Seit 2015, ungefähr 2 Jahre, benutze ich fast jeden Tag zwei- oder dreimal täglich einen Senseo. Das Limonenlicht ist seit Monaten an, aber ich habe erst vor ein paar Tagen einen echten Abfall des Flusses bemerkt. Und eine niedrigere Durchflussrate bedeutet kürzere Kaffeesorten, da die Menge durch Zeitverzögerung und nicht durch einen Durchflussmesser gesteuert wird ...
Also hatte ich Kaffee, der anfing, Rikiki zu sein… die einfache Reinigungsmethode wird unten erklärt.
Diese Senseo-Maschine hat zwischen 1500 und 2000 Zyklen erreicht, meistens Doppelkaffee. Es ist ein Philips Senseo-Modell, aber ich denke, dass die Methode für andere Marken gültig sein kann.
Limettenanzeige leuchtet 6 Monate lang: Keine Möglichkeit zum Ausschalten, aber der Kaffee ist gut?!?
Das "Kalkstein" -Licht ist bereits seit 6 Monaten an (daher ungefähr 18 Monate nach dem Kauf). Dies ohne einen Flussverlust festzustellen, aber ich habe immer noch den offiziellen Kalkschutz verwendet (2 Dosen wurden mit der Maschine geliefert). Das Licht blieb jedoch an. Der offizielle Anti-Kalkstein ist in der Tat Zitronensäurepulver… (und unter der Marke Senseo sicherlich zehnmal teurer verkauft als sonst… aber hier ist nicht die Debatte).
Ich habe dann 2 oder 3 Reserven mit reinem weißem Essig gemacht… ohne besseres Ergebnis: Die Kontrollleuchte leuchtet ebenfalls. Ich habe nicht darauf bestanden: Der Fluss war gut.
Wir können uns immer noch fragen, nach welchem physikalischen Kriterium dieses Kalksteinlicht eingeschaltet ist ...
Auf jeden Fall handelt es sich weder um eine Messung mit einer pH-Sonde, die sie ausschaltet, noch um einen Drucksensor. Können wir eine einfache Zykluszählung annehmen, die auf keiner realen physikalischen Skala basiert? Vielleicht ... Nur um die Hausfrau zu erschrecken? Es würde mich interessieren, wie ich es trotzdem ausschalten kann!
Der Fluss (und die Größe meiner Kaffees) fällt vor ein paar Tagen stark!
Aber der Strom hat in den letzten Tagen ernsthaft und stark abgenommen ...
Also habe ich mich mit dem Problem befasst und die Lösung ist in meinem Fall sehr, sehr einfach! Und ich denke, das ist bei vielen Senseos der Fall, die weggeworfen oder wirklich zerstört werden, anstatt einfach nur aufgeräumt zu werden ...
Tatsächlich; Es ist nicht das Innere der Senseo-Maschine, das schmutzig wird, sondern einfach die Tasse!
Hier ist der Unterschied zwischen einer verschmutzten Tasse und einer sauberen Tasse:
Wir können deutlich sehen, dass der kleine Trichter in der Mitte verstopft ist. Die Methode besteht daher darin, diesen Trichter zu reinigen… ganz einfach!
Eine einfache Reinigung der Essigschale ist genug!
Das Verfahren besteht daher darin, diesen Trichter leicht zu reiben und Essig durchzulassen. Es gibt ein kalibriertes Ventil, um die Kaffeekapseln unter Druck zu halten. Der Fluss "in die Atmosphäre" ohne Druck wird also bestenfalls ein Tropfen sein. schmecken. Die Durchflussrate beträgt ungefähr 2 oder 3 Tropfen pro Sekunde, wenn es sauber ist.
Nach 5 oder 6 "Essig" -Zyklen dann 3 oder 4 Tassen heißes Wasser, um die Tasse Essig abzuspülen
Diese Reinigungsmethode ist umso interessanter, als diese Verstopfung letztendlich die Arbeit der Pumpe härter macht, was die Lebensdauer erheblich einschränken kann ... und einen Fehler verursacht, dessen Reparatur daher viel teurer ist (und in den meisten Fällen ist es nicht ...)
Es ist normal, dass sich die Kalkanzeige nach dem Entkalken nicht automatisch zurücksetzt, wenn das Philips-Verfahren nicht befolgt wird.
Es gibt 2-Methoden dafür:
A) Schnelle Methode:
Trennen Sie das Netzkabel.
Drücken Sie die Tasten M / A und 2T
Schließen Sie den Netzstecker wieder an, ohne die Tasten loszulassen.
B) Längere Methode von Philips:
Folgen Sie dem längeren Philips-Verfahren, das hier erklärt wird: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Und es ist in der Tat ein Zykluszähler, der die Anzeigelampe einschaltet, laut Philips etwa 400 ...
