Öl bricht die Motoren?
Sie bricht Ölmotoren?
Hinweis: Unsere Kommentare sind fett gedruckt hinzugefügt.
Rapsöl wird den Motor beschädigen
Dieselmotoren haben Probleme mit einem Kraftstoff Raps. 110 experimenteller Traktoren durch das Ministerium für Umweltbundes seit 2002 Acht wegen schweren Motorschäden arbeiten nicht mehr in Umlauf gebracht. 71 Traktoren haben größere Reparaturen oder klein zu unterziehen, und nur 31 haben funktioniert ohne Probleme.
Die Gründe für Schäden sind von schlechter Vorbereitung Öl, das den Filter verstopft und die Einspritzpumpen beschädigen. (Deshalb wird in einem dem Prinzip der Verwendung dieser Biomasse)
Die Erfahrungen mit Traktoren 110 3 zum letzten Jahr. Es sollte zeigen, ob Rapsöl eine gute Brennstoff ist, welche Art von Motor es gut unterstützt, und schließlich, was und welche Qualität von Öl zu erreichen, ändert gewählt werden.
Edgar Remmele du centre de compétence pour les nouveaux carburants de Freising accompagne le projet. Les problèmes ne l’étonnent pas. La moitie des échantillons de carburant n’ont pas un niveau de qualité suffisant. Ce carburant n’a rien a voir avec le Bio-Diesel qui est couramment commercialise dans les stations essence. Si le Bio-Diesel est aussi un carburant a base de plante, il est prépare, raffine selon un procédé particulier, qui lui conféré la même qualité que le diesel ordinaire. Par contre le carburant des tracteurs expérimentaux est simplement de l’huile de colza « de supermarché ».
Rapsöl hat zwei wesentliche Vorteile gegenüber dem Bio-Diesel: es ist billig und völlig unbedenklich (Dies bedeutet, dass die Bio Diesel oder Diester ist teuer und gefährlich?). Also, warum dann ist es so verfocht und gesponsert von Öl-Unternehmen?)
Dennoch ist die Automobil massiven Einsatz bei Rapsöl betrieben wird, nachdem Edgar Remmele, auch unrealistisch. Geräte zur Verarbeitung wäre viel zu teuer sein. (Dies ist nicht die Meinung von den verschiedenen Verbänden und Arbeitsgruppen, die Öle rohen Pflanzen zu verteidigen ...siehe das rohe Pflanzenölkraftstoff)
Quellen: Handelsblatt, 5 / 07 / 2004
Herausgeber: Jerome Rougnon-Glasson,
Quelle: Die Adit BE Deutschland Anzahl der 198 8 / 07 / 2004 - Botschaft von Frankreich
Facebook Kommentare
