Was ist ein Kraftstoff?
Die derzeit massiv verwendeten konventionellen Brennstoffe sind Kohlenwasserstoffe (ein organischer Körper, der ausschließlich aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen besteht).
Die chemische Formel der in Automobilen verwendeten Kohlenwasserstoffe hat im Allgemeinen die Form:
CnHm wobei „n“ und „m“ die Anzahl der jeweiligen Kohlenstoff- und Wasserstoffatome im Molekül darstellen.
Einige Funktionen verwendet
- Die Dichte:
gibt das Gewicht für ein Volumen von 1 dm3 (oder 1 l) dieses Materials im Vergleich zu Wasser an, das für 1 l ein Gewicht von 1 kg hat.
Benzin hat ein Gewicht von 0,755 kg pro Liter.
- Flammpunkt:
Dies ist die niedrigste Temperatur, bei der die Konzentration der emittierten Dämpfe ausreicht, um bei Kontakt mit einer Flamme oder einem heißen Punkt eine Verpuffung hervorzurufen, aber nicht ausreicht, um die Ausbreitung der Verbrennung in Abwesenheit der Flamme zu bewirken. Pilot ".
- Höherer Brennwert (PCS):
Wärmemenge, ausgedrückt in kWh oder MJ, die bei der vollständigen Verbrennung eines (1) Normalkubikmeters Gas freigesetzt würde. Das bei der Verbrennung entstehende Wasser wird wieder in den flüssigen Zustand überführt und die anderen Produkte befinden sich im gasförmigen Zustand.
– Der untere Heizwert (NCV): Wird vereinbarungsgemäß durch Abzug der Kondensationswärme (2511 kJ/kg) des bei der Verbrennung gebildeten Wassers und möglicherweise des im Kraftstoff enthaltenen Wassers vom PCS berechnet.
- Selbstentzündungstemperatur:
Dies ist die Mindesttemperatur, bei der sich ein brennbares Gemisch mit einem bestimmten Druck und einer bestimmten Zusammensetzung spontan entzündet, ohne dass es mit einer Flamme in Berührung kommt.
- Dampfdruck:
Der Dampfdruck ist der Druck, unter dem sich der Körper bei einer gegebenen konstanten Temperatur mit seinem Dampf im Gleichgewicht befindet. Mit anderen Worten handelt es sich um den Druck, unter dem die Flüssigkeit bei der betrachteten Temperatur kocht (oder sogar der Feststoff sublimiert).
- Wasserdampfdichte:
Diese Daten geben an, wie oft die Dämpfe eines Produkts schwerer oder leichter als Luft sind. Diese Messung erfolgt am Siedepunkt.
Wenn die Dampfdichte größer als 1 ist, neigen die Dämpfe eines Produkts dazu, in Bodennähe zu bleiben.
– Viskosität: (Wikipedia, die freie Enzyklopädie)
Unter Viskosität versteht man in der Strömungsmechanik die Fließfähigkeit einer Flüssigkeit. Im alltäglichen Sprachgebrauch verwenden wir auch den Begriff Fluidität.
Mit zunehmender Viskosität nimmt die Fließfähigkeit der Flüssigkeit ab. Die Viskosität nimmt tendenziell ab, wenn die Temperatur steigt.
Insbesondere werden Maschinenöle nach ihrer Viskosität, den Schmieranforderungen des Motors und den Temperaturen, denen das Öl während des Motorbetriebs ausgesetzt ist, klassifiziert.
Die verschiedenen Arten von Kohlenwasserstoffen:
1) Paraffin oder Alkane:
Paraffinische Kohlenwasserstoffe liegen entsprechend ihrer Atomzahl bei Umgebungstemperatur und -druck in der Form vor:
– gasförmig mit weniger als 5 Atomen
– Flüssigkeit zwischen 5 und 15 Atomen
– Paraffin (fettiger Feststoff) mit mehr als 15 Atomen
Sie zeichnen sich durch eine offene Kohlenstoffkette aus.
Normalparaffine und Isoparaffine unterscheiden sich durch die Anordnung ihrer Atome. Beide haben eine allgemeine Formel: CnH(2n+2)
Einige Beispiele:
- CH4: Methan
- C3H8: Propan
- C4H10: Butan
- C8H18: Oktan
Konventionelle Kraftstoffe gehören daher zur Familie der Alkane.
2) Aromatische
Sie enthalten einen oder mehrere ungesättigte 6-Kohlenstoff-Ringe des gleichen Typs, aus denen Benzol besteht.
allgemeine Formel CNH (2n-6)
3) Olefin.
Ungesättigte Kohlenwasserstoffe mit einer oder mehreren Doppelbindungen, die je nach Form (Ketten oder Zyklen) Alkene oder Cyclene genannt werden.
Allgemeine Formel: CnH2n (für nichtzyklisch)
Hinweis: Das Suffix „ane“ wird für gesättigte Kohlenwasserstoffe verwendet
Das Suffix „ene“ wird für ungesättigte Kohlenwasserstoffe mit Doppelbindung (eine oder mehrere) verwendet.
Das Suffix „yne“ wird für ungesättigte Dreifachbindungskohlenwasserstoffe (eine oder mehrere) verwendet.
Mehr: Brennstoffe, Treibstoffe
