Die graue Energie der Konstruktion, die versteckte Seite des Sektors!
L’énergie grise de la construction et le « CO2 gris » des composants, la face cachée du secteur de bâtiment et de la construction.
Die Leitlinien der europäischen Politik für die graue Energie des Bauens.
Die neuen Daten über den Klimawandel zwingen uns, unseren Verbrauch fossiler Energiequellen erheblich zu reduzieren, insbesondere im Bausektor, der 40% der gesamten in der Europäischen Union verbrauchten Energie und fast ein Viertel der gesamten Energie verbraucht Treibhausgas (THG) -Emissionen.
Die Europäische Union hat eine Richtlinie 19 May 2010 zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden erlassen, die zu dieser Zeit bereits als großer Schritt begrüßt wurde. Diese Richtlinie sieht die Verallgemeinerung von "passiven" oder energieproduzierenden Gebäuden auf dem 2020-Horizont vor, mit der Verpflichtung für öffentliche Gebäude, diese Richtlinie von 2018 umzusetzen. Dieser Text legt fest, dass in einem Vierteljahrhundert mindestens 25% der Neubauten neutral oder positiv auf die Energiebilanz ihres Verbrauchs sind.
Aber sollte die Energiebilanz einer Konstruktion bei der einfachen Vorstellung des Energieverbrauchs aufhören?
Diese neue Energieleistungsschwelle, die von den Behörden gefordert wird, führt uns de facto zu einer kohärenten Logik der Integration aller in einem Projekt vorhandenen Energien, um seine Umweltleistung zu verbessern. Wenn jedoch der Begriff des Verbrauchsverbrauchs vorgebracht wird (Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Lüftung, Klimatisierung), war die Berücksichtigung von Grauenergie bei der Umsetzung von Gebäuden und Bordausrüstungen Bis heute eher untertrieben.
Es ist jetzt unvermeidlich, dass die Politik des sehr niedrigen Verbrauchs, der für zukünftige thermische Regelungen entschieden wird, die Wichtigkeit des grauen Energiefaktors hervorhebt.
Wie Alain Maugard (Präsident von Qualibat) in einer seiner Kolumnen auf der Xpair-Website betont:
"In der Vergangenheit benötigten wir für ein Zuhause, in dem 80 Kg eq CO2 / m2.an verwendet wurde, 5-Betriebsjahre, um die graue Energie zu decken, die beim Bau verwendet wird. Wir müssen jetzt erkennen, dass ein Gebäude mit niedrigem Verbrauch, für dessen Nutzung nur 5Kg eq CO2 / m2.an erforderlich ist, 70 80 Jahre verwenden wird, um diesen Beitrag zu kompensieren »
Graue Energie der Konstruktion: Vergleich von Grauenergie und Verwendung für 4-Gebäudetypen
Vergleich von grauer Energie und Nutzung für 4-Gebäudetypen
Um eine Größenordnung festzulegen, wissen wir das die Menge an Kohlenstoff notwendig Grau eine Konstruktion zu entwickeln, um zu 300 500 kg eq CO2 / m2 für ein Haus, von bis 300 600 kg eq CO2 / m2 für eine kleine Gruppe und 500 800 Kg CO2 / m2 für Büros.
Aber was ist die graue Energie der Konstruktion? ?
Das ICEB (Institut für Design Eco verantwortlich für Gebäude - Anhang 1) schlägt eine Definition vor, die zwei Arten von Energien integriert:
  • nicht erneuerbare graue Energie, die Prozess-Energie genannt wird (Energie-Inputs, die im Implementierungsprozess während des Lebenszyklus benötigt werden),
  • Erneuerbare graue Energie über den gesamten Lebenszyklus des arbeitsfreien Lebens.
