Es wird angenommen, dass einige der feinen Partikel in Suspension, die durch menschliche Aktivitäten erzeugt werden, insbesondere in Südostasien, zum Schmelzen des Eises in der Arktis beitragen. Dorothy Koch von der Columbia University und James Hansen vom Goddard Institute for Space Studies (GISS) sammelten Satellitenbilddaten und versuchten es mit dem Modell
atmosphärisches Zirkulationsklima, das vom GISS (General Circulation Model) entwickelt wurde, um den Ursprung der über dem Nordpol vorhandenen Kohlenstoffpartikel zu bestimmen.
Ihre im Journal of Geophysical Research veröffentlichte Arbeit zeigt eine Korrelation zwischen dem zeitlichen und räumlichen Schmelzen der arktischen Gletscher und den Mengen an "Ruß", die der Mensch im 20. Jahrhundert produziert hat. . In der Tat fördern die Rußpartikel, wenn sie sich auf dem Eis ablagern, die Absorption von Licht, beschleunigen das Auftauen und ihre Anwesenheit am Nordhimmel verändert die Meteorologie durch Erhitzen der Luft. Das Phänomen ist daher nicht nur die Folge der globalen Erwärmung.
In Bezug auf den Ursprung der Verschmutzung in der Arktis würde ein Drittel durch Kohlenstoffemissionen in Südostasien, ein weiteres Drittel durch Waldbrände und andere Verbrennungen in der Natur und der Rest durch Industriedämpfe und westliche Automobilverschmutzung verursacht. Und während die Verschmutzung durch Industrieländer mit relativ geringen atmosphärischen Strömungen zirkuliert, folgt die Verschmutzung aus Asien höher aufsteigenden Pfaden zur Troposphäre.
LAT 24 / 03 / 05 (Airbone-Ruß trägt zum Schmelzen von Arktis bei, Studienergebnisse)
http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/arctic_soot.html
