Die Wassereinspritzung, wesentliche Effekte
Einige wichtige Punkte über flüssige Wassereinspritzung und Alkohol in Motoren zu wissen
Diese Bemerkungen beziehen sich zu Benzinmotoren nur.
  • Das maximale Drehmoment eines Verbrennungsmotors mit einem Luft-Kraftstoff-Verhältnis von 13.2 erhalten.
  • mit einem Bericht 50 / 50 Alkohol effizienter Wasser einspritzt.
  • Methanol als Zusatzstoff ist nicht eine kluge Wahl, weil: es Vorzündungen hilft (obwohl seine Oktanzahl höher ist als 120) und ist empfindlich zu handhaben.
  • Brennspiritus, verkauft 95%, ist kostengünstig und kann ganz leicht zu finden. (Alkohol zu verbrennen). Isopropylalkohol verwendet werden, aber es enthält bereits 30% mehr Wasser.
  • Die Injektion von Wasser ermöglicht eine effizientere Beleuchtung, näher an dem oberen Totpunkt und gibt ein besseres Paar.
  • Die Wasser / Kraftstoff-Verhältnisse sollten, nicht Volumen auf das Gewicht bezogen werden.
  • "Wohlstand" in "Wasser" oder "Wasser / Alkohol" muss zwischen 12,5 und 25% liegen. Dies bedeutet, dass das Luftverhältnis bei Wasserinjektion auf 11.1: 1 oder 10.0: 1 fällt.
  • Die Zerstäubung des Wassers wird in dem Motor auf seine Wirksamkeit in direktem Zusammenhang. Im Laufe der Tröpfchen kühlen desto besser ist es Eintritt.
  • Verwenden Sie kein Wasser durch einen Zwischenkühler injizieren.
  • Die Injektion von Wasser ermöglicht eine bessere Leistung und Leistungsdruck, während die besten Druckversorgung zu vermeiden détonnations.Les Drehmoment erhöhen.
  • die Kraftstoffpumpen kann nicht verwendet werden, um Wasser zu injizieren. Das Wasser ist leitfähig und korrosiv im Gegensatz zu Kraftstoffen.
  • Die Injektion von Wasser kühlt die Motorteile der folgenden: Zylinderkopf, Kolben und Ventile. Die Abgastemperatur wird nicht durch die Injektion von Wasser beeinträchtigt, wenn sie in guten Proportionen ist.
  • Diese Kühlung stark reduziert Rasseln und unkontrollierten Vorverbrennung.
  • Die wichtigsten Kompressionsraten können eine% Wasser oder mehr Wasser-Alkohol induzieren.
  • Die wichtigste Abgastemperatur wird auf eine Fülle von 0.75 oder 13.2 Verhältnis zu 1 erreicht.
  • Ferrari verwendet, um ein Kraftstoff / Wasser-Emulsion in 80 Jahren. Es ist ein sehr kompliziertes Verfahren, das Aceton und Wasser mischbar sind ...
Mehr:
- Die Wassereinspritzung in Kürze
- Das Einspritzen von Wasser in die Messerschmitt
- Wassereinspritzung von Schiffsmotoren Emulgieren
- Die Aquasol entwickelt von Elf
- NACA Bericht 1942
- NACA Bericht 1944
Facebook Kommentare
