Die perfringens Bazillus verursacht Öl
Dr. Jean Laigret entdeckt die Herkunft von Öl
Die Algier Republikaner August 28 1947, reproduziert in vollem Umfang. Um den ursprünglichen Artikel zu lesen, klicken Sie auf das Bild.
Öl Laigret Algier
Die Mikrobe 5029 verursacht Fermentation von Fettsäuren produziert Öl.
Aus der Feder von Herrn André Cohen-Hadria, unser Kollege Presse Tunesien auf dieser Entdeckung kommentierte, können die Folgen immens sein.
Wir wussten, dass am Institut Pasteur in Tunis, dass Wissenschaftler, deren versammelten Arbeiten zu Entdeckungen von globalem Interesse immer geführt.
Wir wussten auch, dass diese bedeutenden Gelehrten Pasteur und darüber hinaus Schüler und Mitarbeiter des großen Charles Nicolle, um den gleichen Wunsch beseelt zu "finden", die weitere Forschung in den verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen.
Es vierzehn Tage, Professor Georges Bertrand, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, präsentiert eine Notiz an seine Kollegen Dr. Jean Laigret, des Institut Pasteur in Tunis.
Dieser Hinweis war bewusst, dass es Arbeit, die auf die Entdeckung eines bestimmten Mikrobe, mikroben Boden geführt, die die Eigenschaft hat - bisher unbekannte - organische Substanz in Kohlenwasserstoffe umzuwandeln.
Die Experimente, die Dr. Jean Laigret seit zwei Jahren durchgeführt wurden fortgesetzt, und haben bei der Herstellung des einfachsten Carbid, Methangas nur geführt.
Das Ergebnis ist jedoch verärgert alle Theorien über die Entstehung von Methan, die bisher durch den Abbau von Cellulose Pflanzen geglaubt wurde. Er hatte außerdem die Natur wurde zugegeben, was eine Reihe von mehr oder weniger komplexen mikrobiellen Eingriffe diese Umwandlung von Gas in Cellulose zu erreichen.
Dr. Laigret Arbeiten zeigten vielmehr, dass die Cellulose nichts in der Produktion von Methan zu tun hatte, und es war eher eine wahre Fermentation von dem, was wir Fettsäuren nennen. Wichtig ist, dass eine einzige Mikrobe in Reinkultur, in der Lage Methangärung herzustellen. Dies ist der Bazillus perfringens A 5029 belasten.
Wir kommen also im Labor erzeugen erhebliche Mengen eines guten Brenngas, mit allen Eigenschaften der Gasbeleuchtung mit weniger Toxizität, da Methan absolut frei von Kohlenmonoxid ist.
Dies ist die 24 September 1945 die Ergebnisse dieser Arbeit an der Akademie der Wissenschaften mitgeteilt wurden.
Wir entdeckten die Herkunft von Öl
Herkunft von Öl
Die Forschung war es, wenn eine Reihe von Abzügen der Arzt Laigret Versicherung gab, dass die gleiche Mikrobe Öl produzieren. Wo es Methan ist, kann es nicht sein, Öl, aber wenn es das Öl erkennt, wird es in der Nähe der Gegenwart von Methan gefunden.
Unsere lernte dann verpflichteten sich, neue Experimente unter den gleichen Bedingungen mit der gleichen Mikrobe, aber Rohre zu einer höheren Fettsäure, zum wichtigsten Ölsäure aller pflanzlichen und tierischen Fetten.
Dr. Laigret dann verwendet einfach als Rohstoff, das beste Olivenöl oder Kernseife mit Olivenöl.
Warum hat Dr. Laigret er Lieblings Seife? Da dieses Fett löslich ist, während das Öl nicht mit Wasser vermischen kann leicht durch die Bakterien fermentiert werden. Unter diesen Umständen ist es nicht mehr von Methan, aber auf der Oberfläche der fermentierte Medien nicht mischbaren Flüssigkeit Wasser, ziemlich dunkel, nahezu schwarz mit einem bernsteinfarbenen Glanz entstanden.
Dieser Flüssigbrennstoff wird offenbart.
Es war die 13 Juni. Einen Monat später, am Juli 13, sobald die Laborversuche der Lage, genug, eine Probe der Flüssigkeit zu erzeugen waren wurde an die Minen Abteilung geschickt, wo Herr Jouin, Ingenieur, Leiter des Labors, die freundlicherweise nutzen Analyse, Ereignis, für das er die größte Kompetenz hat, denn er ist es, alle Analysen der Ölexploration leitet. Die Überprüfung bestätigte die Hypothese von Dr. Laigret: Die resultierende Flüssigkeit wurde Öl, mit allen Eigenschaften von Erdölförderung.
Dieses Öl beginnt durch Destillation zugeführt zu werden, Essenzen von einer Temperatur 163 ° mit einer maximalen Bruch ° bis 300 vorbei.
