Testeinheit Galey
Beispiel für eine Suche nach einem Amateur-ON UNIT System
Basierend auf den Prinzipien eines Französisch-Patent.
Durch JC V Forscher und Hobby-Enthusiasten verschiedene elektronische Baugruppen, ehemaliger Techniker, der ehemalige Amateur, der mit den Worten offen versuchen, die Anfänge seiner Experimente zu präsentieren .I möchte sagen, dass meine Bearbeitung tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit haben kann montages erschien auf dem Netz, aber aus irgendeinem Grund werde ich zeigen, später sind wir alle in diesem Bereich fast verpflichtet, fast die gleiche Ausstattung mit einigen Unterschieden in Baugruppen zu verwenden .Ich möchte sagen, dass ich zu GALEY für PATENT bezeichnet Betriebsgrundlagen Prinzipien, weil dies eine kostenlose Lizenz zusätzlich ganz gute Erklärung, außer ein oder zwei kleine unbedeutende Lücken zu nutzen und FRENCH ist, dass ich Richter verboten werde.
siehe Für diejenigen neugierig werden Sie, dass Galey Patent eine Karkasse ehemaligen Transformator verwendet daher mit großer Präzision bearbeitet, um zu werden, um die Magnetleistung einzusetzen, auch die Bearbeitung eines internen Transformatorabschnitt zur Umlenkung der Strömung daher des Magneten und sehr teuer .I verwendet ein duales c-Typ-Transformatorgehäuse, jedoch mit einer Resonanzfrequenz von zwischen 50hz und 500hz aus praktischen Gründen und verbleiben in der Zeit und der Wesensart der Patent Galey wird die Spulenposition ähnlich auch, dass die Seite, aber ich denke, dass für die humorvolle Seite (jeder kopiert alle) .Die Dutzende von Patenten dieser Art finden Sie unter INPI oder in anderen Patenten Deutsche, Englisch, Japanisch usw. alle zeigen fast identische Positionierung .So ich in diesem Bereich Person denken, die durch ein Patent, wenn die Erfindung ein Monopol auf alles hat, außer schützen es funktioniert, was in dem Gesetz und den Regeln ist. Das ist sehr wichtig, sagt .Aber die letzte Sache ist, ich denke, die extreme Freude dieser Forschung, ob Amateur oder Profi .Die Zweck meiner bescheidenen Anfang des Experimentierens, als Amateur, ist mir zu versuchen, eine Vorstellung davon, wie diese Art von Gerät (weil ich denke, dass es, um dieses System ein Medien in keinem Verhältnis zu den erzielten Ergebnissen war) und insbesondere nicht über INTELLIGENCE; Hoffnung, dass viele andere interessierte Leute versuchen, die gleiche Art von Erfahrung zu nutzen und, wenn möglich, Informationen auszutauschen.
-Suche In mehreren Schritten, um zu versuchen, die Echtheit des Betriebs zu überprüfen,
statischen elektromagnetischen Generator von elektrischem Strom. (immer nach den Vorstellungen des Patent Galey)
Das Ziel: Verwenden Magnetismus Feld oder Magnetisierung eines Magneten für Strukturen wie Transformator zu induzieren (siehe Bild 1) aus Blech mit hoher Permeabilität Rate und den niedrigsten möglichen Retention.
Versuchen Sie, auf die genannten Ausgangsspulen zu erhalten (siehe Bild 1)
Gewinne Spannung und höhere Intensität als diejenigen an die Macht gebracht oder auf die Primärwicklungen (siehe Bilder 2 und 3) der Struktur
Das starke Magnetfeld (Neodym-Typ) der Primärseite des Transformators Primärwicklungen .Die Diener "Stampfer" auf der Transformatorstruktur ersetzt den Fluss des Magneten zu variieren alternativ Ausgangswicklungen zu induzieren. Ergebnis: mit einem Teil der Überschußenergie erhalten wird, kann es möglich sein, das System in einem Zustand der Selbstversorgung aufrechtzuerhalten, die eindeutig eine autonome Stromerzeuger geben .L'opération ist nicht unbedingt utopischen sie fragt das muss sein erfahrenes; und wer weiß, vielleicht einige Energieerhaltungsprinzipien stören.
