Tipps, um einen pantone machen 2 Montage
Praktische Tipps zur Montage Ihres ersten Pantone-Motors.
Lesen Sie den ersten Teil
fünften Schritt
Montieren Sie die anderen Baugruppen der Ventilkomponenten unten. Die Adapterplatte Eingangs Ausgang dicken Stahl 1 / 2 "weiter unten nur auf einigen Motoren wie Tecumseh und OHV-Motoren verwendet wird (siehe unten).
Fügen Sie einen aufgeweiteten Fitting männlich Messing 1 / 2 "NPT / 1 / 2" für den Lufteinlass auf der Adapterplatte.
Einige Briggs- und Stratton-Motoren haben im Allgemeinen den mit Gewinde versehenen Auslass für eine 1 / 2-Röhre, der Einlass befindet sich jedoch auf der anderen Seite des Motors, sodass Sie einen längeren Schlauch benötigen. Es wird auch ein Kompressionsschlauchanschluss (Fitting) oder ein Stück Gummischlauch mit Schlauchklemmen benötigt, um die Verbindung vom Motoreinlass zum Sprudelschlauch herzustellen.
Sechste Etappe
Montieren Sie die oben Vormontagen auf den folgenden Reaktionskammer vorsichtig den Stamm 12 zu installieren "innen und zeigt weg von dem Motor.
siebten Etappe
Nehmen Sie ein Kupferrohr 10 3 / 4 "x 1 / 2" und löten einen Rohradapter 1 / 4 "NPT - 1 / 2" an einem Ende und einem Stecker 1 / 2 "zu einem anderen.
Bohren Sie ein 1 / 16 "Wende 90 ° und bohren Sie wieder, und auch eine andere Art und Weise.
Nehmen Sie den anderen 1 / 4-Adapter "NPT-1 / 2" und schneiden Sie den dünnen Wandabschnitt in eine hohle Mutter, um das Rohr hindurchzuführen, und feilen Sie es glatt genug, um die "Anti-Gel" (Sprudler) -Dose einlegen zu können.
Huitème Schritt
Nehmen Sie ein Gefrierschutzbehälter von etwa 4 Liter und bohren Sie ein 1 / 2 "in der Nähe der Oberseite des Topfes durch die Kappe, wie dargestellt.
Montieren Sie die Stücke zusammen in der folgenden Reihenfolge: Rohr, Fitting Hälfte 3 "x 1 / 4" Schlauchanschluss 1 / 4 "kurze Verbindung 3 / 4" Ring Loch in den Topf, Ring und Mutter entkernt und zurück Druckschlauch - optional Steckerhälfte 3 "x 1 / 4" Ellbogen 1 / 4 "kurze Verbindung 3 / 4" Ring Loch im Topfdeckel, Ring und geschweißte Rohre.
Schritt neun
Réaliez einen Einlasskrümmer / Auspuff auf der Konfiguration Ihres Rasenmähers abhängig.
zehnte Etappe
Verwenden Sie 1 / 2-Röhrchen "für 10 CV oder weniger (aus 5 / 8-Röhrchen" und Flare passt für 10 zu 20 CV) mit einem 1 / 2 "-Federrohrbiegemaschine und bilden Sie eine Schleife, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen der Ansaugkrümmer.
Schieben Sie die Überwurfmuttern an jedem Ende und schieben Sie dann die Aufweitwerkzeug (Snares machen), so dass das Rohr ragt über 3 / 16 "flare endet.
letzte Schritt
Montieren Sie alle Teile auf dem Motor und fügen Sie dann eine 1 Rohrstütze ", um das Gewicht der Anordnung zu unterstützen.
Bitte beachten Sie könnte den Verteiler Ihres Motors brechen, wenn das gesamte Gewicht des Reaktors oberhalb ruht vor allem, da die Schwingungen als destruktiv sind!
Hier sind Sie Pret begonnen!
Der erste Start
1) Füllen Sie den Sprudler mit reinem Benzin, ohne mehr als die Hälfte der Sprudler Verdampfer zu starten.
2) OUVEZE das Luftventil Ausgangsdrossel Hälfte. Sie werden sehen, dass es dieses Ventil und das Auslassventil Sprudler, die am nützlichsten sind.
3) Öffnen Sie den Ventilausgang Sprudler gründlich.
4) Versuchen Sie zu starten. Wenn es nicht nach zehn Versuchen nicht startet, erhöhen Sie die Öffnung des Luftventils Ausgangsdrossel (Luftmischventil auf der Karte). Wenn es immer noch nicht, injizieren etwas Gas direkt durch das Ventil.
5) Wenn der Motor gestartet hat, fummeln und Spaß hat, die verschiedenen Ventile zu variieren. Sie werden sehen, dass die Ventile, die den größten Einfluss sind Ventile Sprudler Ausgang und Ausgangsdrossel (Gemisch aus Luft) haben.
6) Können die Abgase eingespritzt, aber stellen Sie sicher, dass das Löschen im Verdampfer nicht zu groß ist (es schwillt).
Wenn Sie Wasser in den Sprudler haben, können Sie den Motor laufen in vollständig geschlossener Kreislauf für eine Weile (Kein Abgas verlässt den Motor).
Wir werden auf der Seite erklären «Mögliche Versuche mit dieser Montage» wie dies möglich ist!
folgende: Liste der Teile erforderlich, um eine pantone zu montieren
Facebook Kommentare
