Arbeit auf der nassen Verbrennung und Leistung von Rémi Guillet
Die nasse Verbrennung und Leistung 232 Seiten im PDF-Thesis zum Erhalt des Doktortitels der Universität Henri Poincaré präsentiert, Nancy 1 Wissenschaft Mechanik und Energetik. Von Rémi GUILLET. Stichwort: nass Verbrennung / Verbrennung / Feuchtigkeit / Luftfeuchtigkeit / Umwelt / Effizienz / Leistung / thermisches Verfahren / NOx [...]
Die Verbrennung und Wasserverschmutzung und Leistung
Á über die Verbrennung und Wasser ...
Durch Rémi Guillet (die 03 / 03 / 2012)
Le Brennstoffe und andere Brennstoffe, die eine "blaze" nicht beenden, um die Wiederaufnahme führenden Debatten der wiederkehrenden (siehe Wikipedia) wie die zu einem Glauben verknüpft in einem bestimmten Effekt mehr oder weniger von einem mysteriösen "Wasserdotierung "(oder eine andere Wirkung aus der Einrichtung des Motors oder einem anderen Brenner einer Vorrichtung, mehr oder weniger" [...]
These des Mines de Paris: Kraftstoffverbrennung und Wasser
Beitrag zur Verbrennung von Wasseremulsionen in Schweröl. Dissertation der Minen von Paris, vorgestellt im März 2008 von D. Tarlet, um den Doktortitel der School of the Minen von Paris zu erwerben. Spezialisierung "Energetik". .pdf der 230-Seiten. Zusammenfassung Schwere Heizöle, gebrauchte Öle oder tierische Fette sind [...]
feuchte Luft brennen: Erklärungen und Leistungen
Dampfpumpe, nasse Verbrennung: Erklärungen und Auftritte von Rémi Guillet. Die Dampfpumpe früh 1970 Jahre eingeleiteten Forschung und Entwicklung auf den Brennwert-Wärmegeneratoren (Verbrennungsprodukte), um Nachdem den atmosphärischen Rauchgaskondensation neuen Kraftstoff zu begrenzen, war, [...]
Ein Ölkessel ohne mit internem Wasser durch eine Dotierung inspiriert gefährdend
Bei der Verbrennung des Heizöls (Diesel) eines der Verbrennungsprodukte ist Wasserdampf. Dieser Dampf wird auch oft vergessen, wenn es um Emissionen aus der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen zu sprechen, oder Dampf hat einen großen Einfluss auf das Klima (siehe die Verbrennungsgleichungen und CO2), aber dies ist nicht [ ...]
Dampferzeuger, Design und Implementierung
Instant-Dampferzeuger ein GP-System (Gillier Pantone) an die Macht: BeratungRealisierung
Das "GP +" - System ist eine Weiterentwicklung des Wasserdotierens mit Bubbler, genannt GP-System (zu Ehren seines ersten Experimentators, des Landwirts Antoine Gillet), der den voluminösen Bubbler durch einen Dampferzeuger ersetzt.
Die ursprüngliche Idee kam von
Dampferzeuger, das Prinzip und Vorteile
Funktionsprinzip des GP-Plus-System: ein Instant-Dampferzeugerimenter ein GP-System (Gillier Pantone)
Zuerst starten Sie eine Wassereinspritzung und Links
Diese Seite ist Teil des Dossiersa href = https: //www.econologie.com/introduction-et-plan-de-dopage-al-eau-articles-3727.html target = _blank> hilft, die Leistung eines Wasser Doping Gillier Pantone.
Erste Installation einer Wasserdotierung
1) Für den ersten Start wird empfohlen, zwischen ein feines Sieb in das Rohr zu platzieren [...]
