Saubere Technologie Schwerölgewinnung von
Die Regierung von Kanada stellt finanzielle Unterstützung daher Petrobank Energy and Resources Ltd bei der Entwicklung des Projekts Whitesands.
Dieses Projekt besteht unter anderem darin, einen neuen Teersand-Rückgewinnungsprozess namens THAIMD (Toe-to-Hell Air Injection) einzurichten. Diese Technologie kombiniert eine vertikale Luftinjektionsbohrung und eine horizontale Produktionsbohrung. Während die Bohrlöcher mit Dampf vorgewärmt werden, verursacht die Einspritzung von Luft eine Verbrennung.
spontan, dessen Hitze die Viskosität des Öls verringert. Es fließt daher nach dem Prinzip der Schwerkraft in die horizontale Produktionsbohrung. Dieses Verfahren sollte die Rückgewinnung von 70% bis 80% des ursprünglich vorhandenen Öls ermöglichen, während eine teilweise Rückgewinnung des Rohöls in situ ermöglicht wird.
Kanadas Ölsand ist eine strategische Energiequelle in Nordamerika. Die derzeitige In-situ-Produktionstechnologie erfordert jedoch den Verbrauch eines großen Volumens an Erdgas, Frischwasser oder Kohlenwasserstofflösungsmittel. Im Rahmen der THAIMD-Technologie wird die gesamte benötigte Wärme im Reservoir erzeugt, anstatt durch Dampf, der mit Erdgas an der Oberfläche erzeugt wird, in das Reservoir eingeleitet zu werden.
teures Verfahren und zusätzlich erzeugt Kohlendioxid.
Lesen Sie auch:  Eine unbequeme Wahrheit: kleine Hündin, die Öl-Lobby in den USA blasen
Die Petrobank erwarb 2003 die Rechte an geistigem Eigentum an der THAIMD-Technologie und erhielt 2004 die behördliche Genehmigung, ein Pilotprojekt durchzuführen, um diese Technologie zu entwickeln und vor Ort zu testen.
Kontakte:
- Petrobank Energy and Resources Ltd., Hauptsitz, 2600, 240 - 4th Avenue
SW, Calgary, Alberta - Kanada T2P 4H4 - Tel.: +1 (403) 750 4400, Fax:
+1 (403) 266 5794 - http://www.petrobank.com/
- Christiane Fox, Amt des Herrn David L. Emerson, Minister von
Industrie - Tel.: +1 (613) 995 9001
Quellen:
http://tpc-ptc.ic.gc.ca/epic/internet/intpc-ptc.nsf/fr/hb00426f.html
Herausgeber: Elodie Pinot, OTTAWA, sciefran@ambafrance-ca.org