Dieses Konzept ist nah an der Norm EN 15 978, die den einzigen Unterschied hat, zusätzlich die Nachpflege zu integrieren. Um zu schematisieren, ist die graue Energie die Energie "verloren": Es ist die Energieschuld, während das Energie-Material (auch "Feedstock" genannt) eher der vorübergehend mobilisierte Energiebestand ist. Die materielle Energie kann am Ende ihrer Lebensdauer entweder durch Recycling oder durch Energierückgewinnung zurückgewonnen werden.
Nachfolgend ein Beispiel für einen Vergleich zwischen einem Stahlrahmen und einem Brettschichtholzrahmen aus FDES (Umwelt- und Gesundheitsdeklarationsblättern) auf 100 und:
graue Energie des Aufbaus: Energievergleich eines Metall- und Holzrahmens
Dieser Vergleich zeigt, dass während der gesamten Primärenergie der Stahlkonstruktion interessanter ist, finden wir, dass seine Bilanz durch Nachteile damit Energie „verloren“ ist sehr ungünstig im Hinblick auf die Holzstruktur, die uns erlaubt, eine Wirtschaft von 46% graue Energie im Sinne der ICEB-Definition.
Welche Möglichkeiten gibt es, den Anteil der grauen Energie zu reduzieren? ?
Die wichtigsten Bereiche der Verbesserung können in mehreren Phasen gesehen werden:
  • im Maßstab von Architekturprogrammierung durch Implementierung eines funktionalen Mixes, Auswahl eines geeigneten Standorts, Optimierung der Architektur durch Kompaktheit und Einfachheit;
  • Auf der Gebäudeebene müssen wir uns auf die Umsetzung konzentrieren gleichwertige energieeffiziente Materialien sich auf die niedrigstmögliche Ökobilanz (Lebenszyklusanalyse) verlassen, Stück für Stück;
  • Auf Standortebene müssen wir den gleichen analytischen Ansatz anwenden sparen Sie Wasser, Kraftstoff und konzentrieren Sie sich auf Ressourcen in der Nähe, Abfallmanagement, nachhaltige Mitarbeiterreisen ...
  • Auf der Stufe der Ausbeutung können wir die graue Energie durch verschiedene Wartung, Wartung, Erneuerung der Ausrüstung, Nüchternheit, Informationen über gute Praktiken für Benutzer zu reduzieren ...
  • das Projekt am Ende des Projekts möglichst optimal zu gestalten und an das Projekt zu denken Wiederverwendung vor Ort oder in einem nahe gelegenen Sektor, Recycling, Energierückgewinnung.
Eine neue Vision der energetischen Konstruktion beginnt!
Die 18 Februar 2016, der Verband für die Entwicklung von kohlenstoffarmen BBCA, das wissenschaftliche und technische Zentrum des Gebäudes CSTB und seine Zertifizierungsstelle CERTIVEA präsentiert das erste Label Low Carbon.
Jean Christophe Visier, Energiedirektor am CSTB, erklärt, dass:
"Dieses Label basiert auf wissenschaftlichen Methoden (zum Beispiel LCA), die zur Entwicklung des BBCA-Repositories führten
(siehe Anhänge 2 und 3) die auf der kollektiven Arbeit des Sektors und des Staates (insbesondere HQE-Leistung) beruht. "
Ségolène Royal hieß die Einrichtung dieses Label, das in seinen Worten trägt „zur Realisierung von exemplarischen Gebäuden, die bei der Umsetzung der Ziele der Energiewende zu grünem Wachstum und die Fortsetzung der Verpflichtungen teilnehmen die Pariser Klimaabkommen, die auf der COP 21 angenommen wurden ".
Artikel geschrieben von Philippe Lefèvre, Certified European Passiv House Berater
Artikel veröffentlicht am nach einer Anfrage zur Veröffentlichung auf der Website, Zögern Sie nicht, Ihre eigenen Publikationen vorzuschlagen und wir werden sie studieren!
Referenzen und Anhänge:
Die ICEB Webseite
Low Carbon Gebäude BBCA
BBCA-Repository in .pdf
Gehen Sie weiter: technische Diskussionen über die graue Energie des Bauens
Facebook Kommentare
