Tests und Berechnung des tatsächlichen COP einer reversiblen Airton-Klimaanlage
Tests und Performance-Tests auf einer Klimaanlage
Reversible Inverter-Wärmepumpen sind "in Mode", viele werden entweder für den Klimamodus oder für den Heizmodus oder für beides installiert.
Was sind die tatsächlichen Leistungen einer Wärmepumpe zum 1. Preis (549 Euro + Anschlusskit)?
Airton Inverter Klimaanlage
Wir haben versucht, dies herauszufinden, indem wir den momentanen COP eines Airton-Wechselrichtermodells geschätzt haben.
Die externe Batterie dieser Klimaanlage befindet sich in einem Gewächshaus mit vollem EST. Debatte über das Interesse von Platzieren der Außeneinheit einer Klimaanlage in einem Gewächshaus.
Treppe
Messbedingungen
Außentemperatur (im Gewächshaus): 36 ° C / 48% RH
Innentemperatur: 25.2 ° C
Lufttemperatursollwert: 32 ° C (max. Um Regelung zu vermeiden)
Klimaanlage Blasfläche: 0.0536 m²
Prinz der Maßnahmen
Prinzip: Die Leistung der von der Klimaanlage geblasenen Luft wird durch Messung der Durchflussmenge und der Temperaturen geschätzt.
Messungen dank dieses Windmessers, der die Geschwindigkeit und den momentanen T ° des Luftstroms angibt.
Lesen Sie auch:  thermodynamischen Heizung, Wärmepumpe: Finanz- und ökologische Gleichgewicht
Taschenanemometer
Protokoll: Ich messe 4-Punkte entlang des Lüfters, möglichst senkrecht zur Strömung. An jedem Punkt notiere ich T ° und km / h.
Der T ° muss sich stabilisieren, damit ich 1 Minute nach dem Bewegen des Windmessers messe.
Wir nehmen die Mittelwerte dieser 4 Punkte und erhalten eine Messung des Volumenstroms und der „heißen“ T °.
Ich korrigiere den Volumenstrom mit der Dichte der Luft (die stark zwischen 25 ° und 40 ° C variiert), um den Luftmassenstrom zu erhalten.
Mit dem inneren T ° stellt man eine Wärmebilanz her und erhält die Heizleistung wieder.
Ich messe den Stromverbrauch mit einem Wattmeter
Wir erhalten den COP durch Teilen der 2!
Messungen (im Abstand von 10 Minuten, beginnend bei T = 10 Minuten und in chronologischer Reihenfolge)
1-Messung:
Pu = 1032W
Innerhalb t = 25.2 ° C
Heiß t = 33.38 ° C
Gebläsegeschwindigkeit = 4.72 m / s
Durchflussrate = 0.2527 m3 / s
Dichte bei 32.5 ° C = 1.155 kg / m3
(von http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air)
Massendurchsatz = 0.2919 kg / s
Cp Luft = 1004 J / kg.
Lesen Sie auch:  Warum sollten Sie sich für eine Wärmepumpe entscheiden?
Zurückgegebene Leistung = 2396 W
COP = 2.32
2-Messung:
Pu = 950W
Heiß t = 36 ° C
Gebläsegeschwindigkeit = 4.35 m / s
Durchflussrate = 0.2330 m3 / s
Dichte bei 35 ° C = 1.146 kg / m3
Massendurchsatz = 0.2670 kg / s
Zurückgegebene Leistung = 2889 W
COP = 3.04
3-Messung:
Pu = 650W
Heiß t = 39.4 ° C
Gebläsegeschwindigkeit = 4.19 m / s
Durchflussrate = 0.2245 m3 / s
Dichte bei 40 ° C = 1.127 kg / m3
Massendurchsatz = 0.2530 kg / s
Zurückgegebene Leistung = 3593 W
COP = 5.53
Zusammenfassung
Der zuletzt gemessene COP übersteigt die erwarteten 4 erheblich. Das Interesse, das Außengerät in einem warmen Raum zu platzieren, wird daher bestätigt. Weitere Analysen unter dem folgenden Link.
Mehr: Debatte über den tatsächlichen COP der Airton-Klimaanlage
1 Kommentar zu „Tests und Berechnung des tatsächlichen COP einer reversiblen Airton-Klimaanlage“
