BBC Effinergie: Holzrahmenhaus in Lozère
Le Salon forum Wald von Marvejols präsentiert ein BBC-Holzhaus in Lozère
Das erste BBC-gekennzeichnete Holzhaus in Lozère wurde als „das wasserdichteste Haus Frankreichs“ eingestuft (BBC: Bâtiment Basse Consommation).
Im Februar 2010 baute die Firma ORLHAC sarl nach den Plänen der Architektin Nathalie Crépin in Lozère (Maison LAGLOIRE in Montrodat) das erste Holzhaus mit dem BBC-Label. Die Ergebnisse des Infiltrometrietests (Q4 = 0,07), mit dem das Gebäude gekennzeichnet werden kann, zeigen eine Leistung, die viel höher ist als die für das BBC-Label (Q4 = 0,60) und sogar die des PASSIVE-Labels (Q4 = 0,20, XNUMX).
Dieses mit Bravour bestandene Holzhaus wurde von der Zertifizierungsstelle SIRTEME als „das wasserdichteste Haus Frankreichs…“ eingestuft. Das am 2. Juli 13 im Amtsblatt veröffentlichte Gesetz Grenelle 2010 zielt darauf ab, die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern und Planungsinstrumente zu harmonisieren.
Angesichts dieser Veröffentlichung war diese im Februar gebaute Konstruktion angesichts der neuen Vorschriften und Prüfergebnisse sogar Avantgarde.
Fragen an Jean-Pierre Orlhac, Baumeister und Nathalie Crépin, Architektin
CCI: Können Sie klarstellen, was ein BBC-Haus ist?
JPO: Es ist ein Niedrigenergiehaus. Die Bezeichnung BBC-Effinergie ist ein Energielabel Konstruktionen. Es bezeichnet Neubauten, deren sehr geringer Energiebedarf (für Heizung, Warmwasser, Lüftung usw.) den Verbrauch und damit die Betriebskosten des Hauses, aber auch die Gasemissionen erheblich senkt. Treibhauseffekt.
NC: Ein BBC-Haus hat auch jedes Interesse daran, die Kriterien eines bioklimatischen Gebäudes zu respektieren, um die Umweltbeiträge optimal zu nutzen, bevor auf Technologie (Solarphotovoltaik, Solarthermie, Heizsystem usw.) zurückgegriffen wird. Der Bioklimatismus ermöglicht es, bei der Gestaltung eines Hauses die Vorteile des Mikroklimas des Installationsortes (Sonnenschein, vorherrschende Winde, Trägheit des Bodens ...) zu nutzen, ohne den menschlichen Aspekt des Projekts zu vernachlässigen - sagen Funktionalität und Komfort. Ein bioklimatisches Haus muss dank einer Symbiose mit seiner natürlichen Umgebung nach Energieautonomie streben.
CCI: Was sind die Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Art von Arbeit? und woraus besteht ein Infiltrometrietest?
JPO: Um aus energetischer Sicht ein leistungsstarkes und wirtschaftliches Haus zu schaffen, das für die Bewohner gesund und komfortabel ist und zu akzeptablen Kosten angeboten wird, muss bei der Gestaltung des Hauses ein globaler Ansatz gewählt werden.
Insbesondere wird auf die Kompaktheit des Hauses, seine Ausrichtung, den Isolationsgrad der Wände und der Tischlerei, die Luftdichtheit, die Wahl des Lüftungs- und Heizungssystems geachtet.
Um das BBC-Effinergie-Label zu erhalten, ist ein sehr hohes Maß an Isolierung erforderlich, es enthält jedoch auch einen wichtigen Parameter: die Kontrolle der Luftdichtheit der Wände. Ziel ist es, parasitäre Kaltlufteinlässe zu beseitigen, die 25% des Wärmeverlusts in traditionellen Gebäuden ausmachen können (Kaltlufteinlässe durch Auslässe, am Umfang von Öffnungen, durch das Dach usw.).
Der Zweck des Infiltrometrietests besteht darin, diese Lecks und parasitären Luftdurchdringungen zu messen. Zu diesem Zweck installieren wir eine „Gebläsetür“ und Drucksensoren, die an einen Messsteuerungscomputer angeschlossen sind. Das Gebäude wird unter Druck gesetzt und niedergedrückt, um die Wirkung des Windes auf die Außenwände zu simulieren und so die Geschwindigkeit der Lufterneuerung durch Undichtigkeiten zu messen. Dieser Test wurde während der Arbeiten (Selbstprüfungsphase) und am Ende der Arbeiten durchgeführt, um zu überprüfen, ob das Haus den Anforderungen des BBC-Effinergie-Labels entspricht.
Lesen Sie auch:  Download: Leitfaden zur Wärmedämmung Ihres Hauses
Die Ergebnisse des Infiltrometrietests sind ausgezeichnet (9-mal besser als die Anforderungen des BBC-Labels, 3-mal besser als das MAISON PASSIVE-Label) und bestätigen die Leistung der von unserem Büro entwickelten Holzrahmenwand "Low Energy ORLHAC". 'interne Studien, hergestellt und durchgeführt vom Team der ORLHAC-Tischler.
