Brennholz Protokolle
Als traditionelles und uraltes Heizmittel ist es immer noch die volumenmäßig am weitesten verbreitete Heizmethode mit Holz. Es ist dasjenige, das am billigsten ist, aber auch die meisten Einschränkungen für den Benutzer darstellt.
Es wird in der Regel in Stere (Stapeln von 1 x 1 x 1 m Holz) oder in Seilen (2 Stere, dies variiert jedoch je nach Region!) Verkauft. Ihre Länge hängt vom Lieferanten und Ihren Anforderungen ab, abhängig von Ihrem Herd oder Kessel. Normalerweise stehen 1 m, 50 cm und 33 cm zur Auswahl. Kleine Stämme werden im Allgemeinen (etwas) teurer verkauft, da sie mehr Arbeit für den Holzfäller erfordern. Dies ist jedoch eine Fehleinschätzung, da auf einem Kubikmeter kleiner Stämme mehr Leerstellen vorhanden sind.
Die besten Brennhölzer sind harte Harthölzer (Hainbuche, Eiche, Buche…), aber auch Nadelbäume (Tanne, Fichte, Lärche…) können verwendet werden. Ihre Verbrennung ist jedoch schneller und sie halten sich im Freien im Allgemeinen weniger gut.
Für eine gute Verbrennung ist es offensichtlich notwendig, trockenes Holz zu verwenden. Dies erfordert mindestens 2 Jahre Trocknung nach dem Schneiden oder sogar mehr für einige Arten. Offensichtlich muss das Holz nicht verschmutzt sein (Farbe, Lack usw.).
Verschmutzung durch Verbrennung von Heizprotokollen>
Wenn die CO2-Bilanz nahezu Null ist, ist das Heizen mit Holz nicht völlig harmlos für die Umwelt. Bei der Verbrennung von Holz werden hauptsächlich Ruß und CO sowie andere chemische Verbindungen in geringeren Mengen freigesetzt. Um diese Freisetzungen zu begrenzen, ist das Verbrennen von Qualitätsholz in einem gepflegten Gerät von guter Qualität unerlässlich.
Tatsächlich; brennen nasses Holz Ursachen von Geräten und Kaminen Fouling (Kreosot und Teere) und setzt mehr Schadstoffe (Ruß, CO ...) frei und liefert dabei viel weniger Energie als trockenes Holz. Sehen Umweltverschmutzung Brennholz.
Schließlich kann die durch die Verbrennung von Stämmen erzeugte Aschemenge erheblich sein, insbesondere wenn der Rindenanteil hoch ist.
Preis und Energieäquivalent Protokolle
Der Preis für einen Kubikmeter variierte 2009 zwischen 25 € und 80 €, abhängig von der Größe, der Holzart und ob es getrocknet wurde oder nicht. Diese Preise variieren stark je nach Region und Menge.
In Bezug auf die Energie liefert 1 „idealer“ Kubikmeter (30% Vakuum im Stapel, Buche oder Eiche, sehr trocken) nützliche Energie (dh unter Berücksichtigung des Wirkungsgrads Ihres Ofens um etwa 70%. ) 1400 bis 1500 kWh. Dies entspricht ungefähr 160 l Heizöl mit einem modernen Kessel bei einem Wirkungsgrad von 90%.
Angesichts der Unterschiede und Preisunterschiede ist es schwierig, einen objektiven Vergleich anzustellen. Bei einem Heizölpreis von 0.50 € / l ist Blockholz daher ungefähr 50% billiger als Heizöl ... vorausgesetzt, Sie kaufen Ihr Holz ordnungsgemäß. . Tatsächlich; Wenn die Qualität des Heizöls extrem konstant ist, ist Holz genau das Gegenteil! Öl stellt auch einen Komfort dar, den das Heizen mit Holzstämmen niemals erreichen kann. Um mehr zu erfahren, wird der Leser die Einführung zu diesem Dossier „Holzheizung“ sorgfältig lesen: warum wählen Brennholz.
