Die hauptverantwortlichen Treibhausgases und Definition
Definitionen und Spieler im Gewächshaus
Stichwort: Definition, Erwärmung, Klima, Klima, Albedo, PRG, Land, Ökosystem, global.
Definition: Was ist der Treibhauseffekt?
Der Treibhauseffekt ist ein natürlicher Prozess der globalen Erwärmung, die in der Strahlungs- und Wärmehaushalt der Erde beteiligt ist. Es ist aufgrund von Treibhausgasen (THG) in der Atmosphäre, vor allem Wasserdampf, Kohlendioxid und CO2 CH4 Methan.
Dieser Effekt wurde in Anlehnung an die Praxis der Gartenkultur genannt und bauen Gewächshäuser die Hitze der Sonne lassen und gefangen halten, um die Pflanzen zu ermöglichen, einen künstlichen Mikroklima zu erhalten.
Le « fonctionnement » de l’effet de serre et l’albédo
Wenn Sonnenlicht die Erdatmosphäre erreicht, einen Teil (ca. 30%) werden direkt von der Luft reflektiert wird, bis die Wolken% auf 20 und die Oberfläche der Erde% auf 10 (vor allem die Ozeane und gefrorenen Regionen wie der Arktis und Antarktis) ist die Albedo.
Die einfallenden Strahlen, die nicht zurück in den Weltraum reflektiert worden ist, durch die Wärmekapazität der Atmosphäre durch Treibhausgase (20%) und der Landoberfläche (50%) absorbiert.
Schema des Treibhauseffekts
Schematische Darstellung des Treibhauseffekt
Dieser Teil der von der Erde absorbierten Strahlung bringt sie Wärme, stellt sie als Infrarotstrahlung (Schwarzkörperstrahlung) in die Atmosphäre zu machen.
Diese Strahlung wird dann teilweise von Treibhausgasen absorbiert. Und drittens wird diese Wärme in alle Richtungen erneut emittiert werden, einschließlich in Richtung Erde.
C’est ce rayonnement qui retourne vers la Terre qui est « l’effet de serre », il est à l’origine d’un apport supplémentaire de chaleur à la surface terrestre. Sans ce phénomène, die durchschnittliche Temperatur auf der Erde fallen würde ° C bis -18
Es muss verstanden werden, dass die Energie aus dem Raum durch die Erde und der Erde Energie emittiert, um Platz im Durchschnitt gleich empfangen werden, wenn die Temperatur der Erde ständig in eine Richtung ändern würde, immer oder kälter noch wärmer. Wenn der durchschnittliche Energieaustausch mit dem Raum nicht null ist, führt dies zu einer Lagerung oder Energie Lagerabbau Erde. Diese Änderung kann in der Atmosphäre einer Temperaturänderung führen.
Das Treibhausgas (THG)
Treibhausgase sind gasförmige Bestandteile der Atmosphäre, die zum Treibhauseffekt beitragen.
Die wichtigsten Treibhausgase sind Wasserdampf, Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (Distickstoffoxid oder Formel N2O) und Ozon (O3) .
Gas Industrie Gewächshaus sind die schweren halogenierten Kohlenwasserstoffen (chlorierte Fluorkohlenwasserstoffe wie FCKW, H-FCKW 22 Moleküle wie Freon und Perfluormethan) und Schwefelhexafluorid (SF6).
Ungefähre Beiträge zur Treibhausgashaupt:
  • Wasserdampf (H2O): 60%
  • Kohlendioxid (CO2): 34%
  • Ozon (O3): 2%
  • Methan (CH4): 2%
  • Stickoxid (NOx): 2%
Treibhauspotenzial (GWP) von Treibhausgasen
Gase haben nicht alle die gleiche Aufnahmefähigkeit terrestrischer Infrarotstrahlung, und sie haben nicht alle die gleiche Lebensdauer.
Um ihre Auswirkungen auf die globale Erwärmung zu vergleichen, bietet das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) PRG Index (Global Warming Potential).
GWP ist ein Index durch Emittieren 1kg Vergleich mit Treibhausgasemissions mit 1kg von CO2 während eines bestimmten Zeitraums die relative Beitrag zur globalen Erwärmung zu beurteilen, die 100 Jahren in der Regel ist .
Per Definition ist das GWP von 100 Jahren 2 CO1 an.
So, hier ist das GWP der häufigsten GHGs:
  • Kohlendioxid (CO2): 1
  • Wasserdampf (H2O): 8
  • Methan (CH4): 23
  • Distickstoffoxid (N2O): 296
  • Fluorchlorwasserstoffe (FCKW oder CnFmClp): 4600 14000 zu
  • (HFKW oder CnHmFp): 12 12000 zu
  • Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW oder CnF2n 2 +): 5700 11900 zu
  • Schwefelhexafluorid (SF6): 22200
Beispiel: PRG 100 Jahre von Lachgas, das 296 ist, bedeutet, dass die Auswirkungen der 1 kg N2O auf die Auswirkungen der 296 kg CO2 nach einem Jahrhundert entspricht.
Die CEV
Eine weitere Einheit wird manchmal verwendet: "Kohlenstoffäquivalent", die durch die Multiplikation des GWP durch das Verhältnis zwischen der Masse eines Kohlenstoffatoms (C = 12g.mol-1) und eines Moleküls dioxid erhalten wird, Kohlenstoff (CO2 = 44g.mol-1).
So haben wir: Kohlenstoffäquivalent = PRG x 12 / 44
Für fossile Brennstoffe, die CO2, diese Einheit zu produzieren stellt gerade ihre Kohlenstoffmasse. Es ist auch für alle anderen Gas auch für diejenigen verwendet, die keinen Kohlenstoff enthalten.
Also hier sind die Kohlenstoffäquivalent der häufigsten GHGs:
  • Kohlendioxid (CO2): 0,273
  • Wasserdampf (H2O): 2,2
  • Methan (CH4): 6,27
  • Distickstoffoxid (N2O): 81
  • Fluorchlorwasserstoffe (FCKW oder CnFmClp): 1256 3818 zu
  • (HFKW oder CnHmFp): 3,3 3273 zu
  • Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW oder CnF2n 2 +): 1555 3245 zu
  • Schwefelhexafluorid (SF6): 6055
Beispiel: die äquivalente Kohlenstoff 1 Tonne CO2 ist 12 / 44 TEC (Tonnen Kohlenstoffäquivalent) oder 0,273 TEC.
Lesen Sie mehr: die wahrscheinlichen Folgen des Treibhauseffekts
Facebook Kommentare
