Wassereinspritzung auf Opel Corsa 1000
Hallo alle,
Ich bin beschäftigt mit meinen corsa pantoniser 1000.
Der Reaktor wird in dem Verteiler und dem Abgas montiert.
Die Sekundäreinspritzung Rampe ist abgeschlossen.
Der Teil vor dem Schmetterling der Gase, die die Mischung aus dem Reaktor anzusaugen kann, ist vollendet.
Es bleibt zu erfolgen:
Die Elektronik-Box zu bereichern oder die Mischung verarmen.
Das Wasser Sprudler in Edelstahl.
Herstellung des Abgases.
Verbindungsleitungen der Anordnung.
Satz von Ventilen, die Tests zu variieren.
Setzen Sie sie alle.
In Kürze:
1) Ein Sprudler für Wasser mit zwei einstellbaren Eingänge (Luft / Abluft)
der Dampf wird gesendet:
2) eine sekundäre Rampe 4 Benzin-Injektoren.
die Idee ist, Heizöl oder Kerosin zu senden und kann von Sonnenblumenöl sein ...
elektronische Steuerung ist mit einer zweiten Serie-Box auf den ursprünglichen Fall eingeschlossen zu verlängern oder die Einspritzsteuerimpulse zu verkürzen.
Diese Rampe gibt das verdampfte Heizöl mit Wasserdampf vermischt und das Ganze wird in den Reaktor geschickt.
alle Parameter sind einstellbar.
3) den Reaktor, der das Abgas durchläuft und verlässt durch den Kollektor.
Collector und Original-Auspuff wurden entfernt und ersetzt die ein Zimmer-Haus.
4) Der ursprüngliche Teil über dem Bogen von Gasen ist aus Kunststoff und wird von einem metallischen Stück hausgemachte ersetzt.
Mit diesem Teil zwischen dem Reaktor ausströmenden Gas.
Das ursprüngliche Einspritzsystem zurückgehalten und ist jederzeit durch den oppérationnel Umlegen eines Schalters im Cockpit.
Voila Großhandel.
folgende: Wassereinspritzung Montage auf Opel Corsa 1000
Hier klicken, um Zugriff auf alle Pantone Leuchten
Facebook Kommentare
