Berechnen Sie die potenzielle Hydraulikleistung eines Wasserfalls
Berechnung einer Schätzung der Hydraulikleistung eines Wasserfalls, Stroms oder Wasserflusses
Mehr: unsere forum erneuerbare Energien
Rechner, entwickelt von Volta-Strom Mit dieser Option können Sie die wiederherstellbare Hydraulikleistung eines Flusses oder Baches abschätzen.
Das Ergebnis gibt Ihnen eine Schätzung der elektrischen Leistung, die zur Erzeugung von Wasserkraft genutzt werden kann.
Dies kann nützlich sein, wenn Sie einen Stream in der Nähe Ihres Hauses haben. Dieses erste Ergebnis gibt Ihnen einen Überblick über die Produktionsmöglichkeiten. Um den Durchfluss zu messen, reicht es aus, einen Schwimmer ins Wasser zu werfen und die Zeit in einem Messbereich von beispielsweise 10 Metern zu messen. Es ist wünschenswert, den Vorgang mehrmals zu wiederholen und einen Durchschnitt zu bilden.
Das Dezimalsymbol ist der "Punkt". Es ist nicht erforderlich, mit der Eingabetaste auf der Tastatur zu validieren. Sie müssen lediglich die Standardwerte löschen und die neuen Werte eingeben. Die Berechnung erfolgt automatisch.
Lesen Sie auch:  Karte von Kernkraftwerken weltweit
Die Leistung wird für einen Wirkungsgrad des "Blades + Generator" -Systems von 100% angegeben. Dies ist ein Idealfall. Die tatsächliche Leistung ist geringer und hängt von der Hydraulik- und Elektrotechnik der Anlage ab. Ein Korrekturkoeffizient von 0.6 bis 0.7 ist realistisch.
1 Kommentar zu „Berechnung der potentiellen Wasserkraft eines Wasserfalls“
  1. Hola, mi explorador no tiene compatibilidad con la extensión que usa su calculadora pero me interesa mucho sabre las variables y su korrespondencia para el cálculo. Habrá forma de que pudieran compartirlas conmigo?
