Investitionen zu reduzieren Rechnungen (2ieme Teil)
Wärmepumpen: mehr und mehr attraktiv?
Es ist auch möglich, eine Zentralheizungsanlage über den Boden oder über Heizkörper mit einer Wärmepumpe (PAC) zu versorgen. Diese Geräte nutzen die Wärme der Luft oder des Bodens (auch niedrig), um das Wasser im Kreislauf zu erwärmen. Eine Wärmepumpe verwendet Elektrizität für ihren Betrieb und ist durch ihren Leistungskoeffizienten (COP) gekennzeichnet, d. H. Das Verhältnis zwischen der erzeugten Heizenergie und der verbrauchten elektrischen Energie.
Ein COP von 3 bedeutet, dass 1 kWh Strom 3 kWh Heizung liefert; Mit anderen Worten, zwei Drittel Ihrer Heizung sind kostenlos (ohne die Erstinvestition). Die effizientesten Wärmepumpen haben einen COP von rund 4,6. Für Grundwasserwärmepumpen, die Bodenwärme mit Hilfe von Sensoren verwenden, die in 1 oder 1,50 m Höhe vergraben sind, müssen „mindestens 1,50 m2 Land pro zu beheizendem m2 verfügbar sein, z Sensoren für ein Haus von 180 m2 “, warnt Gilles Walterspieler von der Firma Viessmann.
Die anfängliche Investition einer Wärmepumpe ist hoch: Für ein neues Haus von 120 m2 zählen rund 18000 Euro: Bei der Wärmepumpe (rund 6 Euro) müssen wir die Fußbodenheizung (000 € / m65) hinzufügen und z ein Grundwassermodell, die Sensoren (2 Euro) sowie deren Standort vor Ort (3200 Euro).
Eine Steuergutschrift von 50% der GAP.
Diese Rechnung wird dennoch um eine Steuergutschrift von 50% auf die GAP (wenn ihr COP mindestens 3 beträgt) und 25% auf Sensoren (ab 2006) reduziert, wodurch das Endergebnis erzielt wird Rund 14200 Euro (oder 118 Euro / m2). Die Installation einer Wärmepumpe, die lange Zeit neuen Konstruktionen vorbehalten war, kann nun einen vorhandenen Kessel ersetzen und die Heizung durch Heizkörper (und nicht durch Fußbodenheizung) liefern. Es ist dann notwendig, in eine Hochtemperaturpumpe zu investieren (ca. 10000 Euro plus Sensoren und Erdarbeiten).
Diese Geräte erfordern vom Installateur fortgeschrittene Kenntnisse: "Ein Qualipac-Label sollte 2006 das Licht der Welt erblicken, aber in der Zwischenzeit müssen Sie sich auf Mundpropaganda verlassen", bemerkt Jean-Marie Carton.
Bestehend und neu: Spielen Sie die Solarkarte für heißes Wasser.
Die Kessel produzieren im Allgemeinen sofort heißes Wasser, was wirtschaftlicher ist als ein auf Temperatur gehaltener Tank (es gibt keinen Wärmeverlust), aber weniger komfortabel, so dass nicht zwei Duschen gleichzeitig zugeführt werden können. Es ist dann vorzuziehen, den Kessel mit einem Tank mit reduziertem Fassungsvermögen von 50 (Wandkessel) bis 100 Liter (Bodenkessel) für zusätzliche Kosten von 500 bis 1000 Euro zu vervollständigen, anstatt die Erzeugung von heißem Wasser sicherzustellen. von einem unabhängigen elektrischen Ballon. Eine weitere Wahl, sowohl im neuen als auch im bestehenden, ist die Installation eines Solarwarmwasserbereiters, der nach Regionen zusätzlich 50% bis 70% des Bedarfs an Warmwasser (Warmwasser) decken kann Ihre aktuelle Installation.
Für eine vierköpfige Familie muss es einen 4 2 m5 m2 Sensoren sein und eine Kugel 300 Liter, zwischen 4500 5000 Euro und Euro. Wird manchmal einen Zuschuss von der Region oder der Abteilung und noch abgezogen werden, eine Steuergutschrift (% 50 von 2006). Je nach Region und die Energie, die gegenwärtig verwendet, um Ihr Wasser (Strom, Öl oder Gas) zu erwärmen, die Rücklaufzeit dieser Investition ein 10 15 Jahre ist (7 10 hat Jahre, wenn die Energiepreise steigen noch 50 %). Bitte beachten Sie, Solarwarmwasserbereiter viel Interesse wecken, zu Verzögerungen führen Pose, die lang sein kann, und Zelte Installateure aufblasen Preise.
Die Vorteile der Isolierung von außen.
Mit der Wahl der wirtschaftlichen Heizung können Sie Ihre Energiekosten auch senken, indem Sie das Gebäude isolieren.
