Wachstum, BIP und Energieverbrauch: die Energiequellen
Energie und Wirtschaftswachstum: Eine kurze Zusammenfassung! von Remi Guillet. 2ieme Partei: Energiequellen, fossile oder nicht.
lesen Teil 1: Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum, Teil 3: Steuern und wirtschaftliche Lösung?.
Die Nutzung fossiler Brennstoffe in der Welt ...
Ein genauerer Blick zeigt uns, dass in der Realität etwa 95% der fossilen "Energie" -Materie in Energie umgewandelt wird. Der Rest spielt auch eine sehr wichtige Rolle für Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung, da er auf einer Transformationsindustrie basiert "Petrochemie" mit mehreren Fazies und oft hoher Wertschöpfung: Kunststoffe, Verbundstoffe und andere Derivate der Polymerisation von aus Erdöl gewonnenem Naphtha ... bis zu den ultimativen Teeren unserer Straßen. Eine Person, die nach 1980 geboren wurde, hat also fast ausschließlich in einer häuslichen Umgebung aus Kunststoff in all ihren Formen gelebt!
Unter den verschiedenen Formen der fossilen Energie ist Öl heute jedoch unbestreitbar die gefragteste Form, aufgrund ihrer flüssigen Form, ihrer Stabilität unter normalen atmosphärischen Druck- und Temperaturbedingungen, ihrer Energiedichte (Energie) je Volumen und Gewicht der Einheit) die "Lagerfähigkeit" oder die Fähigkeit, ausgelagerte Brennstoffe zu transportieren. Öl ist die Energie des Landverkehrs, des Seeverkehrs und noch mehr der Luft und deckt bis zu 95% den Energiebedarf des Weltverkehrs ab! (Dies entspricht auch 52% des gesamten Ölverbrauchs und 23% des gesamten weltweiten Energieverbrauchs).
Um unser Ziel und die strategische Bedeutung von Öl zu unterstützen, sei daran erinnert, dass bis Mitte 50 Jahren ein Erdgasfeld an Ort und Stelle zu finden und stattdessen suchte Öl ein Fluch war ... und es war, dass verbrennen das verdammte Gasfackel! (Frankreich war das erste Land in Europa, das Erdgas mit dem Lacq Bereich zu entwickeln, die den Betrieb zu dem Zeitpunkt gestartet).
Ölverbrauch weltweit nach Branchen
Die Verwendung von Erdöl in der Welt (nach 1999 Daten von der Beobachtungsstelle für Energie)
Der Zustand der fossilen Energiereserven ...
Der Verbrauch fossiler Energie wird nicht erneuert (zumindest in unserer Zeitskala), ist es ein Lager ist als von der Natur angeboten Segen betrachtet werden ... ein Lager, wo Sie zog (und weiter tun!), ohne zu zählen! Und da jeder Tank einen Boden hat, ist dieser Vorrat erschöpft und einige wurden nun begierig zu erfahren, wenn der Brunnen versiegen wird, wenn das Manna der Operationen wird seinen Niedergang zu beginnen, die Zeit der Spitzen - Öl. In der Tat, wenn das Problem unter Experten diskutiert wird alle glauben, dass heute geborene Kinder bis zum Erwachsenenalter leben, diesmal ... dann den Mangel und alles, was die Spannungen der verschiedenen Arten einschließlich geopolitischen induzieren ... Also im Grunde ist die Peak-Oil-in 15 30 Jahre und Jahre das Problem nicht ändern, noch für unsere Generation, noch für die folgenden!
Aber aus unserer Sicht, und vielleicht zum Glück, muss der ökologische Zwang vernünftigerweise zu "Kursänderungen" zwingen, die insbesondere unsere Begeisterung für Öl vor dem Ölspitzen beeinflussen ... (oder ein anderes Spitzengas). und Spitzenkohle für später angekündigt)
Hier sind einige Tipps auf die Bestände und ihre mögliche Entwicklung (Daten auf der Website gesammelt Manicore-Jancovici).
