Rüsten Sie sich aus, um Ihre Heizkosten zu senken veröffentlicht in "Le Particulier" Nr. 995, Dezember 2005
von Valerie Valin-Stein
Warum sollten wir in erneuerbare Energien oder effizientere Energieprozesse investieren?
Der angekündigte Ölmangel und der Preisanstieg werden unser Heizungsbudget immer stärker belasten. Es ist daher besser, jetzt die Installation energieeffizienter Geräte zu antizipieren und in diese zu investieren.
Von 0,39 Euro pro Liter zu Beginn des Jahres 2004 war der Durchschnittspreis für inländisches Heizöl Ende Oktober 0,68 auf 2005 Euro gestiegen (neueste Statistiken des Industrieministeriums), was einer Steigerung von 74% entspricht. Bei Propangas beträgt die Veränderung im gleichen Zeitraum rund 27%. Für Erdgas wird es mit den von Gaz de France erzielten Erhöhungen 30% überschreiten. Dieser Preisanstieg ist nicht auf vorübergehende Produktionsbeschränkungen zurückzuführen, wie dies 1973 und 1980 der Fall war, sondern auf den zweifellos anhaltenden Anstieg des weltweiten Öl- und Gasverbrauchs (insbesondere in China) und Indien).
Dies bedeutet, dass die Preise dieser Energien für lange Zeit auf einem hohen Niveau bleiben sollten. Strom, dessen Preis sich wie die Inflation ändert, ist nach wie vor viel teurer als Erdgas oder Heizöl. Und die Privatisierung von EDF, die zu den Kosten für die Erneuerung seiner Kernkraftwerke beiträgt, könnte die Preise in die Höhe treiben. Ihre Heizkostenrechnung ist jedoch nicht zwangsläufig dazu verdammt, diesen Aufwärtskurven zu folgen.
"Wir könnten ab heute Gebäude bauen, die mindestens viermal weniger Energie verbrauchen", sagt Alain Borna rel von Tribu, einem Designbüro für Umweltqualität im Gebäude. Während ein Haus, das den aktuellen Standards entspricht, rund 80 kWh / m2 / Jahr Heizung verbraucht, wissen wir, wie man Häuser baut, die mit weniger als 30 kWh zufrieden sind. Dies entspricht für ein mit Heizöl beheiztes Haus von 120 m2 einer Differenz von 400 Euro pro Jahr. Es bleibt die Tatsache, dass eine solche Leistung nur mit Materialien und Geräten erzielt werden kann, deren Implementierung aufwändig und komplex und daher teurer ist.
Das Dämpfungskriterium.
Die Frage ist, ob und nach wie vielen Jahren die anfänglichen zusätzlichen Kosten durch die induzierten Energieeinsparungen kompensiert werden, die dem Kriterium der "Zeit der Kapitalrendite" entsprechen (die zusätzlichen Kosten geteilt durch die Einsparungen jährlich). Gleiches gilt für ein bestehendes Gebäude, in dem es möglich ist, die Isolierung zu verbessern oder alte Heizgeräte durch andere zu ersetzen, die weniger Energie verbrauchen. Etwas Schlechtes ist gut: Je teurer die Energie, desto größer die möglichen Einsparungen und desto kürzer die Amortisationszeit. Wir haben alle unsere Berechnungen auf der Grundlage vorhersehbarer Tarife im Jahr 2006 und auf der Grundlage eines „Katastrophenszenarios“ durchgeführt, das eine Steigerung von 50% gegenüber 2005 vorsieht. Außerdem werden die Kosten für energiesparende Geräte im Jahr 2006 gegenüber 2005 gesenkt XNUMX mit der Erhöhung der Steuergutschrift, auf die sie Anspruch haben, wenn sie in einer bestehenden Wohnung installiert werden.