Wenn Sie bauen, entscheiden Sie sich stattdessen für eine Außendämmung. Wände, die das Isoliermaterial vor schlechtem Wetter schützen (nur das Dach bleibt von innen isoliert). "Eine Polystyrolisolierung kann mit einer einfachen Beschichtung versehen werden, die kostengünstiger ist als eine Verkleidung", sagt Bruno Peuportier, Forscher an der Ecole des mines de Paris. Die Verkleidung (Stahl, Aluminium, Holz, Stein usw.) bleibt mit einer Isolierung wie Glaswolle notwendig. Die Außendämmung ist etwa doppelt so teuer wie die Innendämmung und effektiver, da sie Wärmebrücken eliminiert, die Energieverluste verursachen (z. B. an der Verbindung von Fußböden und Fassaden). Daher erleichtert die Außendämmung bei Neubauten das Erreichen des von RT 2005 geforderten Leistungsniveaus. Außerdem wird das Vorhandensein von 15 bis 20 cm Innendämmung vermieden, die bis zu 4 verlieren kann oder 5 m2 Wohnfläche, bemerkt Marc Casamassima von der Agentur für Umwelt- und Energiemanagement (Ademe).
Zum anderen Isolierung von außen. einer bestehenden Konstruktion kann auf architektonische und / oder administrative Einschränkungen stoßen (sie verändert die Fassade und muss daher Gegenstand einer Baugenehmigung sein), die Sie dazu zwingen könnten, von innen zu isolieren. Isolieren Sie vorrangig das Dach oder bei verlorenen Dachböden den Boden: „Auf dem Dachboden können wir bis zu 30 cm Dämmung verwenden. Darüber hinaus ist der Gewinn vernachlässigbar “, meint Alain Bornarel. Für 8 cm dicke Mineralwolle sind ca. 2 Euro inklusive Installation vorgesehen.
Die Wanddämmung ist teurer - von 10 bis 15 € / m2 für 10 cm Mineralwolle plus rund 250 Euro / m2 Oberflächen - und umfasst eine bedeutende Baustelle. „Aus diesem Grund können Sie nur schlecht exponierte Wände isolieren“, schlägt Jean-Pierre Bosquet, Präsident von Architects, vor, dass die mit dieser Arbeit zu erwartenden Heizeinsparungen und folglich die Rückkehrzeit schwierig sind. zu bewerten. »Bevorzugen Sie herkömmliche Isolierungen, Glaswolle und Polystyrol, gegenüber experimentelleren Materialien wie Hanf und Leinen oder dünne Isolierungen (10 mm), die aus mehreren Schichten Aluminiumfolie bestehen. Diese sind empfindlicher Qualitätsgarantien wie die Acermi- oder DTU-Zertifizierung (einheitliche technische Dokumente) und technische Gutachten des Wissenschaftlich-Technischen Zentrums für Bauwesen (CSTB) umzusetzen und unterliegen diesen nicht.
Schließlich nur die traditionelle Isolations für die Steuergutschrift (% 40 von 2006) qualifizieren, vorausgesetzt, dass das Gehäuse über 2 Jahren abgeschlossen ist.
Investieren Sie in Qualität Doppelverglasung.
Eine weitere Quelle für Wärmeverluste sind die Fenster. Anstelle der herkömmlichen Doppelverglasung (4-16-4 genannt, da sie aus zwei durchsichtigen Scheiben mit einem Abstand von 4 mm und 16 mm besteht) wird eine verstärkte Isolierverglasung (VIR) verwendet, die auch als "niedriges Emissionsvermögen" bezeichnet wird. „Bei 0 ° C im Freien sind es 5 ° C neben einem einfach verglasten Fenster, von 11 bis 12 ° C mit klassischer Doppelverglasung, 16 ° C mit VIR, erklärt Martine Olivier, Leiterin von hergestellt bei Saint-Gobain Glass und sogar bei 17 ° C mit einem Argon-VIR. ”(Modelle, bei denen der Raum zwischen den Scheiben mit Argon gefüllt ist, isolierender als Luft). Für den Preis kostet ein 100 x 135 cm großes Doppelblatt-PVC-Fenster mit VIR plus Argon-Doppelverglasung 180 Euro, verglichen mit 140 Euro bei einem klassischen Modell.
Die zusätzlichen Kosten sind daher minimal, egal ob im Neubau oder im bestehenden (oder ein Fensterwechsel kostet 900 bis 1000 Euro pro Einheit, inklusive zusätzlicher Arbeit und Arbeit). Darüber hinaus kann in der gegenwärtigen Situation der Preis für VIRs durch eine Steuergutschrift gesenkt werden (40% im Jahr 2006; Wohnungen über 2 Jahre). Wie bei der Wanddämmung können die Größe der Investition und die Schwierigkeit, die daraus resultierenden Einsparungen abzuschätzen, dazu führen, dass nur bestimmte Fenster ausgetauscht werden. Zu wissen, dass der offensichtlichste Gewinn der Komfort der Unterkunft ist. Im Winter wird das Gefühl der Kälte in der Nähe von schlecht isolierten Fenstern beseitigt, was häufig zu mehr Heizung als nötig führt. Im Sommer verhindert oder begrenzt diese verstärkte Isolierung die Verwendung einer Klimaanlage, die Strom verbraucht.