Das "Top" unter den ultimativen weltweiten Reserven an fossilen Brennstoffen war 2005 bei etwa 4 000 Gtep (4 000 Milliarden Öläquivalent-Tonnen), das sich wie folgt zusammensetzt:
a) Über die 800 von Gtep "Proven" Reserven
Bewährte Weltreserven = fossilen Ressourcen
* Über 9 Gtoe fossiler Energie pro Jahr
** ZB Ölschiefer und andere natürliche Bitumina
(b) 3 000 Gtep könnte zu sogenannten "zusätzlichen" Reserven hinzugefügt werden: Diese Reserven setzen sich aus dem extrahierbaren Anteil aller Kohlenwasserstoffe zusammen, die in zu bestätigenden (zu "entdeckenden") Tanks enthalten sind, sowie in den bereits entdeckten Tanks wird in Betrieb genommen, wenn die Technik fortgeschritten ist ...)
Über andere Energiequellen, heute 4% der gesamten ... (morgen Hecke im Wesentlichen alle unseren Energiebedarf!)
Atomkraft
Man spricht selten von Uranreserven: 100 Jahre 1000 Jahre oder ...?
Nach dem Französisch Society of Nuclear Energy: "In den heutigen Reaktoren verwendet, ist die Uranressource wie die heutzutage geschätzte Ölressource im Maßstab des Jahrhunderts. Andererseits könnten dank schneller Neutronenreaktoren unsere Bedürfnisse über mehrere Jahrtausende hinweg gedeckt werden ... ".
Was ist mit "erneuerbar"
Neben der Produktion von Warmwasser und Raumheizung (über Solarpanels zum Beispiel ...), werden erneuerbare Energien in erster Linie dazu Strom zu produzieren ... eine oft teure Strom!
Vergleich der Stromgestehungskosten
Nach "Primärenergieträgern" (in € / kWh)
Tabelle basierend auf Daten von UNDP und DGEMP; Kosten, die "Externalitäten" oder indirekte Kosten wie Belästigungen nicht berücksichtigen
Vergleichen Sie die Kosten für elektrische Energie nach der Quelle, erneuerbare oder nicht
Val. gering. das bF = in Bezug auf den niedrigsten Wert der "Unterseite der Gabeln"
Val. gering. von hF = in Bezug auf den niedrigsten Wert des "oberen Bereichs"
Zum Beispiel ist die PV zwischen 25 und 125 € Cent / kWh, ist es daher zwischen 12,5 35,7 beide Rb und Rh-mal ist.
Zusätzliche Erläuterungen: Der Vergleich der Preise zu erleichtern, berichtet der Autor jede min / max Bereich der Kosten 2 zu den niedrigeren Kosten, hohe und niedrige Schätzung.
dh:
- Rb, niedrige Schätzung Niedrigster = 2 (für hydraulische erreicht)
- Rh hohe Schätzung Niedrigster = 3.5 (für Atomkern erreicht).
So können Sie auf einen Blick sehen, ob eine Energie "Chancen" hat, um mit anderen konkurrenzfähig zu sein. Zum Beispiel ist die Photovoltaik noch weit davon entfernt.
Die oft sehr offenen Bereiche werden durch die Vielzahl von Websites, die Infrastrukturkosten (Bau, Betrieb, Personal ...) erklärt.
Wasserkraft
Die besten Seiten für die traditionelle Wasserkraft (Dämme) werden heute betrieben wird. Unter den großen Unbekannten von heute, werden wir die Unsicherheit über den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Hydrologie diskutieren, die Fähigkeit, die Annahme (Demokratische) Zerstörung von Naturschutzgebieten für diesen Zweck zu erhalten!
dann bleiben die hydraulischen Mikroturbine oder über Wasser ..., deren Potenzial ist riesig!
Photovoltaik
Diese Technik zur Herstellung von Elektrizität zu 12 36 mal teurer als herkömmliche hydraulische oder Kern. Es erfordert einen großen Platzbedarf. Seine Anwendung ist das Problem der Stromspeicher ...
So werden große Hoffnungen auf Basis der Lithium-Technologie. Durch Batterien, Photovoltaik und Elektroauto so Schicksale verbunden haben ... mit den gleichen Spannungen über die Lieferung von Lithium (in begrenzten Mengen und schlecht verteilt Bolivien, Tibet ...).
Wind und "hydraulien"
In diesem Fall ist die Erzeugung von Strom 2,5 mal mehr als Hydro oder Kernkraft 3,7. Außerdem beginnen wir die Lärmbelastung durch Onshore-Wind verursacht wird, zu verstehen. Im Fall des untergetauchten hydrauliennes Technologie, ist es sehr wahrscheinlich, dass die lokalen marinen Ökosysteme gestört wird.
