Vergleich der inneren und äußeren Dämmtechniken.
Mehr:
- Vergleichende äußere VS-Innendämmung an der forum
- Forum Isolierung und Heizung
Einleitung
Isolierung ist die beste Methode, um Energie zu sparen: Die Heizkostenrechnung für Gebäude macht etwa 40% der gesamten Energiekosten in einem Land aus, das Einsparpotenzial ist erheblich. Die Isolierung (und die Suche nach Luftlecks) ist die einzige verfügbare Lösung.
Es gibt zwei Methoden zur Wärmedämmung: von innen (ITI) oder von außen (ITE). Lassen Sie uns die Vor- und Nachteile jeder Methode sehen. Vor- oder Nachteile, die auch von der Wahl des Isoliermaterials abhängen (atmungsaktiv oder nicht).
A) Von innen
Avantages:
- Ziemlich "leichte" Website kann in der Regel vom Eigentümer durchgeführt werden
- Arbeiten, die (Stück für Stück) nach ihren Mitteln ausgeführt werden können
- Weniger teuer
- Geringe thermische Trägheit (schnelle Erwärmung von Räumen: zum Beispiel Badezimmer)
Nachteile:
- Löst je nach Konfiguration das Problem der Wärmebrücken (zB Fußböden) nicht
- Geringe thermische Trägheit und Phasenverschiebung nahezu Null: weniger guter Komfort als ITE
- Außenwand nicht geschützt (Frost, Infiltration ...)
- Je nach Material besteht Kondensationsgefahr in der Isolierung: Der Dampf muss ordnungsgemäß installiert werden.
- Bei Verwendung einer Isolierung mit hoher Wasserdampfbeständigkeit: Belüftung erforderlich
B) Von außen
Avantages:
- Wärmestau in den Wänden: Gute Trägheit und Phasenverschiebung erhöhen den Komfort
- Wärmebrücken beseitigen (wenn gut gemacht)
- Schutz der vorhandenen Mauer vor Regen, Frost, ...
Nachteile:
- Teurer
- Ziemlich schwere Seite
- Im Allgemeinen: erfordert Gerüste und Bauarbeiten durch einen Fachmann
- Erfordert zusätzliche Belüftung, wenn ein dampfdichtes Material verwendet wird
- Abschlussschutz (Putz) oder Verkleidung erforderlich = zusätzliche Kosten und kann eine Verwaltungsdatei sein (Art der Fassade / Region)
- Erhöht die Dicke der Außenwände: Kann das Licht im Haus reduzieren und Verbindungsprobleme auf Dachhöhe verursachen (Dicke)
- Die Endbearbeitung an den Flügeln kann problematisch sein
- Kann eine Fassade verändern (z. B. lokaler Stein)
Zusammenfassung
Jede Methode der Wärmedämmung hat ihre Vor- und Nachteile.
Wir können uns eine Zwischenlösung vorstellen, die von Fall zu Fall einen Kompromiss zwischen den beiden darstellt, da jeder Standort einzigartig ist. Es ist ratsam, die Lösung und insbesondere die am besten geeigneten Materialien zu verwenden. Zum Beispiel hindert Sie nichts daran, eine Außenisolierung oder konstruktive Wände (Ytong) zu haben und Ihr Badezimmer von innen mit Styrodur zu "überisolieren", sofern eine ausreichende Belüftung vorhanden ist (die Die Verwendung von Multipor (atmungsaktiv) kann die Verwendung von CMV abgeben oder stark reduzieren.
Mehr:
