Die Energie- und Ölfragen
Energie heute
Die immense Fortschritte, die die Menschheit in den letzten Jahrhunderten erlebt hat 2 würde nie ohne die Entdeckung einer bemerkenswerten Energiequelle geschehen. Dies ist die Quelle, aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Es hat viele Vorteile: niedrige Kosten, hohe Energie und vor allem reichlich vorhanden und leicht verwertbaren (einschließlich Transportanlagen)
So haben fossiler Energien zur Verbesserung der industriellen Produktivität und den Komfort der westlichen Bevölkerung beigetragen. Sie erlaubt auch die Entstehung neuer Bereiche der sehr aktiven chemischen Aktivitäten und führte zur Entwicklung von Produkten oder Verfahren unvorstellbar und undenkbar ohne Öl.
Die Entwicklung und den Fortschritt sind eng mit der Verwendung dieser fossilen Brennstoffen verbunden. So, dass heute nicht mehr Industrieland kann ohne Öl nicht tun, die häufigste Form von fossilen Brennstoffen und sehr treffend schwarze Gold genannt.
Die ganze Weltwirtschaft basiert auf der Verwendung von Öl-basierten und alle industiels Prozesse, die direkt oder indirekt diese Form der Energie. Gas Kern- und natürliche repräsentieren interresting Energiealternativen zu bestimmten Punkten, aber sie konnten nicht in vollem Umfang Erdöl ersetzen. Transport, beispielsweise verwenden, noch zu einigen zehn Jahren Öl (direkt oder indirekt)
Offensichtlich angesichts der industriellen und demographischen Entwicklungen der weltweite Energieverbrauch steigt. Also, wenn jährliche weltweite Verbrauch war 2 Gtoe (Gigatonnen Öl-Äquivalent) in 1950, ist es derzeit etwa 8 Gtoe. Der Ökumenische Rat der Energieexperten schätzen, dass es zwischen 10 und 15 2020 in Gtp sein wird.
Hinweis: 1 1 Gtoe = Milliarden Tonnen Äquivalent von Öl = 4 Exajoule (4 10 × ^ 16 Joules) = 40 Millionen Milliarden Joule = 10 Millionen Milliarden Kalorien um.
2 die Verwendung von Öl
Wir müssen 2 Arten von Öl-Anwendungen unterscheiden. Verwenden Sie die Form von Energie, sprechen wir über Öl und Energie als das edlere Rohstoff für die Herstellung eines Produkts, wir Prozessöl sprechen.
Energieöl: Öl ist, die Verbrennung der zugeführten thermischen Energie. Diese Energie kann in Wärmemotoren (AC, Gasturbine ...) in mechanische Energie umgewandelt werden. Ohne Ausnahme, diese Motoren erfordern, entsprechend ihrer Technologie, vor Öl-Raffinerien, um eine leichtere Verbindung als Rohöl erhalten.
Energie Öl entfallen etwa 85% des Öls in Masse verbraucht.
Das Prozessöl: es ist die Öl-Produkte durch chemische Verfahren. Diese Produkte sind unzählig und betreffen fast alle Bereiche der menschlichen Tätigkeit. Diese Tätigkeitsbereiche, die absolut nicht ohne Öl zu tun und Produkte sind allgegenwärtig in unserem täglichen Leben. Zum Beweis: schauen Sie sich um, und entfernen Sie alles, was nicht durch Öl verwirklicht hat: fast alle Kunststoffe, Druckfarben, Lacke ... ohne all das Öl Prozess würde würde sehr leer und unsere tägliche Landschaft ganz anders ...
Das Prozessöl ist etwa 15% des Ölmassenprodukt verbraucht, aber einige sind schwere Rückstände aus der Raffinierung von Erdöl Energie.
Bei unsachgemäßem Gebrauch von Erdöl Energie
Öl ist ein fantastisches erstes allgegenwärtige Material in Form von Energieindustrie oder Prozess. Leider sind die Öl-Ressourcen nicht unerschöpflich und Verbrennung von Heizöl hat den großen Nachteil, sehr umweltschädlich sein. Auch die meisten Verbrennungsverfahren (für die Umwandlung in mechanische Energie) Öl haben einen niedrigen Wirkungsgrad (weniger als 30%!). Dies bedeutet, dass ein hoher Anteil an Öl verschwendet.
Sie können weitere Informationen über den Missbrauch von Energie Öl und seine Folgen zu finden:
- Die Energieverschwendung und die Erschöpfung der Ressourcen
- Direkte und indirekte Verschmutzung im Zusammenhang mit der Verwendung von Öl: Zahlen und Folgen
Solche Schritte: hin zu einer Rationalisierung der Ressourcen
Die Ölressourcen erschöpft sind, wird das extrahierte Öl gehärtet und seine Verwendung ist sehr umweltschädlich.
Es wird nun zunächst notwendig, um die Effizienz von industriellen Prozessen zu erhöhen Energie Öl und auch ihre Emissionen zu reduzieren.
Dies ist die globale Energieressourcen und Umwelt zu optimieren.
Dies wird nur mit der Entwicklung von Erfindungen und Innovationen erhöhen die Energieeffizienz unserer Energieumwandlung zu erhöhen bedeutet, auch wenn dies auf einen Fehlbetrag für Lobbys schaffen müssen !! Sie werden hier verschiedene Innovationen finden, die einen Unterschied machen könnte.
Die Folgen einer solchen politischen Entscheidungen ...
Neben nicht quantifizierbaren Nutzen für die Umwelt hier, solche Erfindungen zu entwickeln und die Effizienz der Energieumwandlungssysteme erhöhen würde:
- Steigerung der globalen Energieressourcen, die Brutto-Energieverbrauch zu senken.
- Sorgen Sie für eine billigere Nutzenergie so zugänglich für die ärmsten Menschen, sondern auch die über einen "Boom" von Wirtschaft und Industrie (China und Indien) zu kennen.
- Um einen konstanten Ölpreis von Energie (zu Nutzenergie Richtung) trotz der Zunahme der Nachfrage und der künftigen Rückgang der Versorgung nach der Erschöpfung der Ressourcen erhalten.
- Um die zukünftige industrielle Verschmutzung Kontrollstandards an Kosten (die installierte kW und kWh) sehr niedrig im Vergleich zu anderen Lösung "sauberen" Energien.
- Um weniger Probleme für die Zukunft auf Kosten der Ölindustrie mit Prozesshaltung durch die Lebensdauer der vorhandenen Ressourcen zu erhöhen.
Ein Beispiel einer solchen Erfindung ist die Wassereinspritzung in Verbrennungsmotoren.
Facebook Kommentare
