Tipps für eine pantone Montage
Praktische Tipps zur Montage Ihres ersten Pantone-Motors.
Einführung
Diese Tipps wurden geschrieben, um für alle zugänglich sein, ohne Hilfe spezieller Ausführungsformen und einfach ohne Schweißen mit der Sanitärtechnik überall vorhanden ist. Sie folgen den folgenden Pläne (zum Vergrößern anklicken):
Natürlich, wenn Sie mehr Möglichkeiten haben, können Sie sie verwenden, diese Anordnung zu verbessern.
Auf jeden Fall laden wir Sie ein, Ihre Leistungen und Beobachtungen zu präsentieren Foren.
Je mehr es wird Zeugnisse, wird das System mehr Möglichkeiten haben, besser gemeistert verstanden und werden.
Vorbemerkung
Diese folgen dem Rat Elch-Plan für eine Änderung an einer pantone Motor.
Allerdings müssen diese Tipps und Pläne nicht zur Verfügung gestellt, um den Brief zu beachten, dass die Montage keine Entlüftung hat und mit einem Minimum an Pflege erreicht.
Wir wiederholen Diese Anordnung dient nur der Prozess auf einem kleinen mower Motor in diesem Fall zu entdecken. In keinem Fall wird für Fahrzeug nicht optimierte Montage (an Halterungen an Fahrzeugen entdecken klicken Sie hier ). Geben Sie alle gleich, dass diese Installation werden Sie bereits führen Sie Ihr Motor mit schwerer Brennstoffe (Wie Heizöl, Kerosin oder mehr von rohem Pflanzenöl oder Diester). Wenn wir den Preis für Kraftstoff verkauft in 5L Kanister für die Gartenarbeit wissen, könnte dies interessant sein!
Wir übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Tipps für die Anwendung auf öffentlichen Straßen.
erste Schritt
Die Werkzeuge sind erforderlich: Rohrzangen, Mondsichel oder variabler Öffnung, Bremsfedern Rohre, Rohrschneider, Werkzeuge für Abfackeln Rohre, Inbus-Schlüssel, Schweißgeräte, Kalk und Schraubendreher.
Holen Sie sich alle Teile und Werkzeuge im Voraus finden Teileliste. Die meisten professionellen Sanitär-Läden haben die besten Qualitätsteile als Haupt Baumärkten auf Lager, wo sie billiger sind.
Aber die Einsparungen sind auf einem kleinen Projekt wie dieses nicht groß. Das Stück, dessen Qualität ist der wichtigste ist das Innenrohr, Probleme ergeben sich aus inkonsistent Wandstärke, mit dicken Gelenken schweißt an Rohren schlechte Qualität machen die Montage schwieriger einzustellen.
zweite Stufe
Entfernen Sie den Motor durch den Gastank, Schalldämpfer entfernen und Vergaser. Entfernen Sie die Mähmesser und ersetzen dann mit einem Stahl Lenkrad, eine Scheibe 12 "(30cm) Durchmesser der gleichen Dicke wie die Klinge sicher zu sein. Dies ist natürlich nicht zwingend für die Änderung, sondern trägt zu Ihrer Sicherheit.
dritte Stufe
Nehmen Sie 1 Reduktion T "x1 / 2" x1 / 2 "und montieren sie in einem pass 1" (ein kurzes Rohr), dann durch eine Drehmaschine, Maschine - am Ende zu erweichen und fräsen das Loch am Ende des 27 / 32 "(21mm), so dass das Innenrohr 1 / 2" gleiten kann (Folie) im inneren.
Für diejenigen, (viele), die keinen Zugang zu einer Wende: Sie können auch mit einer Bohrmaschine dies mit dem Loch von 27 / 32 "oder 7 / 8" nach der T zu bohren und dann ein verwenden Kalk zu erweichen und die groben Teile entfernen.
Der Rohrverbinder 1 / 2 "und 1 / 2 T" wird jeweils eine glatte Ende der Kupferscheiben erhalten eine gute Abdichtung zu machen.
Schritt Vier
Stellen Sie einen Klempner Ihre innere Reaktorrohr 1 / 2 zu schneiden "zu 16 + 7 / 16" und Faden beide Enden.
Hierbei kann die Verwendung von schwarzen Rohren, da die verzinkten Rohre geben giftige Dämpfe, wenn auch erwärmt. Die Datei, die 12 Stahlstab "x 1 / 2" abgerundete Form nur an einem Ende.
Montieren Sie die Teile in der Reihenfolge, wie auf dem Foto unter Verwendung von Kupferscheiben 7 / 8 "/ 22mm für Ölwanne Ablassschrauben verwendet - (Reduktion 2T 2 bearbeitet - 1" x1 / 2 "x1 / 2", durch den Einbau von 12 "lange auf 1", schieben Sie den Rohrreaktor verbunden 16 + 7 / 16 "lange auf 1 / 2" innen und eine Kupferscheibe hinzufügen jedes Ende und fügen Sie dann die T 1 / 2 ", das männliche Bördelverschraubung Messing 1 / 2" NPT / 1 / 2 ", dann ein 1 1 / 2 Verbinden" und eine Luftmischventil 1 / 2 "
Lesen Sie mehr darüber...
Facebook Kommentare
2 kommentiert "Praktische Tipps für die Pantone-Bearbeitung"
  1. Ich kann auf die praktischen Bearbeitungstipps von 2 nicht zugreifen, ich weiß nicht, ob es zu Hause ein Problem ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Gruß
