Kalk Baustoff
Der Kalk in grüne Gebäude verwendet
Stichwort: Bau, Mörtel, Wand, Zement, ökologisches Bauen, Feuchtigkeit Vorteile.
Warum verwenden Sie die lindgrünen Gebäude?
Kalk hat die folgenden Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Zementen.
  • Permeabilität
  • Kalk absorbiert wenig Feuchtigkeit und schnell verwirft: es ist ein "atmungsaktive" Materialien. Die wichtigsten Defektwände mit Zement befestigt ist der Anstieg der Bodenfeuchte durch Kapillarwirkung. Der Zement abgedichtet ist, kann die Feuchtigkeit nicht und bleibt in den Wänden zu verdampfen, was zu Korrosion und Rissbildung der Materialien, Form usw. Kalk, im Gegenteil, befreien die Wände ihrer Feuchtigkeit und eliminiert somit die damit verbundenen Probleme.
  • Plastizität
  • Alle Wände "Arbeit": sie natürlich im Laufe der Zeit nachlassen, reagieren auf Veränderungen im Untergrund und anderen Faktoren. Die Plastizität von Kalk ermöglicht es, diese Bewegungen zu unterstützen, indem sie den Zusammenhalt des Buches zu halten, anstelle von Zement, die aufgrund seiner Steifigkeit zu brechen wird dazu neigen, Risse zu schaffen und gefährden die Festigkeit der zusammen.
  • Die desinfizierenden Eigenschaften
  • Denken Sie an "Äscher" Stallungen: Kalk die Vermehrung von Milben begrenzen, Pilze, Salpeter und Gerüche. Es hilft natürlich, Ihre Umgebung zu bereinigen.
  • Vielseitigkeit
  • Im Baugewerbe Kalk Anwendungen sind vielfältig und vor allem ist es für fast alle Arten von Medien geeignet, sei es Stroh, Stein, Ton, Stampflehm oder andere.
  • Ästhetik
  • Das Gefühl der Weichheit und des Wohlbefindens, die aus einer Kalk Wand austritt, nicht zu übersehen. Auf der anderen Seite, wenn der Kalk mit dem lokalen Sand gemischt wird, ermöglicht es die nahtlose Integration in den Boden und gibt einen unverwechselbaren Stil Ihres Gebäudes.
Das Prinzip des Kalks zu erhalten
Kalk wird durch Einbrennen Kalkstein erhalten um 900 C ° Diese Kalzinierung entfernt den Kohlendioxidgehalt in Kalkstein und erzeugt, was die "Branntkalk" genannt wird. Branntkalk ist extrem durstig für Wasser und "brennt" alle organischen Körper, die mit ihm in Berührung kommt, indem man das Wasser entleert es enthält. Der nächste Schritt ist es, "löschen" Branntkalk durch Zugabe von Wasser. Wenn die zugegebene Wassermenge begrenzt ist, nehmen Kalk in Form eines sehr feinen Pulvers, und wenn die Wassermenge zu groß ist, wird sie die Konsistenz einer mehr oder weniger dicken Paste haben.
Nach der Implementierung beginnt die Karbonisierungsprozess. Um schnell gehen, Mörtel Feuchtigkeit fängt Kohlendioxid aus der Luft und damit Kalk allmählich Kohlendioxid gewinnen, die weg während der Kalzinierung genommen worden war und zurück zu seinem Zustand Kalkstein. Dieser Prozess kann Monate dauern.
Antenne und hydraulischer Kalk
Für die Kalk oben beschriebenen Zyklus perfekt ist, dauert es eine sehr reine Kalkstein. In diesem Prozess, der Karbonatisierung Kohlendioxid stammt aus der Umgebungsluft ermöglicht. Daher Kalk Ergebnis aus reinem Kalkstein (oder fast) wird als "Kalk".
Allerdings reinen Kalkstein ist relativ selten. Es enthält in der Regel weitere Elemente, insbesondere Kieselsäure. Aber diese Verunreinigung ist kein Zwang, ganz im Gegenteil, da es andere interessante Eigenschaften mit Kalk gibt.
Silica kombiniert mit dem Kalkstein während des Kalzinierens und gibt mehr Widerstand Mörtel. Je mehr Silica-Beschichtung wird mehr hart und zäh, aber es wird auch spröder. Weiterhin ist die Karbonatisierung wird mehr nur aus der Luft, aber auch in Gegenwart von Wasser, weshalb kann ein Teil des Kalk unter Wasser durchgeführt werden. Dies sind hydraulische Kalke.
Erfahren Sie mehr über die Kalk:
- Forum und HQE Green Building
- Manuelle hydraulische natürliche Lindgrün Gebäude von Olivier Labesse (.pdf Seiten 54 und 1.3 MB für Mitglieder)
Facebook Kommentare
