Stromverbrauch und versteckte Kosten
Versteckte Energiekosten
Text ursprünglich für eine Anti-Atom-Association, daher die vielen Bezug auf die Kernenergie.
Lutter contre la construction de nouvelles centrales nucléaires, cela signifie également lutter contre la surconsommation d’énergie électrique. Si il existe des besoins électriques qui ne sont pas « compressibles » car liés à l’activité économique du pays, il existe d’autres besoins qui le sont beaucoup plus et où chacun d’entre nous peut être acteur. Un de ces « besoins » énergétique sont les coûts électriques cachés.
Wir hören keine versteckten Stromkosten:
  • Ein Reststromverbrauch nicht in der Nutzungsphase des Geräts (Standby oder Standby-Strom) fallen
  • Der Stromverbrauch durch unsachgemäße Einstellung, Beschädigung oder mangelnde Wartung des Gerätes (schmutzigen Widerstand, Frost Kühlschrank ..)
  • Eine übermäßige Einnahme aus dem Produktdatenblatt
Es ist natürlich sehr schwierig, diese versteckten Kosten insgesamt für Frankreich zu schätzen, aber eine unterschiedliche Anzahl und Lauf der Verbrauch von Bereitschaftsvorrichtungen jährlich an die elektrische Energie, die von einem Kernreaktor erzeugt entsprechen! Es genügt zu sagen, dass dies eine sehr erhebliche Menge an Energie und reduzieren die versteckten Kosten ist das nukleare Risiko zu reduzieren.
Wir werden unter diesen Wert schätzen.
Im Frühsommer 2006, eine neue (nicht von den Mainstream-Medien aufgegriffen so leicht genommen werden) hat auch ein Verbot Bereitschaft England äußerte nun auf neue Geräte die Möglichkeit, Standby elektrisch. Man kann sich leicht die Industrie- oder Energie Auswirkungen vorstellen, dass dies haben könnte, wenn überall angewandt!
Im Rest dieses Artikels werden wir ausführlich, was sind die tatsächlichen Verbrauch und versteckt einige häufig verwendete Gerät kurz und sehen, was die Möglichkeiten sind, einfach und erschwinglich gegen diese versteckten Kosten zu kämpfen.
Elektrische Uhren
Es besteht keine Notwendigkeit, daran zu erinnern, was ein Schwerpunkt des elektrischen Standby auf einige gemeinsame Einheit Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind offensichtlich Richtwerte und variieren je nach Art der Hardware, die Sie haben.
  • TV: 5 30 bis W
  • Videorecorder oder DVD-Player: von 5 zu 20W
  • PC in den Ruhezustand: von 20 zu 50W
  • Laptop geschnitten, sondern externe Stromversorgung angeschlossen: 10 zu 20W (siehe nächster Absatz)
Sie können ganz einfach, den Verbrauch von Geräten im Standby-Modus messen mit einem Leistungsmesser Multimeter Steckdose, die direkt in die Steckdose gesteckt wird.
Man erhält somit eine schnell Permanent Standby-Stromverbrauch kann überschreiten 100W und dieses 24h / 24h.
Wie hoch ist der Gesamtverbrauch von Geräten im Standby-Modus für Frankreich?
Nehmen Sie 50W zu 6h aufgrund der täglichen Auslastung und die durchschnittliche Standby 18h Dies entspricht einem jährlichen Verbrauch von 50 8760 induziert * * 18 / 24 329 kwh = in der Nähe (oder ca. € 40 0.12 in Frankreich in € / kWh inklusive Abonnement) .
Multipliziert mit der Anzahl der Haushalte in Frankreich und wird schnell sehr große Energien erhalten.
So mit 10 Millionen Haushalte und Verbraucher 50W bekommen wir 3290 GWh (GWh = 1 1000 MWh) die Energieproduktion eines 900MW Kernreaktor bei voller Leistung für 3290 / 0.9 3650 = h oder mehr als 150 Tage .
Ajoutez à ceci les coûts cachées des industriels et entreprises, ainsi que les pertes en ligne de distribution (grosso modo 5 à 10% par transformation de courant soit rendement global de distribution de : 0,9 à 0,95 à la puissance « nombre de transformateur »)… et on obtiendrait probablement une surconsommation énergétique « pour rien » proche d’une année réacteur nucléaire de fonctionnement, soit environ 7000 GWh soit 7 TWh .
Aber schneiden sogar (off Schlaf) einige Geräte noch verbrauchen, ohne jegliches Licht eingeschaltet ist, die Beweise mit diesem HP MultifunktionsdruckerEs ist am besten zu verwenden, schaltet Streifen. Hier ist ein Beispiel Streifen zu anti Standby-Schalter 4.
Die versteckten Kosten einiger gängiger Geräte
Voici les coûts électriques « cachés » issu de leur conception de quelques appareils d’utilisation courante.
1) Kleintransformatoren
Sie sind für kleine oder sehr kleine Geräte (Modem, Anrufbeantworter, Telefon, Fax, Computer und Handy, Tablets, GPS ...) verwendet.
Die meiste Zeit, werden sie direkt in die Buchse (Mobiltelefon, zum Beispiel) geformt.
