Eisschmelze
Eis schmelzen aufgrund der globalen Erwärmung: Was ist das? Wo ist sie?
Acting als Isolierung zwischen dem Ozean und Atmosphäre, der Salinität verändert und somit die darunter liegende Wasserdichte ist das Eis ein wichtiger Teil der Ozeanzirkulation und als Folge der Klimaerwärmung.
Die Bildung des Eises
Die Neigung 23 ° zur Achse der Erde auf der Ebene seiner Umlaufbahn verhindert, daß die Sonne gleichzeitig die 2 Pole erreicht. Der Mangel an Sonne auf einer Stange taucht es in die Nacht für Monate 6 An Land fallenden Schnee dreht Kappen bilden Eis zu Eis.
Inzwischen unter der Einwirkung von intensiver Kälte Meeresoberfläche Temperatur sinkt langsam. Als Meerwasser enthält Salz - von 29 35 in Gramm pro Kilogramm Wasser in polaires- Regionen, wird es nicht zu 0 ° C einfrieren wie frisches Wasser, aber bei einer Temperatur zwischen -1,7 ° -1,9 C und ° C Wenn diese Temperaturen Eiskristalle nähern gebildet, und es war dann, dass das Eis erscheint.
Das Eis wirkt als Isolationsschicht zwischen dem Meer und der Atmosphäre durch das Reflektieren über 70% der Sonnenenergie, die die Oberfläche erreicht. Gebiet bedeckt von Schnee und Eis absorbiert daher 30% dieser Energie, während ein freies Meer fast 95% absorbiert. Dieses Verfahren begrenzt die Besetzung und die Wartung des Eises für mehrere Monate.
Rollen in der Klimabilanz
Trainings Eis lehnt die sehr salzige Wasser, Kälte und dichten, die in einigen Meeresregionen auf den Grund des Ozeans stürzen (vor allem rund um den antarktischen Kontinent). Auf der Oberfläche, für die Entschädigung, wärmeren Gewässern Zufluss. Wir nennen diese kombinierten ozeanischen Wärmetransport und Salz: thermohaline Zirkulation.
Als feste Oberfläche, das Eis Schnitt der Niederschläge, die auf der Oberfläche ansammeln, anstatt direkt auf den Ozean beizutreten. Darüber, wie das Eis Meer ist viel weniger salzig als Meerwasser, der eine Schöpfung oder Eis schmelzen automatisch zu einer Veränderung führt in der Salinität der Meeresoberfläche an dieser Stelle.
Ständig in Bewegung, insbesondere getrieben durch Meeresströmungen und Wind, das Eis führt zu erheblichen Transport frisches Wasser und Salz, die wiederum wirken auf die globale Ozeanzirkulation und damit auf das globale Klima.
Die Zukunft des Meereises
Météo-France verfügt über einen gekoppelten Ozean-Eis-Atmosphäre, die ermöglicht, zum Beispiel die Auswirkungen einer Erhöhung der Konzentration von Treibhausgasen und Aerosolen auf das Klima des Planeten zu bewerten und das Eis.
Verschiedene Simulationen auf der Grundlage einer Verdoppelung Szenario des atmosphärischen Kohlendioxids durch 2100, übersetzt die Auswirkungen dieser Entwicklung:
· Ein völlig verschwinden arktischen Meereises im Sommer bis zum Ende des XXI Jahrhunderts. Im Winter, wäre das Eis viel dünner als derzeit (ein paar Dutzend cm statt 2m über), aber fast so breit.
· Ein antarktischen Eis etwas weniger umfangreich als bisher
Es wird geschätzt, nach den Beobachtungen, die durchschnittliche Dicke des arktischen Meereises fiel von 3 1,80 m m 1980 bis heute. Ist diese Änderung aufgrund der globalen Erwärmung durch menschliche Aktivitäten? Ist es ein natürliches Phänomen? Es ist derzeit noch zu früh, um diese Frage zu beantworten.
Heute gekoppelte Modelle sind ausgereift genug, um richtig die Eigenschaften des globalen Klimasystems zu simulieren und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Letztere, die in die gleiche Richtung gehen wie die anderer Forschungsinstitute, verfeinert werden kontinuierlich nach Modell geht das Klimasystem der Erde.
Aber schon wird eine angemessene Berücksichtigung des Meereises in den Studien über den Klimawandel erforderlich.
Facebook Kommentare