IHK: Was sind die Schwierigkeiten bei der Konzeption eines solchen Projekts?
NC: Die Kennzeichnung eines BBC-Gebäudes erfolgt nach Tests und Studien, hauptsächlich Wärme und Energie. Die Schwierigkeit bei der Gestaltung dieses Gebäudetyps besteht darin, dass die thermischen Anforderungen nicht Vorrang vor allen Parametern haben dürfen, die sich auf die Gestaltung des Projekts beziehen: Funktionalität, Integration in den Standort, Wohnkomfort und Kosten ... Herr und Frau Lagloire sind in dieser Hinsicht ein Erfolg, da keine ästhetischen und funktionalen Zugeständnisse (z. B. Zugänglichkeit) auf Kosten ihrer thermischen Leistung gemacht wurden.
CCI: Ist Holz ein besonders geeignetes Material für die Gestaltung von BBC-Häusern?
JPO: Das ist absolut richtig. Der gut konstruierte und gut kontrollierte Holzbau ist in einer hervorragenden Position, um die Anforderungen an die Wärmeleistung und die Kontrolle der Baukosten zu erfüllen. Holz ist auch eine natürliche, erneuerbare und saubere Ressource, die sich positiv auf das globale Erwärmungspotenzial auswirkt: Es ermöglicht die Speicherung einer großen Menge Kohlenstoff; zwischen 20 und 30 Tonnen für ein Einfamilienhaus.
NC: Die Vorteile der Gestaltung eines BBC-Holzrahmenhauses sind vielfältig. Dies bietet mehr Freiheit für die Integration von Fenstern oder bioklimatischen Gewächshäusern. Das Holz erleichtert auch die Verbindungen zwischen den vertikalen Wänden, den horizontalen Wänden und den Öffnungen. Der Baukörper gewinnt an Konsistenz und damit an Wärmebrücken und Luft. Dank einer Vorfertigung in der Holzrahmenwerkstatt ist die Montage vor Ort schnell und das Risiko einer Annäherung verringert.
CCI: Eine beliebte Idee ist zu sagen, dass Holzgebäude eine kürzere Lebensdauer haben als sogenannte „traditionelle“ Gebäude (Beton, Ziegel, Stein usw.). Was denken Sie ?
Lesen Sie auch:  Installation von Solarkollektoren, Fotos
JPO: Es gibt keine besonderen Schwierigkeiten mit der Nachhaltigkeit von Holzkonstruktionen. Es gibt viele Beispiele in Frankreich und im Ausland. Auch hier ist eines der ältesten Häuser in Saint Chély d'Apcher, das Haus von Mlle BONNET, ein Fachwerkhaus mit einer tragenden Holzkonstruktion ... Natürlich braucht Holz wie alle Baumaterialien Gutes Design- und Implementierungs-Know-how.
NC: Diese Idee ist hier in Lozère verständlich, weil das Baumaterial historisch gesehen Stein war. In Regionen (zB Elsass) oder Ländern (zB Schweden), in denen Gebäude aus Holz gebaut wurden, gibt es diese vorgefasste Idee nicht. Es gibt mehrere Jahrhunderte alte Fachwerkhäuser (Vorfahren des Holzrahmens) oder Lehmhäuser.
CCI: Halten Sie es für möglich und rentabel, BBC-Gebäude mit größeren Dimensionen (halbkollektive Gebäude, Kindergärten, Schulen usw.) zu entwerfen?
JPO: Natürlich. Die Suche nach Wärmeleistung, Kontrolle der Betriebs- und Heizkosten, Wohlbefinden der Bewohner und Achtung der Umwelt ist auch in Gemeinschaftsgebäuden vorhanden. Hier und da erscheinen die großen BBC-Gebäude: Sozialwohnungen, Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude. 2009 haben wir uns am Bau eines 350 m2 großen „passiven“ Verwaltungsgebäudes beteiligt: ​​Obwohl es sich in einer ungünstigen Klimazone befindet, benötigt dieses Gebäude keine traditionelle Heizung oder Klimaanlage.
NC: Je größer das Gebäude ist, desto einfacher ist es, es in BBC zu entwerfen, denn je kompakter das Gebäude gebaut werden kann, desto mehr verringert es die Oberfläche der Außenwände und damit die Abfallquellen. Heute arbeite ich zum Beispiel an der Gestaltung einer Holzwohnung in Ispagnac, die mehreren Familien gemeinsam ist. Die Kombination von Gebäuden ermöglicht eine Reduzierung des Energieaufwandes.
CCI: Wie sieht die Zukunft des Holzhauses und der BBC in Lozère aus?
JPO: Umweltprobleme, Energiemanagement und Änderungen der Vorschriften werden dazu führen, dass wir energiesparende Gebäude bevorzugen. Um dies zu erreichen, bleibt Holz eine zuverlässige, komfortable, wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung.