Also beide Technologien zu folgen ...
Biomasse
Obwohl Holz nicht die einzige "Biomasse" ist, sind Bäume und andere Wälder ein doppeltes Problem. Als Energiequelle (und Baumaterialien) bilden sie nach den Ozeanen auch die "terrestrische Kohlenstoffsenke" *. Daher ist es wichtig zu wissen, dass ein ausgewachsener ausgewachsener Baum erst nach mehreren Jahrzehnten hinsichtlich seiner photosynthetischen Kapazität und damit der Resorption von CO2 ersetzt wird. Und diese Bemerkung ist von größter Bedeutung, wenn uns gesagt wird, dass wir nur 15 Jahre haben, um zu reagieren und die globale Erwärmung auf wenige Grade zu begrenzen (wir sind nicht genau in der Anzahl!).
So sinnvoll sein, macht es das nicht bedeuten, heute gibt es ein weltweites Moratorium von mindestens 15 Jahren auf Abholzung?
* Auch wenn die Erwärmung der Anstieg aufregt, haben die Ozeane ihre Aciditätssteigerung mit atmosphärischen Gehalt CO2 ein erhebliches Risiko für die Entwicklung von Plankton zu induzieren und schließlich auf den gesamten Lebenskette. Das Hauptrisiko ist außer Kontrolle geratenen Erwärmung.
Biokraftstoffe
Biokraftstoffe sind auch teuer in der Herstellung. Um sie auf den Markt zu bringen (wettbewerbsfähig zu machen), sind viele Staaten bereit, sie zu besteuern (siehe Teil 3: Entwicklung der Steuern, dann haben wir eine Vorstellung von den durchschnittlichen Produktionskosten!). Darüber hinaus und für bestimmte Regionen der Welt und bestimmte "Sektoren" ist der CO2-Fußabdruck des "Biokraftstoffbetriebs" sehr umstritten!
Die wiederkehrenden Nachrichten zu diesem Thema erinnern uns jedoch an die grundlegendste Herausforderung von Biokraftstoff: Mit ihm und nach dem "Drink or Drive" ist die Zeit zum Essen oder Fahren gekommen! “.
In Wirklichkeit für seine Verwendung als Brennstoff bleibt Ölsubstitutionssektor zu finden. So wenden wir uns nun auf die (Mikro) Algen und ... "The algocarburant" eröffnet (bereits!) Die dritte Generation von Biokraftstoff. Es ist eine strategische Frage von höchster Bedeutung.
Andere "Zukunft": die Methanhydrate.
Methanhydrate sind weniger bekannt. Doch schon um das Jahr 2000 wir das California Institute of Oceanography Scripps hören sagen (La Jolla) gab es 3000 Jahre Methanhydrat Reserven in den tiefen Unter - Marine (er s "Diese 6 7 zu Wassermolekülen unter den Bedingungen von Temperatur und Druck herrscht, eine Falle Methanmoleküle).
Diese Informationen finden Sie heute beispielsweise auf der Website "Mediathek des Meeres":
"... Auf unserem Planeten würden der Meeresboden und Permafrost 10 000 Milliarden Tonnen Methanhydrate enthalten, doppelt so viel wie die Reserven an Erdöl, Erdgas und Kohle. Da diese Reserven in Sedimenten verteilt sind, können sie nicht durch konventionelles Bohren abgebaut werden, und es müssen Ernte- und Routing-Techniken entwickelt werden. Es wird geschätzt, dass die Menge dieser Ressource allein in Japan rund um Japan dem nationalen Erdgasverbrauch von 100 entspricht ... ".
Dann werden wir hinzufügen: Warum nicht diese Methanhydrate in situ von Robotern produzieren, die vor Ort Strom erzeugen, statt ihn zu "extrahieren", zu "konsumieren", während der O2 schließlich auch vor Ort genommen wird In der Atmosphäre löste sich der CO2 in der gleichen Tiefe auf, die durch Meerwasser aufgelöst und anschließend durch Fotosynthese durch die Wasserflora wieder transformiert wurde. Dadurch ist die Atmosphäre kaum zu erreichen.
- Lernen und in Foren diskutieren: Energie und BIP-Synthese
- Lesen Teil 3: Steuern auf Energie in der Welt. Auf dem Weg zu einem neuen Wirtschaftsmodell?
Facebook Kommentare
