbare Energien in großem Umfang nutzen “, sagte Janez Potocnik, zuständige EU-Kommissarin. von Wissenschaft und Forschung.
Beim CASTOR-System geht es nicht nur darum, das Abgas in einen Beutel umzuleiten. Die Kohlenstoffabscheidungstechnologie verwendet ein Lösungsmittel, um Kohlendioxid von gasförmigen Emissionen zu trennen. Kohlendioxid wird in einen Kalziumkreislauf eingebaut, um Kalziumkarbonat (Kalkstein) zu bilden. Die Restgase passieren dann einen speziellen Feststoff, der die Adsorption des verbleibenden CO2 ermöglicht. Das Kohlendioxid wird dann entweder in Form von Kalkstein oder in Form von gasförmigem Kohlendioxid zur geologischen Bestattung freigesetzt.
Lesen Sie auch:  Finanzielle Anreize für den Kauf von Fahrzeugen mit geringerem CO2-Ausstoß
Im vergangenen Jahr hat der EU-Energiekommissar Andris Piebalgs die Energieeffizienz und die Kohlenstoffabscheidung ganz oben auf seine Tagesordnung für das Siebte Forschungsrahmenprogramm gesetzt. „Ich persönlich habe für eine Sekunde keinen Zweifel daran, dass fossile Brennstoffe neben der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien auf absehbare Zeit das Rückgrat der globalen Energieerzeugung bleiben werden. Angesichts der in Kyoto eingegangenen Verpflichtungen für die Gegenwart und die Zukunft muss die Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO2 ein kollektives Ziel darstellen “, erklärte er im April 2005 in einer auf der Konferenz gehaltenen Rede. Europäische Kommission zur CO2-Abscheidung und -Speicherung.
Rund 85% des europäischen Energiebedarfs werden derzeit durch fossile Brennstoffe gedeckt, die die Hauptquelle für Kohlendioxidemissionen sind. Andere Energieformen sind entweder zu schlecht oder nicht ausreichend fortgeschritten, um den größten Teil unseres Bedarfs zu decken, obwohl Schweden kürzlich seine Absicht angekündigt hat, fossile Brennstoffe aus seiner Wirtschaft auszusteigen.
Die nächste Generation fossiler Kraftwerke wird spezielle „Crack“ -Systeme verwenden, um den Kohlenstoff vom Brennstoff zu trennen, wobei nur Wasserstoff und fester Kohlenstoff übrig bleiben. Wasserstoff kann dann verbrannt werden, da er einer der wenigen Brennstoffe ist, die praktisch keine Emissionen verursachen und nur Wasser als Nebenprodukt produzieren.
Lesen Sie auch:  CITEPA: Bestandsaufnahme der Emissionen von Großfeuerungsanlagen in Frankreich
Das Prinzip des CASTOR-Programms
Die Europäische Kommission hofft, dass Projekte wie CASTOR in Verbindung mit Programmen, die sich auf wasserstoffbasierte Kraftstoffe und Fortschritte bei erneuerbaren Energien konzentrieren, einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen leisten werden. Ziel ist es, "Technologie für ein emissionsfreies Kraftwerk" zu erwerben, und die EU hat kürzlich mit der chinesischen Regierung ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um die Möglichkeiten dafür weiter zu untersuchen.
Quelle: Europäische Gemeinschaft