Ces transformateurs transforment le courant alternatif 230V en continu basse tension de quelques W de puissance utile. Cette transformation n’est « facile » à faire et ceci explique (en partie) le rendement très faible de tel transformateurs dépasse rarement les 20%.
In anderen Worten wird 4W verschwendet (als Wärme) für nützliche 1W an das Gerät gesendet. Dies erklärt auch, warum die meisten dieser kleinen Prozessoren sehr heiß: diese 4W vollständig in Wärme gehen.
Diese Art von Gerät ist absolut nach Gebrauch unplugged! Dennoch kommt es jetzt auf dem Markt für kleine Schalt Prozessoren, deren Leistung ist besser.
2) Die Mikrowellenöfen
Nach verschiedenen Tests, die Ist-Leistung ist, bestenfalls um die 50%, wodurch ein elektrischer Wasserkocher lieber mit einer Ausbeute höher als 80% zum Erhitzen von Wasser.
3) Die LED-Lampen am besten schlechter als gut?
Erschien auf dem Markt in 2005, denken viele Leute, um Geld zu sparen durch LED-Lampen zu installieren.
Or dans de nombreux cas, les rendements lumineux sont catastrophiques et bien pire que les ampoules fluocompacte et même inférieurs aux ampoules « classiques » à incandescence! Ceci s’explique par le fait que les vendeurs et fabricants ne prennent pas en compte la transformation du courant alternatif du réseau en courant continu basse tension utilisable par les LED.
Es ist ein bisschen das gleiche Problem mit dem kleinen Transformator oben erwähnt.
Dennoch einige erweiterte Modelle, wie sie ausgestattet mit Edison LEDs, haben bessere Ergebnisse und eine Lichtleistung vergleichbar mit Kompaktleuchtstofflampen ... mit einer Lebensdauer 5 mal höher (zumindest auf dem Papier ...)
Ein Leistungsmesser und ein luxèmtre genug zu überzeugen. Hier sind einige Informationen zu diesem Thema: LED-Beleuchtung.
4) Die Pumpe Ihr Kessel
den Zirkulator Ihres Kessels beobachten, ist es nicht ungewöhnlich, dass es nicht geregelt oder mit Ihrem Kessel ist. Dh es dreht 24 / 24 und 365 Tage im Jahr! Für einen Zirkulator 60W, kann dies einen jährlichen Verbrauch von 60 24 darstellen * * * 365,25 0,6 315,6 = kWh oder in Frankreich, etwa 30 € pro Jahr für nichts.
0,6 der Wert willkürlich gewählt wird unter der Annahme, 5 Monate im Jahr (40% Jahr deshalb) die Heizung eingeschaltet ist und die Pumpe ist daher sinnvoll.
Hier ist ein Verfahren zur Herstellung der Stromverbrauch der Heizungspumpe zu optimieren.
Comment lutter contre ces « ennemis » (presque) invisible?
Sie werden es nie genug wiederholen, das Energieproblem zu lösen wird auch eine Änderung in unserem (schlechten) Gewohnheiten beinhalten. Um uns in diesem Kampf helfen, gibt es mehrere Elemente, um Geld zu sparen, die in 3 Kategorien eingeteilt werden können:
- Auswerten,
- Act,
- Wählen Sie.
1) auswerten
L’évaluation peut se faire grâce à de nombreux wattmètres prise désormais disponible sur le marché. Leur cout sont abordable, généralement inférieur à 40€. Attention néanmoins au matériel « blanc » (comprenez: sans marque) car leur fiabilité est loin d’être assurée.
Beispiel einer Vorrichtung mit einem Wert prestations / Preis mit: Leistungsmesser Leistungsmesser PM231.
2) Act.
Nicht auf Standby Aussparung überlassen, die erlauben, aber auch kleine Transformatoren systematisch ziehen (wie viele Menschen verlassen ihre Laptop-Ladegerät in die ganze Zeit gesteckt?), Benutzung Streifen wechseln (es gibt sogar mehrere Schalter sind Multischalter Streifen, ideal für eine Entscheidung wie TV-VCR).
3) Bessere wählen.
Nous sommes « tous » tentés par les matériels bon marché, malheureusement, ce sont ceux qui présentent généralement les consommations cachées les plus importantes et la fiabilité et les durées de vie les moins importantes.
Eine bessere Wahl in Produkten, die Sie wirklich brauchen, werden Sie große Einsparungen am Ende machen realisieren.
Mais avant d’acheter tel ou tel produit électroménager, la principale question est surtout: ai-je vraiment besoin de ce produit? Dans de nombreux cas, il existe (encore mais pour combien de temps encore?) des alternatives « manuelles ».
Tatsächlich ist, wenn man in der guten Gesundheit, haben wir wirklich brauchen, zum Beispiel eine offene elektrische Feld, oder noch schlimmer, ein Salz oder Pfeffermühle Electric?
Denn es ist daran zu erinnern, muss, dass es die Verbraucher, die (vor dem Industrie) Überleben oder kein Produkt ... Mit anderen Worten, ein Anti-econological Produkt entscheiden, die nicht verkauft werden, werden nicht gemacht werden, !
Mehr: Aktion gegen elektrische und elektronische Uhren und versteckte oder unsichtbare Verbrauch
Facebook Kommentare
