Zusammensetzung der Asche Brennholz
Zusammensetzung Esche Brennholz
Die Aschenanalyse zeigt das Vorhandensein von Substanzen, mineralischen oder metallischen aus dem Boden von der Pflanze entnommen.
Bei Zustandskombinationen scheinen diese Substanzen in kleinen Mengen. Dies sind vor allem:
- Schwefel, Phosphor, Chlor, Silizium, Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen, Natrium.
Andere sind in der Holz außerordentlich wie Aluminium, Zink, Bor ...
1 - Wir sehen zunächst eine Variation von Mineralien mit der Spezies. So finden wir Chlor Vorteil in Koniferen als in einer harten Holzart (7 mal in Fichte als in der Eiche).
Wir werden 2 Zeiten der Phosphorsäure in Espe in Eiche und zweimal Magnesia in der Ulme in Föhren finden.
Vergleiche tragen offensichtlich auf Holz in den gleichen geographischen Bedingungen gezüchtet.
Wir können der Ansicht, dass die anorganischen Elemente, die die Asche bilden, sind vorwiegend basischen pH-Wert mit 48% Kalk, 13% Kali und Natron und 9% der Oxide wie Magnesiumoxid, Eisenoxid, Manganoxid.
Säurebestandteile: Phosphorsäure, Kieselsäure, sind Schwefelsäure weniger in der Asche.
so die Asche kann verwendet werden, um den pH-Wert eines sauren Boden zu erhöhen.
2 - Der Boden hat einen erheblichen Einfluss auf die chemische Zusammensetzung der Asche. Die Welle weist in der Bodenelemente, die es in einem Anteil von umso stärker sie passen mehr reichlich vorhanden sind. So ist in einem Kalksandstein Boden Kastanien absorbieren 15% Kalkstein weniger, als wenn in kalkhaltigen Boden gepflanzt.
3 - Die Art und Menge der Mineralstoffe, die Asche bildende variieren aIso mit den verschiedenen Teilen des Baums. Die Rinde enthält mehr als Holz, Zweige über den Stamm und den Stamm über die Wurzeln. Silica und Kalk sind häufiger in der Hirnrinde als im Holz während der Kali im Holz dominiert.
4 - Es gab auch eine Änderung nach der Schlachtung Saison. Wenn ein Schatten im Sommer gibt es einen höheren Anteil an Kali und Phosphorsäure. Diese Elemente Begünstigung bestimmter Gärungsorganismen, Konservierung von Holz wird schlimmer.
5 - Wo sind vorzugsweise Mineralelemente liegt In einigen Fällen normalerweise diese Elemente Lösungen durch die Zellwände durchdringen.
Manchmal bilden sie sichtbare Kristalle unter dem Mikroskop, in dem Hohlraum der Zellen. Diese Kalk Oxalatkristalle, Siliciumdioxid Calciumcarbonat manchmal sogar mit dem bloßen Auge erscheinen.
6 - Die Eigenschaften des Holzes kann sehr stark durch das Vorhandensein von Mineralien beeinflusst werden. Die Phosphorsäure und Kali, in Gegenwart von Wasser und unter geeigneten Temperatur, sind erstklassige Nahrung für Schimmel.
Einige ältere Menschen können immer noch an die Zeit erinnern, als wir die Wäsche mit der Asche aus Holz gemacht und mit natürlichen Kalium enthalten sie und das Mittelalter führte sie die Soda erforderlich Glas mittels herzustellen Esche Buche oder bestimmte besonders reich Kräuter dies.
Links um mehr zu erfahren
1) Die Wahl des Materials:
- Wie man richtig eine Heizung mit Holz wählen? (Ofen, Kessel oder Boiler)
- Listing Öfen und Kessel der Bezeichnung "Green Flame"
- Hilfe und Beratung über einen Holzofen Auswahl
- Wählen Sie die Kraft seines Holzofen
- Die normierte Leistung Heizungen Holz
- Die Wahl eines Holzkessel
2 Heizen mit Holz jeden Tag: Wartung und Verbesserungen:
- Die verschiedenen Arten und Preise von Brennholz Kraftstoff
- Heizung und Holz-Kamin: Wie Kaminfeuer zu vermeiden. Wartung und Dimensionen
- Verordnung über die Schornsteine, die Standards und das Gesetz
- Einen Warmwasserkollektor auf einem Holzofen
- Die Herstellung von Pellets: ein Anlagenschema
3) Die Verschmutzung von Holz Heizung:
- Heizen mit Holz und Verschmutzung auf die Gesundheit
- Holzheizung Verschmutzung
- Atmosphärische Emissionen von Brennholz und Biomasse-Energie
4) Erfahrung Feedback von Holzheizung:
- Vollständiger Bericht über die Präsentation eines Pellets Kesselanlage in einem bestimmten
- Präsentation und Fotos eines weiteren Pellets Kesselanlage im Elsass insbesondere
- Präsentation eines Holz und Solarhaus
- Automatische Installation unserer Holzkessel Deom Turbo Erläuterungen und Montageschema
- effektive Rendite Schätzung unserer Herd Kessel Turbo Deom
- Holzheizung und Isolierung Forum
Facebook Kommentare