So sehen ???
1er: Magnete.
Seit fünfzig Jahren konstante Entwicklung bei der Herstellung von Magneten aufgetreten ist, gingen wir aus Weichstahl und dann Ferrit-Magneten zwei oder drei Jahrzehnten auf Potenzen von 50Ka / m 2000 sogar 5000Ka / m für Neodym .und sie überholt werden bereits von 30000Ka / m und mehr Kräfte ins Spiel geworden außergewöhnliche sogar gefährlich für ihre Manipulationen können sprechen mit dem Finger zu schnappen, und ich weiß, wovon ich spreche. (Magnet meinem Schnitt in orange erscheint auf der Vorbereitung der Karkasse) (siehe Bilder 4 und 5)
2eme: Die Strukturen oder Transformator
Ich benutze eine Art Doppel-C-Transformator Niederfrequenz-Typ 1hz zu 50hz (500 Bild sehen) ich die Adresse des Händlers geben könnte und dem Magneten, aber es gibt viele in Frankreich.
Andere Anordnungen unter Verwendung von Transformatoren oder Kern-Arbeit mit höheren Frequenzen 10khz 100khz durchschnittlichen Ausbeuten und mit benachbarten über 90 95% .Diese Transformatoren sind auf Basis von Metallen, wie Silizium und anderen seltenen Metallen ermöglichen, erhalten sehr hohe Permeabilitätskoeffizienten: Transformatorschaltung verlässt durch und induzieren Maximum durch ein Feld Wir auch von Zurückhaltung sprechen kann.
Transformers auch eine ausgezeichnete negativen Nachleuchten mit: behält keine Magnetisierungswirkung nach induziert werden.
3eme: Die Elektronik besteht aus einem Schaltkreistyp ziemlich Standard abgewechselt, die die "zwei Aufprallplatten von MOS-FET-Transistoren akzeptieren Spannungen in Volt 250 30 Watt .Ich die Bilder meiner Proto setzen steuern oder ein Neodym-Magnet sieht gute Größe geklebt Nordseite und Süd-Magnet Erweiterungen auf zwei Formanten ein Herz (siehe Bilder 6, 7 und 8), um die Flexibilität der Bewegung des Flusses in der Doppel-C-Struktur zu erhöhen.
Problem, sagte ein Forscher ernsthafte Amateur oder Profi nicht den Moment zu verbergen hat es mit den Problemen und in diesem Fall behaftet ist, das ist, was mit mir passiert. Neodym-Magnet verwendet wird, ist so stark, dass ich nicht die induisants Felder Struktur schieben kann, weil ich ein Problem Wicklungen in der Anzahl der Windungen und dem Drahtdurchmesser verwendet werden, insbesondere als ich möchte um 50 100 hz .Ich Aussparung zur Arbeit hat einen pro-0 150 Versorgung Volt und Ampere 0 3 einen Benutzer .IF kann mir einen Hinweis auf die Größe der Spule Transformator verwendet geben, die Zahl Windungen danken Ihnen im Voraus.
Schließlich würde Ich mag eine kritische Mißverständnis zu machen ziemlich enttäuscht über ein Patent für ein Generator namens MEG abgelegt und patentiert in den USA in diesem Jahr 2, die genannt wurde sehr schnell mit einem Luft Auto .Der gleiche Fall aufgetreten verkauft werden Tablette und viele Legenden über Geschichten laufen ect ...... Unfälle. Nun, ich denke nicht !!!! Mit der Hype um diese beiden Beispiele ist seit Jahren denke ich, dass keine Kraft auf der Erde ANYTHING verhindert haben könnte ich bin sicher, auch schürt Kriege für Öl ist, das sehr zu verschwinden ist zum Scheitern verurteilt schnell. Und ich garantiere, dass sofort Investor gefunden .Eine Reihe von Ländern in einer nicht-Energiesituation würde sofort Nehmer, dann Geheimnis ????
Vielen Dank an Christophe Martz dafür, dass ich auf seiner Seite zu sprechen, erwarten wir keine Informationen und bereit sind, zur Verfügung zu stellen. JC V
Klicken Sie hier, mit dem Autor zu chatten.
Facebook Kommentare