Diese Gutschrift würde für Geräte wie Wärmepumpen und Solarwarmwasserbereiter bis zu 50% betragen. Nur Geräte und Materialien, die bestimmte Merkmale erfüllen, gewähren Anspruch auf die Steuergutschrift, und Ausgaben werden innerhalb der Grenze von 8000 Euro für eine einzelne Person und 16000 Euro für ein Ehepaar (plus 400 bis 600 Euro pro Person) einbehalten abhängiges Kind). In neuen Wohnungen, einzeln oder kollektiv, legen die Vorschriften (bekannt als "thermische Vorschriften" oder RT 2000) eine Gesamtleistung in Bezug auf den Energieverbrauch fest und überlassen es dem Hersteller, die Mittel zu wählen, um dies zu erreichen: Isolierung Verstärkte Nutzung "passiver" Solarbeiträge (z. B. durch Ausrichtung der Wohnzimmer nach Westen oder Süden und Bereitstellung von Erkerfenstern) oder Rückgriff auf verbrauchsarme Heizmethoden. Diese Leistung wird durch das Verhältnis zwischen dem Verbrauch des Gehäuses und dem eines Referenzgehäuses ausgedrückt (daher der Ausdruck „Referenzkoeffizient“ oder Cref).
Ab dem 1. September 2006 wird durch neue Bestimmungen, die als RT2005 bekannt sind, ein neuer Cref eingeführt, der 15% unter dem derzeit erforderlichen Wert liegt.
Die Prämie für die Zentralheizung.
Die Option, die anfänglich die geringste Investition für die Beheizung eines neuen Hauses erfordert, ist rein elektrisch, mit Strahlungspaneelen (ca. 150 Euro pro Einheit) oder einer elektrischen Fußbodenheizung (von 30 bis 35 Euro) / m2 plus Bodenbelag). Insgesamt zwischen 3 und 000 Euro für ein 4500m120 großes Haus. Im Einsatz ist Strom die teuerste Energie, aber es dauert mehrere Jahre, bis dies den Unterschied bei den Anfangsinvestitionen mit anderen Heizmethoden ausgleicht. Darüber hinaus ist das Ändern sehr teuer. „Wir kennen die Entwicklung der Kosten der verschiedenen Energien nicht. Wir müssen daher flexibel sein und dafür eine Zentralheizung installieren “, analysiert Jean-Marie Carton vom Verband der Handwerks- und Kleinbauunternehmen (Capeb). Zählen Sie 2 Euro pro Einheit für hochwertige Heizkörper und rund 300 Euro / m65 (ohne Beschichtung) für einen hydraulisch beheizten Boden oder 2 Euro für ein Haus mit 7800 m120. Für die Lieferung dieser Anlage kostet ein Elektrokessel rund 2 Euro; ein Gaskessel, 1500 Euro; und ein Heizöl, 2700 Euro für ein Niedertemperatur-Gas- oder Heizölmodell. Teurer (von 3000 Euro [Gas] bis 4 Euro [Heizöl]) setzen sich jedoch tendenziell "Brennwertkessel" durch: Ihr Wirkungsgrad ist höher (000% bis 5000% gegenüber 103% bis 107% für niedrige Temperatur), weil sie Wärme aus den Abgasen zurückgewinnen; Ab 95 erhalten sie eine Steuergutschrift in Höhe von 100% (für Modelle mit einem CE-Zertifikat). Dadurch wird ihr Nettopreis auf das Niveau niedriger Temperaturen gebracht, für die der Kredit nur 2006% beträgt.
Darüber hinaus wird ein Erdgaskessel nach 2 bis 3 Jahren vorteilhafter als ein Elektrokessel, wobei dieser Zeitraum mit Heizöl etwa 10 Jahre beträgt. In bestehenden Wohnungen kann sich der Ersatz eines mehrjährigen traditionellen Modells mit einem Wirkungsgrad von 60% bis 80% durch ein neueres Hochleistungsmodell in 3 bis 6 Jahren amortisieren. Das von einem Brennwert- oder Niedertemperaturkessel erzeugte Heizwasser hat jedoch eine niedrigere Temperatur als das eines herkömmlichen Kessels. Die ursprünglichen Heizkörper können zu klein sein. Ein Kesselwechsel ist daher nicht vorteilhaft.
Lesen Sie Teil 2: Investieren Sie, um Ihre Rechnungen zu senken