Alle diese Eigenschaften hat dazu beigetragen, die Flüssigkeit in die Kategorie zu klassifizieren, was in der Erdölindustrie, Gasöl bekannt ist.
Die Experimente wurden in fünf verschiedenen Flaschen am Pasteur-Institut in Tunis fortgesetzt, die die gleichen Ergebnisse und dass die Arbeit zu präsentieren "kontinuierlich" durch Zugabe von Seife täglich haben.
Eine Seifen Gramm liefert regelmäßig 1 cm3 Öl, etwa pro Tag.
Das Geheimnis wird gelöscht
Dr. Laigret durch seine Erfahrungen gemacht hat einen erheblichen Schritt in der Wissenschaft klar: er das Geheimnis des Ursprungs von Öl gelöst hat. Bisher sind alle Hypothesen über die Bildung von Öl im Boden, hatte keine bewährt und vor allem keine hatte experimentelle Bestätigung leer unterworfen.
Es ist daher gezeigt, dass das Öl das Produkt der mikrobiellen Fermentation ist. Sowie bestimmte Mikroben, Hefen, zum Beispiel Alkohole oder Essig Ferment Essig sind, gibt es eine Mikrobe, das Ferment des Öls, das Fett Kohlenwasserstoffe umwandelt.
Diese Transformation wurde durchgeführt und setzt sich in das Labor zu sein.
Erstaunlicherweise - und darin eine der Interessen der Entdeckung liegt - das ölerzeugenden Gärung schnell, so schnell, wie man die Alkohol erzeugt: einmal in ein paar Tagen Gärung Seife bietet Stunden 24 engagiert und regelmäßig, die Menge an Rohöl entsprechende Seife in das Gefäß eingeführt.
Es ist wichtig, dass die Arbeit von Dr. Laigret keine Verbindung mit synthetischem Öl-Produktion in Deutschland zu beachten. Die Deutschen selbst aus Kohlenmonoxid gestartet, dh glauben, dass wir durch chemische Reaktionen von Kohlenwasserstoffen zu erhalten.
Der Umfang dieser Entdeckung
Die Folgen der Entdeckung von Dr. Laigret sind zweifach; sie sind zum einen der Lehre und zum anderen Praktiken. Aus einem doktrinären Sicht ist Dr. Laigret Arbeit ein entfernter aber direkte Folge der Entdeckungen von Pasteur.
Dies ist eine neue Seite neben dem Werk des großen Französisch Gelehrten über die Rolle der Mikroben in Gärungen.
Es war sicherlich weit von voraussah, dass die Öle einen Tag in der Kategorie der Naturprodukte kommen würde aus bakterielle Fermentation entstehen.
In der Praxis ist, dass die Wirtschafts zu sagen, die Entdeckung wahrscheinlich zu sein verspricht, früher oder später, Anwendung, von denen das nationale Interesse niemand entkommen. Deshalb Dr. Laigret, als wir gingen ihm in seinem Büro am Institut Pasteur zu stören, war sehr geheimnisvoll über viele Aspekte seiner Erfahrung.
Man kann jedoch sagen, dass seine Arbeit nach einigen notwendigen Anpassungen erleichtern, in erster Linie, Öl-Exploration. Offensichtlich Umfragen Proben von Land gelten, in denen die Öl Mikrobe identifiziert werden kann, wird praktisch nicht erfolgreich Umfragen sein: nur Land, das Chemikalien wird sich enthalten - vor allem Salz - das s ' zur Erzeugenden Gärung Öl gegenüber.
Die große Frage wird produzieren vor allem in industriellen Mengen, Fermentierung Öl. Aber diese groß angelegte Produktion basiert auf Verfügbarkeit von pflanzlichen oder tierischen Fetten.
Es wird dann finden Fett, den besten Preis möglich ist, und so weit wie möglich, Fette, die nicht bereits in der Versorgung der Bevölkerung sind stark in Gebrauch genommen.
Im Übrigen wird berichtet das Dekret zum Verbot Tunesien Soyabohnebearbeitung er die Erweiterung der neuen Industrie in Tunesien zu ermöglichen?
Weitere Arbeiten werden sicherlich notwendig, bevor wir die praktischen Anwendungen, große Entdeckung von Dr. Laigret betrachten. Es wird daher eine enge Zusammenarbeit zwischen Chemikern und Bakteriologen verursachen, die eine Gärung Ölindustrie zu generieren.
Dann beendet die Intrigen zwischen den Nationen und das schwarze Gold zu halten. Benachteiligte Nationen, von der Natur, können sich ihr Öl produzieren. Und wir verstehen das große Interesse von Frankreich für die Entdeckung, dass wir heute Dr. Jean Laigret haben, des Institut Pasteur in Tunis. AC
Mehr:
- Ein Artikel von S & V 1949: Biomasse und synthetisches Öl, arbeiten Laigret
- Übersicht Laigret Projekt
- Thema Foren: erneuerbare und grüne Öl durch Laigret
- Dokumentation auf dem Öl Laigret
Facebook Kommentare