NC: Nach dieser Erfahrung richte ich alle meine Standorte auf eine Dichtheitsprüfung aus, da dies eine Garantie für die Qualität der Implementierung darstellt. Je mehr Unternehmen die BBC kennen, desto offensichtlicher wird die Liebe zum Detail bei der Implementierung.
Da Lozère die Abteilung mit der niedrigsten Durchschnittstemperatur ist, ist der Energieaufwand für das Heizen wichtig, sodass sich die Investition schnell amortisiert. Dies sollte logischerweise einen großen Anreiz für die Entwicklung der BBC in Lozère darstellen.
Fragen an Herrn und Frau Lagloire, Projektleiter
CCI: Warum und wie sind Sie auf den Wunsch gekommen, diese Art von Haus zu bauen?
SL: Am Anfang kannten wir das Konzept der BBC nicht, wir wollten ein bioklimatisches Haus, das in unsere Bauumgebung integriert ist (semi-städtische Umgebung, Caussenarde-Atmosphäre). Wir haben daher Nathalie CREPIN angerufen, die sich des Bioklimatismus bewusst war. Sie entwarf das Haus nach diesen Grundsätzen und fügte Zugänglichkeitsbeschränkungen für eine Person im Rollstuhl hinzu. Auf dieser Grundlage haben wir am 6. Februar 2010 die Baugenehmigung eingereicht und zwei Monate später erhalten. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch keine Ahnung von der BBC.
Lesen Sie auch:  Steuergutschrift: Wärmepumpe und erneuerbare Solarenergie, Holz
Anschließend haben wir in einem Gespräch mit Mathieu COUDERC, der für erneuerbare Energien in der Abteilung verantwortlich ist, die BBC und ihre finanziellen Vorteile (Energieeinsparungen und Steuervorteile) entdeckt.
Sehr schnell suchten wir nach Informationen und lokalen Handwerkern, um unser Projekt an die BBC-Anforderungen anzupassen. Wir haben die Firma ORLHAC getroffen, die an Holzhäusern mit hoher Energieeffizienz arbeitete. Der Ernst und die Motivation dieses Unternehmens haben uns entschlossen, das BBC-Abenteuer zu beginnen. Also versammelten wir alle Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten wollten, und erzählten ihnen von unserem BBC-Projekt. Da kein Handwerker Erfahrung in diesem Bereich hatte, fragten wir sie, ob sie bereit seien, das Spiel zu spielen, und alle sagten. akzeptiert. Wir möchten uns auch noch einmal bei ihnen bedanken, weil sie in der Qualität ihrer Arbeit wunderbar waren.
CCI: Warum Holz? Ist es einfach, ein Holzhausprojekt in Lozère durchzuführen?
SL: Meine Eltern besitzen ein Holzrahmenhaus, das direkt aus Deutschland stammt, und seit dreißig Jahren, seit es gebaut wurde, ist es immer noch so komfortabel und verbraucht einigermaßen Energie. Bei der Gestaltung dieses Hauses haben wir festgestellt, dass die Deutschen im Holzbau weit voraus waren.
CCI: Wie lange hat es von der Idee des Projekts bis zur Installation in Ihrem Haus gedauert?
SL: Die Idee des BBC stricto sensus-Projekts entstand am 13. April 2009, als wir Mathieu Couderc trafen (die Genehmigung wurde bereits eingeholt) und am 26. August einzogen.
CCI: Gibt es bei diesem Projekt zusätzliche Kosten im Vergleich zu einem sogenannten „klassischen“ Haus? Wird es kompensiert und wie?
SL: Grundsätzlich hatten wir ein Haus mit einem originellen Design (Ogive Greenhouse), einer speziellen Ausrüstung (kanadischer Brunnen, Doppelstromlüftung, Solarthermie, Solarphotovoltaik, Sonnenschutz) und Materialien, die noch wenig verwendet werden. von Handwerkern (Holzwolle, Fermacell, Lärchenfliesen), was die Kosten im Vergleich zu einer sogenannten klassischen Konstruktion erhöht, aber es war eine persönliche Entscheidung.
Die Kosten des Hauses werden auf 1 600 € TTC / m2 geschätzt.
Mit der Erfahrung haben wir gelernt, dass Sie BBC immer noch zu geringeren Kosten durchführen können. Unserer Meinung nach ist die BBC vor allem eine Reflexion (oft einfacher gesunder Menschenverstand) über die Ausrichtung des Hauses, die Isolierung, die Wahl der Materialien und elektrischen Geräte (insbesondere Belüftung) und vor allem über die hervorragende Qualität. In Bezug auf die Umsetzung der parasitären Luftdichtheit und in diesem letzten Punkt hat das Unternehmen ORLHAC brillant gezeigt, dass es sehr kompetent ist.
Mehr:
- die Lounge forum Wald von Marvejols
- Besuche den forum Öko-Lebensraum, BBC und HQE ...
- Diskussion über etiketten und standards für ökologische und ökonomische häuser
