Prüfung und Berechnung der tatsächlichen COP mit Klimaanlage Airton
Tests und Performance-Tests auf einer Klimaanlage
Reversible Wärmepumpen Umrichter sind "in Mode", viele sind entweder für den Klimamodus oder für den Heizmodus oder für 2 installiert.
Was sind die wirklichen Preis einer 1er Wärmepumpe Leistung (EUR 549 + Anschluss-Set)?
Inverter-Klimaanlage Airton
Wir haben versucht, herauszufinden, durch die momentane COP Airton ein Inverter-Modell zu schätzen.
Die externe Batterie, die Klimaanlage in einem Gewächshaus befindet sich mit Blick nach Osten. Debatte über Zinsen Platzierung der Außeneinheit einer Klima in einem Gewächshaus.
Treppe
Messbedingungen
Außen T ° (im Gewächshaus): 36 ° C / 48% RH
° Indoor: 25.2 ° C
Temperatur-Sollklimaanlage: 32 ° C (max Vorschriften zu vermeiden)
Blasen Bereich der Klimaanlage: 0.0536 m²
Prince Maßnahmen
Prinzip: Ist es die Macht der Luft durch die Klimaanlage durch Messung von Strömungsgeschwindigkeit und Temperatur geblasen geschätzt.
Die Messungen mit diesem Anemometer gemacht, die die Geschwindigkeit und den Zeitpunkt T ° Luftstrom zur Verfügung stellt.
Handheld-Anemometer
Protokoll: Ich 4 Messpunkte entlang der Lüfter, möglichst senkrecht zur Strömung, stelle ich fest, und T ° km / h an jedem Punkt.
T ° sollte daher stabilisieren ich messen 1 Minute nach dem Anemometer bewegen.
Die Durchschnittswerte dieser 4-Punkte werden erhalten und eine Messung des Volumenstroms und der T ° "heiß" wird erhalten.
Ich korrigiert die Strömungsgeschwindigkeit mit der Dichte von Luft (die stark zwischen 25 und 40 ° C variiert), um den Luftmassenstrom zu erhalten.
Mit Innen-T °, ist es eine Wärmebilanz und wir erhalten die Stromversorgung wiederhergestellt Heizung.
Ich messe die elektrische Leistung von einem Leistungsmesser auf Ausgang verbraucht
COP wird erhalten, indem die 2 Dividieren!
Maßnahmen (in 10-Minuten-Intervallen durchgeführt, beginnend bei T = 10 min und in chronologischer Reihenfolge)
1 Maßnahme:
Pu = 1032W
T ° = innere 25.2 ° C
T ° = Hot 33.38 ° C
4.72 Gebläsegeschwindigkeit = m / s
Volumenstrom = 0.2527 m3 / s
Dichte bei 32.5 1.155 ° C = kg / m3
(Basierend http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air)
Massedurchfluss = 0.2919 kg / s
Pc 1004 Luft = J / kg. ° C
Leistung W = 2396
COP = 2.32
2 Maßnahme:
Pu = 950W
T ° = Hot 36 ° C
4.35 Gebläsegeschwindigkeit = m / s
Volumenstrom = 0.2330 m3 / s
Dichte bei 35 1.146 ° C = kg / m3
Massedurchfluss = 0.2670 kg / s
Leistung W = 2889
COP = 3.04
3 Maßnahme:
Pu = 650W
T ° = Hot 39.4 ° C
4.19 Gebläsegeschwindigkeit = m / s
Volumenstrom = 0.2245 m3 / s
Dichte bei 40 1.127 ° C = kg / m3
Massedurchfluss = 0.2530 kg / s
Leistung W = 3593
COP = 5.53
Fazit
Der letzte COP weit über den erwarteten 4 gemessen, das Interesse der Außeneinheit in einem warmen Raum zu platzieren, wird bestätigt. Weitere Analysen in den unten stehenden Link.
Mehr: Debatte über die tatsächlichen COP einer Klimaanlage Airton
Facebook Kommentare
Kommentar von 1 zum Thema "Testen und Berechnen der tatsächlichen reversiblen Klimatisierung von COP Airton"
