Zusammensetzung und chemischen Eigenschaften von Holzenergie
Zusammensetzung und allgemeine Eigenschaften von Holz für Energieverbrauch
Einleitung: Durchschnittliche Zusammensetzung von Holz
Die grundlegende chemische Zusammensetzung von der rohen Analyse von geschlagenem Holz unter normalen Bedingungen (zB im Winter in unserem Land) zur Folge hat.
Es wurde festgestellt, indem die Ergebnisse mit einer großen Anzahl von Baumarten, eine gewisse Konsistenz in den Ergebnissen und den folgenden Figuren erhalten vergleichen kann angenommen werden, auf das Gewicht einer mittleren Zusammensetzung darstellt.
- 40% Wasser: es ist vor kurzem gefällten Bäume mit Rinde, die nicht nur das Holz des Stammes, sondern auch die Zweige.
- 1% der mineralischen oder metallischen Asche vollständig verbrennen Sägemehl in einem sehr heißen Flamme hergestellt und Gewinnen des festen Rückstand, bestehend ausschließlich aus nicht-Kraftstoff-Teil.
– 59% de d’élements « combustibles ou comburants », c’est à dire se transformant en gaz durant la combustion: oxygène, hydrogène, azote et carbone.
Diese Zahlen sind sehr ähnlich wie die Ergebnisse durch die Analyse von Buche (40% Wasser - 0,65% Asche -. 59,35% der elementaren Grundsätze) zur Verfügung gestellt
Wasser, Asche, Grundprinzipien: jeder 3 wichtige Punkte Würfel Zusammensetzung Lassen Sie uns nun genauer untersuchen.
B - Wasser
Eine reduzierte Feuchtigkeitsgehalt ist ein kritischer Parameter für gutes Brennholz: Heizleistung, thermische Behaglichkeit und die Wartung des Systems weitgehend abhängen ...
Das Wasser bildet den Hauptteil des Saftes, sondern sie durchdringt auch die Zellwände.
1 - Der Wassergehalt variiert von einer Art zur anderen. Messungen an Bäumen zur gleichen Zeit und in verschiedenen Klimazonen gefällten durchgeführt gab fast gleich:
- 52% für Schwarzpappel
- 35% für Eiche
- 48% für den italienischen Pappel
- 31% für Birke
- 47% für den Kalk
- 29% für Asche
- 45% für die Tanne
- 27% für die Platane
- 41% für Erle
- 27% für die cormier
- 39.7% für Buche
- 19% für den Charme
2 - aber es ändert sich auch innerhalb der gleichen Art, der folgende Abschnitt der Welle betrifft, die Schlacht- Jahreszeit, die Zeit der Exposition gegenüber der Luft, die Strömungsgeschwindigkeit etc ...
a) Die Mindestwassergehalt im Stamm, Äste und durchschnittliche maximale Kinder in den Zweigen, und in jedem Teil, ist das Splintholz reicher an Wasser als das Herz.
Beachten Sie jedoch, um eine Differenz zwischen Laub- und Nadelhölzer. In den Nadelholz Zweige enthalten proportional weniger Wasser als Harthölzer.
b) Zu Beginn der Vegetation (im April im Allgemeinen) finden wir das meiste Wasser im Holz. zu 10% etwa den Unterschied von Januar bis April geschätzt.
c) Les bois exposés à l’air libre se dessèchent lentement sans jamais se déshydrater complètement. Après une période dont la durée varie avec l’espèce et avec les conditions climatiques générales de la région, ces bois « secs à l’air » conservent une teneur qui s’établit entre 15 et 20%. Ce sont les bois relativement tendres qui ont tendance à conserver le plus d’eau. Ainsi l’érable, qui, contient en moyenne 28 % d’eau à l’abbatage en conservera 18% au séchage à l’air (soit une différence de 10%) tandis que le chêne passera de 35 à 17% (soit une différence de 18%).
Diese Restfeuchte kann nur durch umfangreiche Dämpfen beseitigt werden. Es wäre vergeblich, vollständig das Holz entwässern, weil die Luft in ein paar Tagen oder Wochen, ist es etwas von dieser Feuchtigkeit nimmt.
Das Trocknen des Holzes wird für einige Arten von erheblichen Veränderungen in der Masse begleitet! So kann der Baum zu 520 kg pro Kubikmeter verlieren auf, die einen Prozentsatz von 105% des Gewichts des trockenen Holzes ist.
d) geschält und Hölzer schnell verlieren viel mehr Wasser als Holzmasse ohne Rinde gehalten.
Der Wasserverlust kann am Anfang noch schneller und Volumenänderungen verursachen, so brutal, dass es Interesse einige Arten ohne Rinde (Fruchteschenholz) für eine Weile zu halten.
C – Les autres éléments « simples »
Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff. Wir haben gesehen, dass diese alle sterben Körper 59% der grünen Holz. Diese Elemente werden in der Menge fast identisch in den verschiedenen Holzarten gefunden, die für grünes Holz ist:
- Für die 29,5 Gewichts-% Kohlenstoff
- Für die Wasserstoffmasse 3,5%
- Für Sauerstoff und Stickstoff 26 Masse-%
Kohlenstoff ist das wesentliche Element zu bringen, die Kalorien von einem Holzfeuer.
Mehr: Holz Datei
Links um mehr zu erfahren
1) Die Wahl des Materials:
- Wie man richtig eine Heizung mit Holz wählen? (Ofen, Kessel oder Boiler)
- Liste der Öfen und Kessel mit der Bezeichnung "Flamme Verte"
- Hilfe und Beratung über einen Holzofen Auswahl
- Wählen Sie die Kraft seines Holzofen
- Die normierte Leistung Heizungen Holz
- Die Wahl eines Holzkessel
2 Heizen mit Holz jeden Tag: Wartung und Verbesserungen:
- Die verschiedenen Arten und Preise von Brennholz Kraftstoff
- Heizung und Holz-Kamin: Wie Kaminfeuer zu vermeiden. Wartung und Dimensionen
- Verordnung über die Schornsteine, die Standards und das Gesetz
- Einen Warmwasserkollektor auf einem Holzofen
- Die Herstellung von Pellets: ein Anlagenschema
3) Die Verschmutzung von Holz Heizung:
- Heizen mit Holz und Verschmutzung auf die Gesundheit
- Holzheizung Verschmutzung
- Atmosphärische Emissionen von Brennholz und Biomasse-Energie
4) Erfahrung Feedback von Holzheizung:
- Vollständiger Bericht über die Präsentation eines Pellets Kesselanlage in einem bestimmten
- Präsentation und Fotos eines weiteren Pellets Kesselanlage im Elsass insbesondere
- Präsentation eines Holz und Solarhaus
- Automatische Installation unserer Holzkessel Deom Turbo Erläuterungen und Montageschema
- effektive Rendite Schätzung unserer Herd Kessel Turbo Deom
- Holzheizung und Isolierung Forum
Facebook Kommentare
