Vous êtes ici :   Accueil » Calcul du condensateur moteur tri vers mono
Faire un don pour aider aux frais de fonctionnement
Cette calculette vous permet de déterminer la valeur du condensateur permanent 450v, pour modifier un petit moteur triphasé 230/400v en monophasé 230v. Il faut tenir compte d'une perte de puissance d'environ 30%. La puissance maxi à ne pas dépasser est de 2,2Kw (2200w).
Pour toute autre tension ou fréquence, appliquer la formule µf=I(F*V*6,28*10(-6)). Cette formule est utilisée depuis de nombreuses années par un rebobineur professionnel "Labobine", rédacteur et modérateur du site Volta Électricité.
L'intensité à retenir pour la calculette est l'intensité relevée sur la plaque signalétique du moteur couplé en triangle 230 V.
Télécharger la calculette, fichier EXE pour Window
Reportage : Raccordement d’un moteur triphasé en monophasé
Voir aussi ce sujet du forum
Moteur monophasé, 1 sens de rotation avec disjoncteur
Moteur monophasé, 1 sens rotation avec relais thermique
Moteur monophasé, 2 sens de rotation avec disjoncteur
Moteur monophasé, 2 sens de rotation avec relais thermique
Autre calculette pour déterminer la valeur d'un condensateur pour un moteur en monophasé. Inscrivez les valeurs dans les cellules et validez.
Le symbole décimal est le "point" !
C = Q / U² . ω . 10-9  (Pour le calcul il est appliqué 1,4 KVAR par KW)
P = KW U = V
ω =
   La valeur du condensateur est :  μF
Tension V
 ω = 2. π . f
    f = Hz
   ω =  rd/s
Conversion Watt en KiloWatt : W => KW
   P = W
P = KW
https://www.volta-electricite.info/
Mots-clés associés
Date de création : 18/02/2006 22:28
Dernière modification : 05/01/2023 18:00
Catégorie : - Calculettes
Page lue 81391 fois
Réactions à cet article
Réaction n°8
par thierrou le 26/02/2019 16:14
après cette modification je suppose que l'intensité du moteur est divisée par deux.
380 v: 3.4A
220v :  environ 1.7 A
merci
Thierrry
Réaction n°7
par Leighton le 04/07/2018 00:02
Merci pour cet article, tres utile. J'ai une perceuse Cincinnati Chomienne PE en 380tri que j'aimerais bien (bien sur) basculer en 220 mono avec un condensateur. Ici ce que je trouve sur le moteur:
Somer (Lyon), type ST 23 CV 0,33, Hz 50, T/M 3 000 KW (rien marqé), Cos 0,82 V220, A 1,1 V380, A 0,65.
Avec les calculs, j'arrive à un condensateur de 15,4µf (donc 16µf). Mais avec un autre tableau que vous avez, calculant 0,246081 kW pour le moteur, la table me dit 18µf pour le condensateur. Preference ? Erreur dans mes calculs ? Merci d'avance !
Réaction n°6
par poups le 18/10/2016 21:33
Merci pour les conseils. Cela a très bien marché pour ma perceuse à colonne.
Réaction n°7
par fx le 12/12/2013 09:36
Et si pas de calculette e
Prendre l'intensité indiquée sur la plaque signalétique couplé en triangle 220 V et multiplier par 14.
Exemple : si I= 5A le condensateur sera 5x14 soit 70 micofarah
Réaction n°6
par Aloyse le 06/11/2013 20:59
pourquoi un condensateur de plus grande capacité que le besoin chauffe?
exemple: le calcul me donne une capa de 4 micro, si je fais le test avec une 8 micro elle chauffe fortement
Réaction n°5
par Esteban26 le 14/08/2012 15:39
Pourquoi ne peut-on pas dépasser une puissance supérieure à 2,2 kw ? Parce qu'au delà cela tire trop d'intensité sur un réseau mono ?
Réaction n°4
par Eskimo le 27/09/2008 11:43
Bonne journée,
C'est bien beau de dire amperes x 0.072222, mais si je suis devant un moteur tri et que je n'ai que le mono 220, comment je fais, comment je sais, comment j'imagine?
Je préfère la formule du site
Bye
Réaction n°3
par gcortex le 27/07/2008 08:24
Erratum :
la puissance indiquée étant la puissance mécanique
et la puissance réactive étant non négligeable,
çà fait 4,5A. Donc 14µF par ampère = 60µF
Réaction n°2
par Labobine le 01/05/2008 09:58
La formule est peut-être juste, mais elle s'adresse à un professionnel averti connaissant les symboles. Sans renier les savants calculs, pour ma part, n'ayant pas fait des "hautes d'études" mais pratiqué pendant 40Ans, je préfère la formule µf=A/0,07222, plus compréhensible par les néophites auquel le problème se pose le plus souvent et très très simple à appliquer. En plus elle tient compte de l'intensité réelle car pour des raisons de construction, de vitesse, de type, ladite intensité change par rapport à la puissance inscrite sur la plaque signalétique ou supposée du moteur.
Exemple : un moteur de 0,75Kw 3.000Trs/mn prends 2,92A en 1500trs/mn 3,57A et en 1000trs/mn 4,13A. (en 220v triangle)  De plus  calculer quoi quand le moteur ne possède pas de plaque signalétique ? Il a bien fallu que nous professionnels ayons un moyen efficace de trouver la valeur du condensateur sans risque. Mais je vois déjà les "scientifiques" lever les bras au ciel si je donne la manipulation (par ailleurs très simple).
Pour la formule I = L'intensité du moteur couplé en 220v triangle et µf = microfarads
