Erdölkraftstoffe: Benzin, Diesel, LPG-Kerosin und deren Zusatzstoffe
Eigenschaften üblicher Erdölkraftstoffe: Benzin, Diesel, Kerosin, LPG, CNG, Butan, Propan und die wichtigsten Erdöladditive
Denken Sie daran, dass kein Kraftstoff eine reine Verbindung ist. Sie alle sind (mit einigen Ausnahmen) eine Mischung mischbarer Verbindungen mit komplementären Eigenschaften. Merkmaldefinitionen sind aktiviert Kraftstoffdefinitionen
Benzin (Heptan)
Chemische Formel:
C7 H16 (genähert zu 4 7 Kohlenstoffatomen)
Oktanzahl:
RON 95 / 98
Siedeverlaufes:
Bereich von ca. 30 bis 210 ° C.
Ausgangspunkt 27 ° C
Verdampfungstemperatur:
zwischen Raumtemperatur und 215 ° C
Dichte:
0,755 (genähert 0,72 0,78 15 bis ° C)
Flammpunkt:
-40 ° C
Brennwert:
10 500 / 11 300 kcal / kg
7 600 / 8 200 kcal / Liter
44 000 kJ / kg
Siedetemperatur:
-30 Um 190 ° C
Selbstentzündungstemperatur:
300°
Dampfdruck:
45-90 ° C bis 37,8kPa
Dampfdichte:
3 4 zu (Luft = 1)
Viskosität:
0,5 zu 0,75mm² / s 20 ° C
Dieselöl (Cetan): Diesel, Diesel, Diesel oder Heizöl
Chemische Formel:
C21 H44 (genähert zu 12 22 Kohlenstoffatomen)
Cetanzahl:
Siedeverlaufes:
Anfangspunkt> = 150 ° C.
Destillationsbereich 150 bis 380 ° C.
zwischen 180 und 370 ° °
Dichte:
0,845 (genähert 082 1,85 15 bis ° C)
Flammpunkt:
55°C
Heizwert:
43 000 kJ / kg
Kältebeständigkeit:
- 5 ° C wird der Diesel trüb
- 15 ° C Grenze der Filtrierbarkeit
- 18 ° C Stockpunkt
Dies sind die im Diesel enthaltenen Paraffine, die sich bei sinkender Temperatur in Kristalle verwandeln
Massen Leiden:
- Vor dem 1. Oktober 1996 lag sie bei 2%.
- Seit dem 1. Oktober 1996 sind es weniger als 0,05%
Siedetemperatur:
- -180 bis 360 ° C.
250°
Dampfdruck:
Dampfdichte:
> 5 (Luft = 1)
Viskosität:
<7 mm² / s bei 40 ° C.
Kerosin (auch "Kerosin" genannt)
Dichte:
0,77 bis 0,83
Brennwert:
43 105 kJ / kg
Chemische Formel:
C10 von H22 zu C14 H30
Kältebeständigkeit:
-50 ° C
LPG ODER LPG (Liquefied Petroleum Gas)
Oktanzahl:
RON 110
Bestehend aus 50% Butan und 50% Propan (die Anteile ändern sich je nach Jahreszeit 60 bis 40 im Sommer)
Chemische Formel:
C3H 8, C4H10
Dichte:
2,3555 (genähert 0,51 0,58 15 bis C [Flüssigkeit])
Flammpunkt:
<-50 ° C.
> 400 ° C
Dampfdruck:
4 15 Bars ° C
Dampfdruck:
= <1550 kPa bei 40 ° C.
Dichte:
> = 530 kg / m3 bei 15 ° C.
Verdunstungsrate:
1 der atmosphärische Druck in Flüssigkeit erzeugt Dampf um die 255
Brennwert:
11 000 / 11 850 kcal / kg
6 050 / 6 480 kcal / Liter
Schwefelgehalt:
0.02% Maximum
Lagerung Druck:
4 5 zu Bars
Geruchsdetektionsadditiv:
Mercaptan
Avantages:
Die Reduktion im Vergleich zu Benzin- oder Dieselmotor:
- 30 bis 65% NOx und HC
- 40 bis 75% CO
- 15% CO2
Keine Partikel
Höhere Oktanzahl ermöglicht eine Reduzierung des Verbrauchs bei optimierten Motoren (selten der Fall)
Es ist ein geschätzter Raffinerie- oder Ölgewinnungsabfall.
CNG (Erdgas für Fahrzeuge, Methan)
Chemische Formel:
CH4 (im wesentlichen Methan, 80% auf 97%)
Octane RON:
120
Zündungstemperatur:
650°C
Aussehen:
natürlich farb- und geruchlos (Geruch es durch chemische Zusatz hinzugefügt wird)
Nachteil:
GVN wird gasförmig gespeichert. Beim Befüllen des Fahrzeugtanks wird es unter einem Druck von 200 bar komprimiert.
Diese Füllung kann je nach verwendeter Ausrüstung 1 bis 7 Stunden dauern.
Avantages:
50% weniger CO und HC, kein Schwefel oder Partikel.
Hohe Oktanzahl ermöglicht eine Verbesserung des Motorwirkungsgrades.
Stocks sind höher als die des Rohöls.
Butan
Dichte: 2,703
Brennwert:
45 600 kJ / kg
Chemische Formel:
C4H10
Schwefelgehalt:
0.02% Maximum
Siedetemperatur:
-5 ° C
Verflüssigungsdruck 15 ° C:
1,5 bar
510 ° C
Oktan:
95
ungefähre Zusammensetzung von handelsübliches Butan:
N-Butan & Isobutan *:
94,8%
Propan:
4,2%
Buten:
1%
Methyl-Propan (ehemals Isobutan)
Propan
Dichte:
2,008
Brennwert:
46 300 kJ / kg
Chemische Formel:
C3H8
Schwefelgehalt:
0.02% Maximum
Siedetemperatur:
-42 ° C
7,5 bar
Brennwert:
1 kg: 12,78 13,8 kW kW
M1 3: 23,9 25,9 kW kW
490 ° C
Oktan:
100
ungefähre Zusammensetzung von handelsüblichem Propan
Propan:
94,9%
2,39%
Ethen & Ethan:
2%
Propen (C3H6):
0,89%
Buten:
0.039%
Erdöladditive
2 Hauptklassen von Additiven für Benzin:
- Oktanzahlverbesserer
- Reinigungsmittel (wenn der Ansaugkreislauf jederzeit in einwandfreiem Zustand ist, werden die durch Verschmutzung verursachten Einstellungen begrenzt)
Tetraäthylblei:
(wird verwendet, um die Oktanzahl zu erhöhen)
chemische Formel:
Pb (C2H5) 4
Herkunft:
Additiv, das Benzin mit 4 bis 5 Oktanpunkten versorgt
assoziierten Schadstoff:
Blei:
(diente zur Erhöhung der Oktanzahl und schmierte aufgrund seiner Eigenschaften die Ventilschäfte und schützte die Sitze durch seine Ablagerungen)
- Wurde am 1. Januar 2000 aufgrund von Umweltverschmutzung abgeschafft.
Methyl:
wird für bleifreies Benzin verwendet
tert-butylether:
Mehr:
- Forum Erdölprodukte und fossile Brennstoffe
- Brennstoffe, Treibstoffe
- Gleichung Verbrennung und CO2
- Synthese Download über die wichtigsten Eigenschaften von Brennstoffen
- konventionellen Erdölbrennstoffen
Lesen Sie auch:  Treffen mit einem alten "Wasser" -Motor, Rätsel gelöst!
