Vor- und Nachteile der Pellets im Vergleich zu Holz
Was sind die Vor- und Nachteile von Pellets im Vergleich zu einem Holzofen anmeldet?
Schrauben automatischer Pelletskesselspeise
Archimedische Schraube zur automatischen Zufuhr eines Pelletkessels
Vorteile von Holzpellets auf
- Futterautomatisierung für Kessel,
- Halbautomatisierung der Öfen (Laden alle 24 Stunden),
- wenig oder keine Brennstoffvorbereitungsarbeiten (das Holz erwärmt sich dreimal, die Pellets erwärmen sich nur einmal!),
- kleineres Speichervolumen, muss aber drinnen sein (Luftfeuchtigkeit),
- Lieferung ohne viel Arbeit (für Sie) in sehr großen Mengen (12 Tonnen auf einmal),
- standardisierter Brennstoff: keine schlechten Überraschungen (zumindest theoretisch) über die Qualität des Holzes,
- im Allgemeinen sauberere Verbrennung: weniger häufiges Kehren als bei Holz.
Nachteile von Holzpellets auf
- Notwendigkeit einer elektrischen Stromversorgung für die Öfen (daher Verbrauch und keine Heizung, also im Falle eines Stromausfalls, glücklicherweise selten, aber trotzdem muss angegeben werden)
- Geräte, deren Installation teuer ist, die jedoch möglicherweise unterliegenfinanzielle Unterstützung oder Steuergutschrift
- Es ist unmöglich, etwas anderes als Pellets in einem Pelletofen zu verbrennen. Der Umbau eines Kessels ist zwar möglich, aber komplex und teuer.
- Brennstoff 30 bis 50% teurer als Holz in Baumstämmen mit gleichwertiger Energie, der jedoch ganz oder teilweise durch die Leistung allgemein höherer Geräte ausgeglichen wird;
- Lebensdauer von Pelletöfen, die weniger wichtig sind als ein Holzofen (ein moderner Holzofen mit Holzstämmen kann 50 Jahre halten, eine Lebensdauer ist für einen Pelletofen mit Turbine und elektronischer Regelung ohne regelmäßige Wartung kaum vorstellbar und Austausch von Teilen)
- leicht laute Öfen während des Betriebs aufgrund des Gebläses und der Automatisierung. Wenn dies in oder in der Nähe eines Raums vorhanden ist, kann dies problematisch sein.
- Unsicherheiten über Preisstabilität Pellet
Lesen Sie auch:  Zentralheizung mit Holz, Holzpellets, was weiß er?
Lesen Sie mehr: Fragen zu stellen, bevor zu Pellets zu wechseln?
Vorherige Artikel: warum Pellets wählen?
